Zafa hidrostática de radio-baliza
  • Electrónica Zafa hidrostática de radio-baliza
    Buenas tardes y lo que gusten Vuesas Mercedes,
    tengo que cambiar la zafa hidrostática de la radio-baliza de mi barco -marca GME . Veo que no es más que un cilindro, que se pone y se quita con un destornillador, y a parte una plaquita grabada con la fecha del siguiente cambio
    La pregunta es:
    *¿es posible cambiarla uno mismo, sin tener que pasar por una empresa o necesito un certificado del cambio y pasar por Capitanía?
    *En caso afirmativo, ¿donde puedo comprar dicha zafa?
    *En caso negativo, ¿qué empresas lo realizan en Alicante? Sé de RadioNaves -unos 130 €- y supongo que Satrónica.
    TETERETE
    Re: Zafa hidrostática de radio-baliza
    Me temo que es necesario pasar por la empresa para que pueda surtir efectos legales. Como en casi todo lo naútico, "lo importante" para la administración es el certificado, no los resultados.
      El hidroestatico no necesita ningun certificado, lleva la fecha de caducidad grabada en el mismo, puedes ponerlo tu mismo, cualquier base de revision te lo puede vender, los hidrofix ACR los tengo a 85€
      SALUT
        Respuesta: Re: Zafa hidrostática de radio-baliza
        SALUT
        Hola Nefta, no dudo de lo que digas pero, como no encontraba cerca de casa donde comprarla he llamado a una nautica +- cercana y me dicen que tiene que ser instalada por instalador oficial para emitir el certificado correspondiente.
        y buscando en la red...
        http://www.straitmagazine.com
          Re: Respuesta: Re: Zafa hidrostática de radio-baliza
          Originalmente publicado por patxikiter Ver Mensaje
          http://www.acrelectronics.com/produc...-hru/#tab-faqs
          Acabo de ir a recoger cinco, las pago y me las quedo para esperar a quien la necesite podersela montar, no hay ningun certificado, monto unas 30 al año, solo tengo que marcar la fecha de montaje, nada mas, si te han dicho eso mienten, si quieres una te la mando, si tu llevas muestrame el certificado, no podras, sencillamente no existe
          SALUT
            Respuesta: Zafa hidrostática de radio-baliza
            Muchas gracias nefta
            te mando un privado
              Estas son dos modelos distintos....como veras son nuevas y en sus cajas y con las instrucciones de montage
              Editado por última vez por NEFTA; 23/08/2012, 19:55:08.
                En ex-SSM te hacian desmomtar el soporte para cambiar el chisme que no necesita ni destornillador ...
                cuando les "lloras" te lo envian y lo monmtas tu en 2 minutos
                PD : Albert el prox año te lo pido
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Muchas gracias Ilustres Cofrades,
                  sin dudar de lo que dices Cofrade Nefta, tengo dos documentos en los que aparecen referencias a la zafa:
                  1) Hoja de registro e instalación: Aparecen las fechas de cambio de batería y zafa.
                  2) Inventario de Equipo anexo al certificado de navegabilidad: en observaciones aparece la fecha de cambio de la zafa.
                  Por tanto:
                  * ¿no hace falta actualizar estos documentos? ¿Conviene que vaya con la factura del liberador y la radiobaliza a Capitanía?
                  El contenedor de la radiobaliza lleva una plaquita con la fecha de cambio de la zafa:
                  * ¿Es necesario volver a poner una placa actualizada, la dejo o la quito?
                  Voy a ver las dimensiones o referencia de la zafa de mi baliza a ver si me sirven las tuyas, Nefta.
                  Gracias una vez más, oh sabios Cofrades. Un lo que gusten Vuesas Mercedes.
                  TETERETE
                    En el certificado de la radiobaliza viene la instalacion de la zafa, la bateria dura cuatro años, la zafa dos, la zafa no necesita certificado, el cambio de la bateria de la radiobaliza si, no hay que ir a capitania para nada, olvidate de eso, con el cambio de zafa viene la etiqueta con la nueva fecha, lo hace uno mismo, la unica premisa es que yo me responsabilizo de la fecha de caducidad rascandola, no la puedo vender virgen
                    SALUT
                      Repasando pepeleo ......
                      yo tener un papelito que dice : Certificado de Cambio de Hidrostatico en Radiobalizas , con fecha de caducidad ......
                      PD: encontrado el antiguo ....
                      Editado por última vez por dunic; 03/11/2014, 10:11:57.
                      Manel - EA3CBQ
                        Punto 4
                          Tabernero: Sirve vino de la casa, que me he quedado limpio.
                          Cambiar la zafa hidrostática de una ACR Globalfix en SATRONICA, de Guardamar de Segura, la semana pasada: 150 euros.
                          El trabajo físico lo estimo en 5 minutos; el certificado otros 5.
                          Sin comentarios.
                            Re: Respuesta: Zafa hidrostática de radio-baliza
                            Cuando hay que cambiar la bateria se hace el correspondiente certificado y en el mismo se incluye el cambio de zafa que caduca al mismo tiempo, el cambio intermedio de la zafa que es cada dos años no necesita ningun certificado, solo va con la fecha de caducidad en la misma zafa y un adesivo con dicha fecha para la tapa del estuche para que el inspector pueda verla sin sacar la radiobaliza, eso se hace asi en mi territorio y lo hago constantemente
                            Solo existe el certificado de la radiobaliza cada cuatro años
                            SALUT
                              Buenos días Ilustres Cofrades,
                              estimado Cofrade Nefta, muchas gracias por compartir tu experiencia. A los demás también.
                              Leyendo el RD 1185/2006, que cita la circular colgada por otro Cofrade, parece que todo tiene qué pasar por una empresa... ¡Hay que Joderse!
                              Preguntaré que criterio siguen en Alicante, aunque me lo veo venir... ¡Sí, una empresa! Quizás hagan la vista gorda en caso de que los amigos de verde te visiten. Quizás, quizás, quizás.
                              Me estoy planteando pasar el barco a zona 3 y que le den a la zafa y a que te clavan 60 € por algo que puedo hacer yo en cinco minutos.
                              Por otra parte, cualquier equipo radioeléctrico debe estar homologado, con lo que me imagino que si conservo la zafa debe estar mantenida por... ¡Sí, una empresa!
                              Hasta los...
                              Invito a una ronda de tilas que me da el berrinche.
                              TETERETE
