Corona para un miolinete electrico Leroy Somer 800
  • Corona para un miolinete electrico Leroy Somer 800
    Hola cofrades.
    Tengo un Beneteau Clipper 393 (del 2.005) que compré de 2ª mano y necesito cambiar la corona (donde enganchan los eslabones de la cadena) de un molinete eléctrico Leroy Somer 800w, ¿alguien puede decirme adonde dirigirme?. Bueno, creo que es ese modelo porque no tiene etiqueta ni identificación externa, así que de paso, si algún cofrade sabe si ese es el molinete que monta habitualmente el 393 pues se agradece la confirmación.
    Unas copitas con una buena tapa para todos y gracias.
    Xaloc
    , "Los caminos del agua"
    Re: Corona para un miolinete electrico Leroy Somer 800
    Buenas .
    Hola compadre Xaloc, esa pieza a la que te refieres se llama BARBOTÉN.
    No sé para qué lo quieres cambiar ni de qué material está hecho pero bueno, a ver si te puedo aportar algo.
    Si es porque cambias de calibre de cadena busca al fabricante del molinete, su representante o lo que sea. Si es porque tiene un desgaste grande y te patina al virar y tienes problemas para traer el ancla arriba, habría que saber de qué material está hecho. La mayoría de las veces se puede reconstruir rellenando con soldadura el material que falta y posteriormente puliendo con radial pequeña. Nosotros lo hemos hecho en numerosas ocasiones cob barbotenes de acero forjado y soldadura eléctrica. Si es inox tampoco le veo problema. Es quitar el barbotén, llevarlo a un taller, repararlo y a montar.
    No sé si te servirá de algo, de todas formas salud y .
      Yo acabo de reparar en un tornero la campana de cabo de ese mismo modelo. Imposible encontrar piezas nuevas. Leroy Sommer ya no fabrica y parece ser que hizo unas series para astilleros franceses sobre finales de los 90, inicio de los 2000.
      Despues del refiting el mio funciona bien, aunque se ve que no es un diseño nautico (Leroy sommer fabrica motores y reductores para uso industrial he hizo el apaño, imagino), por ejemplo, no se puede recojer a molinete manualmente si falla el sistema o la batería. También he leido por ahí que el barbotén no es el ISO de cadena estandar , sino otro DIN diferente...
      Creo que mercanautic tenia algo de segunda mano. Sino....a pasar por molinete nuevo....
