Contactor agua sentina
  • Bricobarco Contactor agua sentina
    Buenas tardes, alguno ha usado alguna vez un Contactor electrónico de los que detectan humedad en la sentina? Tengo instalado uno de flotador normal con bola de plomo que abre o cierra la aspiración de la bomba, que esta a 2 metros, y para que no me vuelva agua a la sentina necesitaría un contactor que una vez seca la sentina estuviera 15 segundos encendido, para que dejara a la bomba expulsar todo el agua fuera y que quedara seco el tubo, y así no tener retorno de agua. Me han hablado de los electrónicos, que tienen ese retardo.
    Muchas gracias y perdón por el rollo.
    Re: Contactor agua sentina
    Creo que te sera mas barato y efectivo montar una válvula de retención a la salida de la bomba.
    Algunas bombas automáticas, ya llevan un retardo incorporado que mantienen la bomba activada unos segundos mas una vez deja de haber agua, pero a mi personalmente me gusta lo sencillo y prefiero la opción de la válvula con bombas normales, así es como lo llevo yo.
      Muchas gracias!! Ya he intentado lo de la válvula de retención, pero por alguna razón cuando la pongo no me absorbe. No es que la haya puesto al revés porque probé por ambos lados e incluso compré una buena Jabsco y otra baratilla. No se si tiene algo que ver pero la bomba que tengo es de turbina, mucho más rápida que la original, y ese es el principio de mis males: chupa tan rápido que seca la sentina, para el flotador y vuelve el agua antes de tiempo..
        Perdona Golden Dreams, ahora entiendo lo que decías de instalar la válvula a la salida de la bomba, y está muy bien pensado! Voy a probar pero tengo la sensacion que mi problema es el agua que se queda entre la bomba y la sentina, que es la que me vuelve a accionar el contactor cuando cae.
          La valvula antiretorno se ha de colocar justo a la salida del filtro de aspiracion, porque de esta manera no retorna liquido y tampoco se desceba la bomba.
            Si la bomba es sumergible la válvula tiene que ir a la salida de la bomba, no puede ir en otro sitio porque la bomba aspira por su propio cuerpo e impulsa por el único entronque de salida, ahí es donde hay que montar la válvula. Adjunto una foto de mi sentina, aunque la estoy pintando y la bomba y automático están en la bolsa de plástico escondidas si te fijas de la bomba a la válvula solo hay un manguito para conectarlas de no mas de 15 centímetros.
            Si la bomba es externa, como en tu caso ya que dices que llevas una de impulsor flexible tienes que montar la válvula inmediatamente después de la chupona en la aspiración, tiene que funcionar asi, no tiene porque afectar en nada que la bomba aspira muy rápido. En sistemas de achique solo hay que montar filtro si la bomba que llevamos es de membrana, en las de impulsor no es necesario ni aconsejable al igual que tampoco es aconsejable bombas de membrana para achique de sentinas, solo se aconsejan para achique de pozos de aguas grises.
            Todos los barcos deberian llevar la bomba de achique principal sumergible, ya que estas son las que dan mayor caudal y no tienen ningun tipo de mantenimiento, es imposible conseguir las mismas prestaciones con una bomba de impulsor o membrana.
            Saludos y suerte
            Editado por última vez por Xavier Vila; 08/10/2013, 09:38:38.
              La unica bomba que saca hasta la unica gota de agua que se pueda aspirar es una bomba de membrana, que funciona incluso con aire, si no hay agua no le pasa nada, suelen ser de doble membrana y excentricas por lo cual tiembla todo el barco cuando funcionan, y su caudal es reducido, no necesita valvula antiretorno y puede estar muy distanciada de la sentina por que es autocebante. Lo recomendable es instalarle una segunda bomba de turbina de gran caudal, por lo que no necesita de valvula antiretorno, por que las valvulas antiretorno a presion atmosferica no cierran bien y con las horas regresa el agua a la sentina.
              Hay flotadores por iman, que no fallan nunca por mierda que este en la sentina, entonces es cuando entra el "contactor". por la pontencia que se maneja se le llama rele.
              Cofrades de Tarragona
