Qué es esto? (nevera sin compresor?)
  • Otros Qué es esto? (nevera sin compresor?)
    Buenas tardes
    La nevera del barco no funciona y estaba pensando en cambiar el aparato... pero no tengo ni idea de como se llama. Parece ser que va sin compresor. Os dejo una foto para ver si alguien sabe como se llama. Si supierais donde se puede conseguir otro sería la leche!
    Venga, unas a ver si alguien se anima.
    Pd: disculpad que no haya puesto neBera.
    Re: Qué es esto? (nevera sin compresor?)
    es un sistema "peltier" no lleva compresor
      Efectivamente,eso es una plazca peltier. no sirve para nada. teoricamente baja la temperatura 18 grados con respecto a la temperatura exterior. imaginate que en la cabina tienes 25 grados. Pues teoricamente conseguirias 7 grados dentro de la nevera, con un consumo electrico insoportable. Mi consejo es que instales una unidad de compresor. saludos
        Las de compresor van de coña.
        Yo me eché al ruedo hace unos años y me instalé una con compresor. Cuando llego al pantalán y me conecto a la red de 220V. automáticamente pasa de las baterías del barco a la toma de pantalán y viceversa.
        Eso sí, tuve que currar tomando medidas, con la caja de herramientas y el tester, comprar materiales y demás.
        En el interior temperaturas rondando los 0º C.
        It's not easy bein' green
          Si no recuerdo mal las peltier bajan hasta 28 º.
          Yo tuve una portátil e iba muy bien hasta que cascó (3 años) y no tienen reparación fácil, pero congelaba hasta 3 litros de agua en 12 horas en pleno verano
          Marino1253
          Apuntate a la
          ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
            dicen q esas placas pertier consumen mucho
              Originalmente publicado por marino1253 Ver Mensaje
              Teoricamente baja la temperatura 18 grados, con lo cual es bastante dificil que llegue a congelar el agua. Yo soy frigorista profesional. He reparado algunos frigorificos en barcos de cofrades. Saludos
                Compresor sin duda
                Yo estoy en este momento terminando de instalar la mia porque estaba harto de que la Peltier se comiera las baterias a toda velocidad y no enfriara nada decentemente en verano. Piensa que el consumo es de unos 60W (en mi caso) pero al 100% del tiempo.
                La de compresor, con un ben aisalmiento, podria estar consumiendo esos 60w pero solo una carta parte del tiempo: cuarta parte de comsumo al dia.
                Ademas, la de compresor, en solo 1/4 de hora ha enfriado mas que la otra en toda su vida.
                La reforma de un Trident 80:
                www.trident-80.es.tl
