Reparación contra mecánica
  • Bricobarco Reparación contra mecánica
    Hola a todos/as,
    Estoy intentando reparar la contra mecánica de mi barco: una Z-Spars 551.
    El caso es que debo sustituir el muelle interior y el tubo de mayor diámetro. El primero ya lo he localizado y pedido (¡bendita internet!), pero tengo problemas a la hora de conseguir 1,5 m. de tubo de aluminio de una aleación adecuada para el medio marino y diámetro 52 mm interior y 57 exterior. En definitiva un tubo de tangón de 52 interior.
    He visto mayoristas que lo tienen, pero en longitudes de 6 m., también lo he intentado en el representante de ZSparz, pero no es posible.
    ¿ Alguien me puede ayudar?, quizá os haya sobrado un retal que me podáis vender, o dirigirme a alguien que me lo venda en esa cantidad.
    Gracias y "buena proa"
    Respuesta: Reparación contra mecánica
    Hola a todos:
    He encontrado una solución aceptable en el catálogo de A&D, pero tendría que comprar 4 m. de tubo de 57 mm.
    Quizá a alguien le ha sobrado un trozo a la hora de preparar un tangón- Únicamente necesito 1,2 metros.
      Re: Respuesta: Reparación contra mecánica
      una preguntilla, donde has conseguido el muelle?
      es que el de mi contra está roto, pero no sé la marca ni modelo, y no sé por donde buscarlo.
      tomate unas rondillas de mi cuenta
        Mide la longitud, el diámetro del alambre que forma el muelle y el diámetro de la espira. Búscalo en info@muellestock.com. Ojo, debe ser de acero inox.
          vaya flipe de gueb, si lo que no haya por ahí?
          pues tengo medido el largo y ancho pero me falta el diam. del hilo y el paso, pero lo que no sé es si es de compresión o de matricería, imagino que será de compresión no?
          gracias por la info
          PD: otra cosita, para saber precios hay que registrarse, y me pregunto si merece la pena no vaya a ser que luego pedir solo un muelle me cueste un pastón
          Editado por última vez por Fextivo; 09/04/2012, 21:28:28. Razón: PD
            De nada,
            Por curiosidad dame los datos del muelle y la eslora del barco. El que yo pedí para un 30 pies: 20 euros + gastos de envío - 30 euros.
            Te puedes registrar con tranquilidad, te enviarán un mensaje de aceptación y contestarán a tu petición de oferta.
              pues el muelle mide, en milimetros todo, 285 de largo, 40 de diametro externo, 30 interno, el hilo tiene 5 de grosor y 15 de paso, que son las medidas que piden
              hala, ya me dices algo, aunque por el precio orientativo que me has dicho, seguramente me registre y lo pida
              PD: por cierto, le ponga las medidas que le ponga, siempre me tira 8046 resultados
              Editado por última vez por Fextivo; 10/04/2012, 23:44:05.
                Originalmente publicado por Luis, el profeso Ver Mensaje
                Hola a todos:
                Puede que tenga algo. He estado comprobando medidas y tengo tubos similares. ¿Puede variar algo la medida interior o exterior?. ¿Cuál es la que te interesa que no varíe? Estoy en Barcelona, por cierto.
                Dime algo y hablamos.
                  Gracias Bullita,
                  La dimensión crítica es el diámetro interior, deberá ser de 52 mm, ya que debe adaptarse al casquillo que separa las dos piezas telescópicas de la contra. El tubo original tenía 2.5 mm de pared.
                  El espesor lógicamente tendrá que ver con la resistencia.
                  Si me indicas las dimensiones analizo si vale.
                    Re: Reparación contra mecánica
                    Lo lamento; sólo dispongo de tubos de 48 y 50 mm de diámetro interior. De 52 interior lo tengo en inoxidable.
                    ¿Te valdría si las entradas (extremos) del tubo las mecanizo a 52?. Es que no se para qué es el tubo, disculpa mi ignorancia.
                    Espero tu respuesta.
                      Buenos dias:
                      Sólo quería saber si sigue interesando el material. Estoy en Barcelona por trabajo, pero el sábado me marcho.
                      Por cierto, que lo que ofrezco es sin cobrar, que no lo he dicho.
                        Hola:
                        Yo hice hace dos meses un botalón con esa medida. El tubo era de una tienda de USHIP.
                        Saludos y ronda para todos.
                          Gracias Bullita, te mando un privado.
