Generador diesel corriente continua
  • Bricobarco Generador diesel corriente continua
    Hola a todos
    La semana que viene voy a shangai al salón náutico y me voy a traer unos generadores diesel nuevos de velocidad variable.
    no son nada mas que un pequeño motor de 1 cilindro con un alternador de corriente continua. Arranque eléctrico y un panel para monitorizar baterias que permite controlar las RPM del motor incluso el arranque y paro automático
    Refrigerado por aire, relativamente ligero para poder meterlo en un tambucho y en combinación con unas buenas baterías y un invertidor de 6kw que tambien me voy a traer de china... lo voy a llamar "generador hibrido"
    puede sacar hasta 240A a 12V aunque se puede configurar en 24V y daría 120A- es decir son 3kw pero lo cierto es que cuando usamos un generador convencional, la mayor parte del tiempo no estamos aprovechando toda la energía que produce.
    En este caso si tenemos un pico de corriente el invertidor consume de las baterías mas de lo que el generador carga, hasta lo que pueda dar el inverter, pero en caso de baje el consumo automáticamente baja las RPM para que las baterías se mantengan cargadas y se para cuando ya estén al 100%.
    Para consumos pequeños y mientras las baterías estén por encima del 90% consume solamente del invertidor y luego arranca automáticamente el generador y se pone a las RPM necesarias para regular la carga
    Hay una opcion de carenado para hacerlo mas silencioso aun
    Lo mejor de todo es el precio ya que es mucho mas barato que cualquier generador marino aunque de momento estoy pendiente de hacerle algunas pruebas para poder compartir mas informacion
    pondré fotos y videos cuando vuelva!
    Re: Generador diesel corriente continua
    Cuéntanos algo más. ¿El precio?, ¿se podrían traer más unidades?.
    Quedamos a la espera de tus noticias.
      Interesante. Sólo falta un precio también interesante. Gracias
        en esta web piden 1200 euros:
        http://hybridpower.yolasite.com/
        ya nos dirá el cofrade si la consigue mas económica...
        @XeneiSailor
        No envidies mi progreso...
        Sin valorar mi esfuerzo
          Salen dos fotos, la de arriba es de un Yannmar y la de abajo de un Lombardini, excelentes motores los 2 pero me he perdido ¿son distintos no?.
          Por otra parte 3 Kw son 4,08 CV, supongo que el motor debe estar diseñado para poder dar más de 5CV, mejor 6. Se echa en falta más información del motor, consumo Kw/hora incluido.
          Saludos y .
