Comprar Rocna
    Re: Comprar Rocna
    ¿Qué tipo de quitavueltas usáis?, ¿quizá de inox.?, porque si no no sé.
    De inox, si. No es barato, pero de momento sigue funcionando.
    Salud y
      Re: Comprar Rocna
      Para los que tienen Rocna: ¿Qué cadena habéis puesto? ¿G4 como dice el fabricante o una cadena galvanizada y calibrada normal? He preguntado a Rocna e insisten en que como mínimo monte cadena g4 de 9mm o g7 de 8 mm, para una roca de 20 kgf. ¿Esas especificaciones de cadenas se consiguen en España?
        Re: Comprar Rocna
        Lloremar
        Mírate este enlace: http://www.distintec.cl/site/site_pr...SLABON%20CORTO
        Creo que te ayudarar a entender lo que te dicen en ROCNA
        www.velero-nerea.com
        construcción de un velero de 40´de aluminio
        www.anavre.org
          Re: Comprar Rocna
          Yo llevo una ROCNA de 15 kilos con 50 metros de cadena de 8 para 8 toneladas y sin problemas.
          Además, va unida con un grillete de inox de marca alemana (no chino) de los buenos. Nada de giratorios, aunque reconozco que mis fondeos no son los de La Maga.
            Re: Comprar Rocna
            Hola kibo
            Entonces para una rocna de 20 kilos ¿Habrá que ponerle cadena de 10 mm o servirá la de 8 mm?
              Re: Comprar Rocna
              Pienso que para 20 kg de ancla, mejor usar ya cadena de 10. Piensa que de nada sirve llevar la mejor ancla si la cadena no esta a la altura.
                Re: Comprar Rocna
                La verdad es que para un 37pies me parece demasiado 20kg de ancla y 10mm de cadena, lo suyo seria 16kg y 8mm
                SALUT
                  Re: Comprar Rocna
                  Totalmente de acuerdo contigo, Nefta. Y más con un ancla que se supone de última generación y altísimo poder de fijación.
                    Re: Comprar Rocna
                    Yo llevo una de 33 kg (la recomendad por el fabricante) para un cata de 14 metros y muuucha superficie al viento.
                    De los giratorios, mientras no sean Wichard o de alguna marca reconocida, no me fio, no hay mas que verlos...
                    Unas veces el ancla sube bien y otras la tengo que mover con el bichero para que entre en su roldana. Pero girarla con ese soporte superior es muy facil.
                    La he usado un mes entero. A veces en situaciones limite y el mayor problema es desenterrala.
                    Javi
                      Re: Comprar Rocna
                      SALUT
                      Y para un Furia 332, que crees que deberia llevar?
                      Vaea
                      S 13° 51' 49 W 171° 46'
                      Dig the grave and let me lie.
                        Re: Comprar Rocna
                        Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
                        Rocna de 10 kilos y cadena de 8 es lo suyo.
                        Si te quieres ir un escalón por encima, pues ya tendrías la de 15, pero lo veo demasiado para el desplazamiento del Furia 332.
                          Re: Comprar Rocna
                          Por que no te guías por las recomendaciones de Rocna en su web? Hace 15 dias que tengo la mia y aunque originalmente llevaba una 20kg, segun Rocna por eslora y desplazamiento me correspondían 2 tallas más y eso hice a 33kg.
                          http://www.imystic.es
                          Socio Anavre 1148
                          Ex-Mysticibiza
                            Re: Comprar Rocna
                            Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
                            Eso es lo yo pienso, más sabrán ellos que nosotros ¿no?
                              Re: Comprar Rocna
                              Yo no se si habeis leido bien la escala de rocna....
                              Para un 10m-33pies de unos 4mil kg ancla de 10kg si este barco es mas pesado, hasta los 8mil kg ancla de 15kg y las dos con cadena de 8mm
                              Un 12m-40pies de 10mil kg ancla de 20kg y cadena de 9mm
                              El ancla de 33kg es para un 52pies-16m y un peso de 15mil kg con cadena de 10mm
                              En el caso de que habla este hilo, un 11m y con un maximo de 7mil kg le corresponde un ancla de 15kg y cadena de 8mm y eso es lo que recomende
                              SALUT
                                Re: Comprar Rocna
                                Pues si. Si es que cuando pregunto, es por algo. El que sabe sabe
                                Gracias Kibo y Nefta
                                Editado por última vez por scubaduba; 31/05/2013, 10:11:10.
                                Vaea
