ayuda, lancha 5 años parada
  • Bricobarco ayuda, lancha 5 años parada
    ola foreros, soy nuevo en esto y tengo entre mis manos una lanchita de 5 metros con un fueraforda yamaha 60cv que lleva 5 años parada.
    aver si me podeis aconsejar que pasos debo seguir para volverlo a poner en marcha.
    nota(solo a funcionado en panano y se paro funcionando).
    gracias de ntemano y un saludo marineros
    Re: ayuda, lancha 5 años parada
    Cambia aceite de la cola, de la cabeza, rodete, bujía, limpia carburador y ya tienes motor nuevo. Con un día de diversión y 100 euros lo haces todo. Utiliza el buscador y encontraras los tutoriales. Yamaha son motores muy buenos, cuidado y te aportara grandes navegadas
      Buenas, yo tengo un Yamaha de 25cv, son motores como te dicen para muchos años.
      Igual no estoy en lo cierto pero si algo he aprendido de la experiencia es que antes de probar a arrancar hagas lo que dice el amigo. No arranques sin tener todo revisado.
      1º Cambia aceite de cola.
      2º Limpia filtro, bujías nuevas,
      3º Yo inclususo limpiaría el carburador.
      4º Rocía todo con Centauro (es como el 3 en 1).
      4º Antes de arrancar por primera vez una vez todo montado, te recomendaría que hagas lo típico; perilla para comprobar que el combustible llega, aireador y ya pruebas a arrancar.
      Espero que nos cuentes como ha ído.
        Ok en todo lo que te han dicho pero yo además vaciaría el deposito de gasolina, y si tienes suerte y el tanke lleva registro además lo limpiaría, pero eso con suerte.
        ánimo, a mi me tocó con 2 motores diesel y un deposito de mas de 600 lts
          Arrancalo primero en un bidon (una vez hecho todo lo que te han comentado) con agua dulce donde hayas puesto la medida que corresponda de descalcificador para lavavajillas para el agua que contenga, una vez que lo hayas tenido 15 mins. funcionando, la misma operacion con agua dulce...y antes de tirar el barco al agua una pintadita de patente y repaso y/o cambio si procede de los anodos de sacrificio.
            muchas gracias por la informacio, estaba un poco liado con los pasos a seguir, pero me lo abeis aclarado de un plumazo.
            me pondre manos a la obra con el, me da un poco de miedo ya q es mi primer motor marino, pero con los tutos y vuestra ayuda esta chupado, os ire contando como me va(espero q bien ejeje).
            un saludo y gracias marineros .
              si yo fuera tu le pondria el rodete de la bomba de agua, ya que te vas a liar,lo haces un poco mas y ganas en fiabilidad.
                os comento como va la cosa;
                puse bujias nuevas, limpie los carburadores, filtros, etc..
                vacie y limpie todo el circuito de gasolina y probe a arrancar(me queda el cambio de aceite de la cola y la turbina de la bomba de agua).
                y ARRANCO A LA PRIMERA ni me lo creia despues de tanto tiempo parado.
                suena de maravilla (lo arrannque solo un momento para ver si todo iva bien) asi que ya e pedido la turbina y nada mas q llegue manos a la obra para terminar de poner a punto.
                muxas gracias por vuestra ayuda unas rondas para todos
                aora estoy liado con el interior del barco, moqueas nuevas, tapizados, etc..
                estoy echando algunas fotitos, nada mas q pueda las ire subiendo para q qla veais.
                un saludo desde sanlucar bda y mas rondass
                  Yo tambien tengo un Yamaha de 20cv y si son muy duros y fiables a poco que lo cuides el motor te va a ir de maravilla eso si ruidosos son y el tuyo si estubo en agua dulce pues como un reloj Suizo.
                  Yo lo arranque despues de estar parado un año y arranco a la tercera.
                  Me alegro te vaya bien cambiale el rodete y suerte con el.
                  Pon las foticos cuando acabes la faena,que somos unos cotillas.
                  Boa Proa
                  Si la vida es un barco,...
                  que haya sueños en las velas,
                  esperanza en el timon,...
                  y no esclavos en los remos.
