Reparación de un Optimits de madera
    Re: Reparación de un Optimits de madera
    "OPTIMIST" CLÁSICO.
    ¿Es no extraño? pero "Optimist" es en realidad un tipo de barco clásico. El primero fue lanzado en 1947, realizado por la madera contrachapada y en el principio los hizo por sus dueños y los padres. Además, el aceite tratado "Huntonit" fue utilizado en varios países como material de construcción. Diseño por Clark Mills , EE.UU. y más tarde apoyado por el Dane Aksel Damgaard , quien lo introdujo a Dinamarca y por tanto en el resto de Europa.
    En 1952 el danés Paul Elvstrøm, ganador de varias Medallas de Oro Olímpica, también famoso por sus velas, dio su apoyo a la embarcación. En 1962 llegó la primera regata internacional y un libro entero se puede escribir acerca de todos los navegantes famosos que se inició en un "Optimist".
    La clase se ha recorrido un largo camino, más de 300.000 construidos, repartidos por todo el mundo. Sólo podemos mirar las aguas canarias y entender lo que un éxito se ha convertido.
    velaclasicaislascanarias@hotmail.com
    Qué maravilloso es tener una joya como esta. Trate de conservar lo más posible al original. Muchos barcos de madera de este tipo se han perdido y es una lástima, porque el barco de madera natural es una belleza a navegar.
    En realidad, estamos tratando de animar a la gente a buscar a sus viejos barcos como éste y otros, entre ellos Snipe y revivir los clásicos y hacer que navegar de nuevo.
    Bien hecho y tan maravilloso que tenía este optimista de madera que le dan.
    Saludos de
    Classic Sailing in the Canary Islands-Then & Now.
      Hola Alramo,
      coincido con los prefieren la madera, si lo necesitas pronto lo que propone bambam de pegar un chapon marino iria bien. Si es cierto que te gregara peso, pero tambien lo hara las capas de fibra, sobretodo si no tienes mucha practica ya que apostaria a que aplicarias resina muy por demas, y la terminacion... .
      Yo pegaria ese chapon marino con epoxi y con ese mismo epoxi repararia esa grieta que se ve en la foto. si no te animas a cortarlo le pegas el chapon algo mas grande y luego o cortas o lijas lo que sobra.
      Que te quede bien y que lo difruten
        me olvidaba, lija esa pintura por completo antes de pegar algo o enfibrar o lo que sea, que como no sabes que tipo de pintura es, luego se te puede despegar todo,
        salu2
          Yo lo de tener el trabajo hecho en una mañana lo veo muy pero que muy optimista.
          Por otro lado, puedes enfibrar, pero a mi hacerlo sin tener la madera bien no me parece un trabajo correcto.
          Mi opción es clara: primero reparar la madera, y luego ves si te conviene enfibrar o no. Si lo haces, tendrás menos mantenimiento posterior al estar la madera estabilizada dimensionalmente. Sobre lo de dejar madera vista... no siempre compensa, ya que si no tiene un aspecto bonito no quedará bien. La madera puede estar muy sana pero el aspecto no ser el mejor, por ejemplo si hay partes que quedan enmasilladas o simplemente manchadas...
          'Just my two cents'
          Editado por última vez por astrolabio68; 23/07/2012, 15:22:46.
          "My boat is my island"
            Bien, gracias a todos por vuestras aportaciones... al final me habéis convencido y yoy a probar de hacerlo con madera. He hablado con Alberch y el grosor mínimo que tienen del contrachapado marino es de 5 mm, por lo que es lo que voy a comprar.
            Algunas dudas que tengo.
            - Al no ser comletamente plano el plan, tengo que darle una pequeña curva en la proa, ¿es suficientemente flexible el contrachapado para "forzarlo" a que coja esta curva? ¿Tengo que hacer algún proceso especial previo para que coja la forma?
            -En vez de clavos, quiero utilizar tornillos inoxidables para dejarlos puestos. ¿veis algún inconveniente?
            -En relación a la [FONT='Verdana','sans-serif']masilla epoxi o resorcinol formaldehído, ¿sabéis donde puedo comprarlo en Barcelona? [/FONT]
            [FONT='Verdana','sans-serif']- Voy a pintar el exterior del casco y barnizar el interior (que está bastante bién). ¿Qué tipo de pintura me recomendáis?[/FONT]
            [FONT='Verdana','sans-serif'][/FONT]
            [FONT='Verdana','sans-serif']Hare fotos del proceso y las colgaré una vez terminado.[/FONT]
              Buenos días, cofrade Alramo
              Originalmente publicado por Alramo Ver Mensaje
              - Al no ser completamente plano el plan, tengo que darle una pequeña curva en la proa, ¿es suficientemente flexible el contrachapado para "forzarlo" a que coja esta curva? ¿Tengo que hacer algún proceso especial previo para que coja la forma?
              Sí, se puede forzar el contrachapado para que tome curvatura, pero según un único sentido. Lo mejor es pegarlo con adhesivo epoxi específico, manteniéndolo en su sitio con tornillos (que luego se retiran, mira más abajo). Una vez fraguado, la unión del contrachapado con epoxi es más fuerte que el propio contrachapado; es decir, romperá antes la madera que la unión.
              No se te ocurra usar clavos, ni dejes los tornillos permanentemente. Lo mejor es pegar con epoxi, que ofrece mejores cualidades que la unión con tornillos. Todo el casco del Optimist que he hecho de contrachapado está hecho así, y no lleva ni un tornillo.
              -En relación a la masilla epoxi o resorcinol formaldehído, ¿sabéis donde puedo comprarlo en Barcelona?
              Olvídate del adhesivo de resorcinol, pues requiere presión y temperatura para que las piezas se peguen. El epoxi es más fácil de aplicar, pues sólo requiere contacto entre las piezas, y además sirve para rellenar. Seguro que encuentras algún proveedor buscando en la Taberna o por Internet.
              Depende de qué tipo de recubrimiento anterior tenga el casco. Ten en cuenta que hay tipos de pintura incompatibles, por lo que lo más probable es te toque lijar todo para eliminar las capas viejas.
              Por si te sirve de algo, el esquema de pintura que he empleado en mi Optimist es el siguiente:
              - Interior barnizado: 10 capas de epoxi super fluido Eposeal 300. No lo busques porque está descatalogado, pero hay productos parecidos. Termino con tres capas de barniz brillante Ultravar 2000, también descatalogado. Conviene que la capa de acabado que escojas tenga protector UV, pues si no el epoxi amarillea.
              - Exterior pintado: 2 capas de epoxi estándar para sellar todo el casco, seguidas de otras dos de pintura de poliuretano de dos componentes.
              Si necesitas ayuda, estoy a tu disposición.
              Saludos, y mucha suerte con la restauración.
                -En relación a la [FONT='Verdana','sans-serif']masilla epoxi o resorcinol formaldehído, ¿sabéis donde puedo comprarlo en Barcelona? [/font]
                [FONT='Verdana','sans-serif']- Voy a pintar el exterior del casco y barnizar el interior (que está bastante bién). ¿Qué tipo de pintura me recomendáis?[/font]
                [FONT='Verdana','sans-serif'][/font]
                [FONT='Verdana','sans-serif']Hare fotos del proceso y las colgaré una vez terminado.[/font]
                Ahora mi opinión al respecto:
                1- Es flexible hasta cierto punto. De lo contrario, tienes que darle calor húmedo, pero no creo que la curva sea tan pronunciada como para hacerte falta.
                2- Los clavos son para aguantar el contrachapado, conjuntamante con los sarjentos. Si quieres los puedes dejar luego, pero tendrán que ser de cobre, inox o galvanizados. No utilices tornillos. Ojo, el inox ha de ser 316/A4
                3- Hay muchos sitios donde comprar epoxi, el resorcinol me lo regalaban, no sé donde comprarlo. Desde luego el epoxi es mucho mejor y de más fácil aplicación, aunque es caro. Yo no te recomendaría el resorcinol, de hecho se utiliza para pegar las láminas del contrachapado, pero no es tan usual en estos tiempos para pegar un tablero con otro. Antes lo mencioné para indicarte que es lo que se utiliza para pegar y no la cola normal.
                4- En cuanto a la pintura, mas o menos lo mismo que el cofrade de arriba.
                Por cierto, si por lo que sea utilizas tornillos (desaconsejado) no se te ocurra atornillar en vertical en el contrachapado, pues lo deslaminarías y encima el tornillo no tiene agarre.
                Iván
                  Buenos días,
                  Gracias por la última información, creo que tengo toda la información para empezar mi primera reparación de un barco .
                  Voy a agenciarme el material y empezaré la reparación mi primer día de vacaciones... os informaré a la vuelta del proceso.
