Insonorizar la inversora
  • Insonorizar la inversora
    Hola a todos.
    Se acerca la temporada de navegacion. hemos hecho un finde de prueba y todo bien. Nuestro viejo velero sigue progresando adecuadamente. Peeeeeero:
    Hemos cambiado la insonorizacion del habitaculo del motor (Soler Mini 26). Material recomendado por una casa especializada (una goma pesada + lana de vidrio + otro polimero ligero). Resultado.....
    mas o menos como antes. Si pones el motor a regimen 1800 rpm sin engranar la inversora el sonido es sordo, grave, soportable, pero a la que pones avant, suena ese pitido de alta frecuencia como un taladro electrico que es muy molesto.
    La pregunta a los cofrades expertos es si se puede encapsular solo la inversora en una caja de madera con material insonorizante por dentro. Seria una caja abrible, practicable o desmontable. Mi duda es si la inversora de recalentaria peligrosamente.
    Ideas, experiencias, consejos?
    Birras i saludos
    Tonitutusaus
    Re: Insonorizar la inversora
    no entiendo mucho de mecanica, pero la inversora sola no creo que haga mucho ruido
      Me quedo atento al tema, ya que estoy buscando info para insonorizar el motor de mi barco...
        Hace ruido, Yo lo que he hecho ha sido poner insonorizante tambien el las tapas de los tambuchos que hay a continuacion del motor y mejora mucho la sonoridad
        Vaea
        S 13° 51' 49 W 171° 46'
        Dig the grave and let me lie.
          Originalmente publicado por Jony-- Ver Mensaje
          Yo he utilizado el FAI 30M y aunque es un poco carillo, estoy super contento. Es ignifugo y esta diseñado para motores marinos. Hice las tapas del motor y con lo que sobro he forrado las tapas de los tambuchos que hay encima del eje.
          Vaea
            Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
            Hola a todos.
            Birras i saludos
            Tonitutusaus
            Tonitutusaus, . Me parece que a tu reductora le hace falta cambiar los rodamientos , el silvido es propio de esta circunstancia. Comprueba que no andes bajo de nivel de aceite. Saludos.
              No es cuestion de rodamientos. Estos Sole montaban la inversora Rovin V y es bastante ruidosa.Acabo de cambiar al mia y la nueva hace el mismo ruido de talador electrico que la antigua.
              Vaea
                Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
                Entonces es un asunto que tiene dificil solucion.. La fabricacion de cajas de engranajes es compleja y requiere un proceso exigente y caro. Sera cuestion de cumplir la penitencia al tener este tipo de inversora . Saludos a todos.
                  Yo puse el aislante en las tapas que he comentado porque me sobraba aislante y, mira por donde, la cosa mejora. El ruido que hace es tipo turbina y no hay mas que o ignorarlo o dos piedras
                  Vaea
                    Haz lo siguiente aver si mejora.
                    Vaciale todo el aceite y llenala de gas-oil y ponla a funcionar un par de minutos.
                    Vuelve a vaciar el gas-oil y rellena con aceite nuevo asta la medida.
                    Con esto la limpiaras y renovaras el aceite y puede que el ruido desaparezca.
                    Si la vida es un barco,...
                    que haya sueños en las velas,
                    esperanza en el timon,...
                    y no esclavos en los remos.
                      Repetido.
                      Editado por última vez por Nochero; 03/04/2012, 13:57:28.
                        Si el cofrade scubaduba tiene la misma inversora nueva y hace el mismo ruido....como dice el cofrade Port Bo, será cuestión de sufrir la penitencia de dicha inversora.
                        Estoy casi seguro que fabricándole una cajita de tablero marino, (en una ocasión comentaron que lo venden insonorizado) y ayudándole con un buen aislante acústico, seguro bajarás decibelios.
                        Te recomiendo el FAI30M.
                        Insonoriza también las tapas de los tambuchos que queden encima de la inversora o el eje, con esto seguro también mejorarás al igual que el cofrade scubaduba.
                        No creo que se recaliente la inversora al cubrirla con la cajita.
                          Aislar las altas frecuencias de sonido tiene sus dificultades. No sirve la espuma sin mas. Son necesarios materiales compuestos de varias capas que alternen elastómeros de alta densidad con otros aislantes.
                          Lo ideal es la lámina de plomo... Hay sandwichs que ya la incorporan, y como en tu caso la superficie es pequeña, no importa demasiado el peso.
                          Suerte
                            Aqui encontraras el FAI 30M y otros. Mira las especificaciones.
                            Vaea
                              Hola a todos, una ronda a mi cuenta
                              Agradezco todas vuestras aportaciones, aunque realmente pocas hablan del tema que inicia el hilo:
                              "Pasa algo si meto la inversora dentro de un sarcófago?"
                              Es decir, se calentarà demasiado i petarà? Hoy he llamado al servicio tecnico de Soler y no me han puesto pegas al asunto.
                              Ademas, estoy de acuerdo en que nos toca cambiarle el aceite.
                              Ademas, estoy de acuerdo que unos materiales me quitaran mas decibelios que otros.
                              También estoy de acuerdo en que al ser muy poca superficie (una caja de zapatos), pues el coste no tiene mucha importancia.
                              Alguien lo ha dicho, un "taladro electrico" es lo que es. Y de momento no me resigno.
                              Tonitutusaus
