Escota en vela ligera con mástil enrollable
    Re: Escota en vela ligera con mástil enrollable
    Aprejo wishbone, como las tablas, vamos.[/quote]
    Creo que es un buen consejo, al barco.
    Es sencillo, de fácil instalación y manejo y muy versátil (puedes poner distintos tamaños de vela).
    He visto ya varios barcos "apañaos" con este aparejo, y el resultado es bastante digno. ( Sin duda mejor opción que buscar sólo destinos a sotavento ).
    Por otra parte, el corte de este tipo de velas suele ser con el pujamen en ángulo agudo con respecto al grátil, lo que te facilitará el paso de la vela en las viradas (evitándote las características "reverencias" a las que te somete el Europa).
    Y por último, otra ventaja es que no te costará encontrar velas (antiguas) a muy buen precio, de modo que podrás tener más de una y poner un tamaño u otro según el dia.
    ¡Suerte!
      Puestos a modificar ya me estoy planteando coser la vela un poco más alta y poner una botavara, wishbone o similar.
      Este fin de semana espero ya poder montar la vela y veré como queda el conjunto y las posibilidades.
      Voy a tener que llevarme la maquina de coser
      No retreat, baby, no surrender
        ...y la máquina de fotos!: sip:
          Originalmente publicado por Terral Ver Mensaje
          Eso, eso, fotos, que ya tengo curiosidad de ver el invento
            buenas noches,
            coincido con algunos cofrades que no acaban de ver el sistema, no creo que pueda ceñir bien ni siquiera ir bien de empopada.
            Ahora bien, el sistema que echas de menos para que no te estorbe la caña es la pata de gallo que lleva el láser, búscalo en internet que seguro viene. Es como un triángulo formado por un cabo, pasante con dos puentes a en cada extremo de popa y el triángulo más a proa para tensarlo.La caña pasa bajo el lado del triángulo más a popa y paralelo a la misma. En ese tramo hay una doble polea, una que corre por ese cabo y otra para la escota, la caña queda libre bajo ella.
            De todas formas, dices que tienes un buen peso, para la vela del Europa, si te descuelgas bien y no navegas, al principio, días excesivos, no deberías tener problemas.
            en cualquier caso, suerte.
              ¿Que diferencia de peso tiene tu palo respecto a uno de la clase, aunque sea de aluminio? (los ultimos Europas lo llevaban de carbono, los 1os de madera evidentemente).
              Creo que vas a estar mas tiempo volcado, que navegando... si es que no rompes el palo a la 1ª racha (y entonces significará que es muy pesado, un palo de Europa con lo conificado que es pesa poquito).
              En fin, pon fotos, pero ya te digo que "mejorar" un barco de una clase que llevará cerca de 60 años en evolución, es complicado. Cuando eran Moth era una clase de reglamento muy abierto, luego al escoger el modelo Europa, el reglamento era mas restrictivo, pero vamos, habia una buena guerra de materiales en la clase...
                Yo he dado por hecho que se trata de un mástil de windsurf, con lo que el peso es menor que el original. De hecho, esa me parece la mejor opción: Conseguir un aparejo completo de windsurf (de los antiguos) y plantárselo sin más.
                  No es que se pueda comparar con un Europa, pero aquí te mando una foto de mi "Submarino". Como verás, tiene la vela sin botavara, como pretendes tú, y ciñe. Poco, pero ciñe... por lo menos, siempre he conseguido volver a la playa de salida, a pesar de que alguna vez he tenido en contra al viento y a la marea.
                  Eso sí, admito que lo que en un barco "normal" se soluciona con un par de bordos, para el "Submarino" hacen falta el doble...
                  Por cierto, en mi "otro" barco (antes, un Hunter Europa y ahora, un "Innombrable"), tengo comprobado que, navegando solo con el Génova, también es posible ceñir. Y, a fin de cuentas, es más o menos lo mismo que la mayor sin botavara...
                    y no anda ni pa atrás...
                    una vela de windsurf tiene una forma pensada para desplazarse a mas velocidad, generando mucho aparente, funciona puesta en un patinete, pero no en un Europa
                    aparte, que salvo que sea material de windsurf modernito, lo cual seria raro, raro, pesara mas que el aparejo original del Europa
                      Os comento, el mástil es en efecto de windsurf pero la vela es original del Europa.
                      Como no tengo el mástil original ni la botavara la solución más simple y cómoda es enrollar la vela original en el mástil de windsurf con un cabo pasado por los ollaos que tiene en el grátil, tensada con driza a tope de palo.
                      Ahora la vela queda un poco más alta que en la original pues empezará encima de la polea de enrollado.
                      La escota con un sistema similar a los laser que comentáis pero redirigido al fondo de la bañera para que no moleste a la caña y pueda aprovechar tanto la polea original como las mordazas.
                      Como peso lo mismo que un barril de ron del bueno no creo que pueda estar demasiado a popa así que lo mejor es centrar todas las maniobras.
                        Tengo fe en que también voy a poder con el Europa, al fin y al cabo tiene una bueno orza, timón y aunque le cueste un poco más que con el aparejo original creo que será mucho más cómodo y sencillo.
                          Estoy deacuerdo en que la vela de windsurf está pensada para desplazarse a más velocidad, pero aunque el rendimiento no sea óptimo, rendirá. En cualquier caso, yo hablo siempre de material antiguo: velas de tela (las de la "ventanita"), de corte casi triangular, grandotas... nada de los plásticos de "ahora".
                          Yo tengo varios aparejos de esos, pues he hecho diversos "artefactos" con ellos (tanto flotantes, como rodantes), y te puedo asegurar que cualquiera de los mástiles que tengo, pesa menos que el de mi Europa (aluminio).
                          No he comprado ni uno solo de ellos. Todos han sido reciclados directamente de la basura ,al igual que la mayoría de las velas, botavaras..etc. (el resto, "fondos de trasteros" o de almacén de club).
                          ...andará .
                            Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
                            Una vela de Europa no lleva ollaos en el gratil, eso queda en el Optimist...
                            Los Europa llevan un gratil con relinga, que entra en su correspondiente hembra en el palo.
                            ¿Has probado de buscar material de Europa antes de hacer inventos? Hay centenares de Europas ocupando sitio, molestando, pues ya apenas se navega con ellos.
                            ...andará .
                            Si, las antiguas velas de escuela podrian servir. Son un trapo, que puede mover lentamente cualquier cosa, aunque ciñendo poquisimo.
                            Pero vamos, que mejor que desgraciar un Europa, barco mítico y que navega de maravilla, de los mas bonitos que hay, yo me esperaba a encontrar material de la clase, que existe, y con suerte hasta te regalan...
                              Hola al barco,
                              Esta bien eso de investigar con "artefactos flotantes" es una forma de entretenerse(al fín y al cabo Moitessier pretendía en un momento dado hacerse un barco con papel de periodico y alquitran).No obstante como te comentan los cofrades, tal vez sea mejor buscar un aparejo de Europa a buen precio que te permitirá sacar todas las prestaciones de ese pequeño gran barco(yo tuve uno hace muchos años).
                              Si montas una vela de windsurfing antigua con un mastil de fibra y sin botavara, aparte de no ceñir, lo más probable es que partas el palo, ya que no esta pensado para soportar tanto peso(arrastre).
                              Suerte.
                              Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.G.Marx.
                                La mejor "prueba del algodón" es sacar a navegar el "invento" y ver qué pasa... en cuanto lo hagas, queremos un informe detallado.
