Una ayuda!! ¿Alguien sabe cómo se encajan estas piezas???
  • Bricobarco Una ayuda!! ¿Alguien sabe cómo se encajan estas piezas???
    Estoy que me vuelvo loca, es algo tan aparentemente sencillo como un portavasos (o lo que sea) para colocar en un barco.
    Es otra de las cosas que me mandó el amigo de Tanit y voy sacando poco a poco, pero hoy me ha entrado complejo de tonta total. (Menos mal que antes he hecho unos bricos y apaños la mar de majos, que sino, me deprimo del todo.)
    Era todo un kit, todas las piezas en EL MISMO PAQUETE, cerrado y sellado, con su cartulina y todo.O sea que se supone que es lo que necesita para colocarse. Eso si, de instrucciones nada...
    Viene el portavasos en si (blanco) y todas las piecitas que salen en la foto, negras.
    - Los rectángulos rojos son para pegar, eso está claro.
    - Los pivotitos negros, encajan en las plaquitas negras, esto también está claro (hay uno enganchado para que se vea)
    - los miniconos blancos van en cuatro agujeritos que tiene el posavasos. Pero que alguien me explique para qué...
    - Y lo que no tengo forma de averiguar es CÓMO se engancha el portavasos en esas piezas, para que se sostenga...
    pongo varias posturas para que lo veais. Lo siento, no encuentro la lógica...
    Por favor una ayudita!!! Y las cuando podamos sostenerla en los vasos, jajajajajaaaaa
    Re: Una ayuda!! ¿Alguien sabe cómo se encajan estas piezas???
    Te falta la base para empotrar y sobre esa base se enganchan los diferentes tipos de fijaciones, para copas, cáncamos, soportes de gps como los que muestras, cañeros, luces, etc
    Mirate este enlace:
    Luby
      Originalmente publicado por Luby Ver Mensaje
      ¿¿¿soporte para GPS???? Pero si venía en una bolsa cerrada, con un cartón grapando la parte superior todo junto, con el portavasos??? En un blister independientes, si, pero todo junto!!!
      Y cual de todos, porque hay cientos en ese enlace????
      Jorrrrrr pues si tengo que comprar los soportes vamos apañaos... :-(
      Editado por última vez por kivuca; 06/04/2012, 00:46:09. Razón: añadir detalle
        Kivuca. Yo creo que los miniconos, -esos pinchitos-, que serán flexibles seguramente, son para que el vaso no se mueva del sitio, por mucho que escore el barco. Bueno hasta ahí llego. El resto de las piezas,
          llegada al punto que estás, yo de ti montaria/instalaria lo que se cómo va, guardaria el resto de piezas en la mesa de cartas (por ejemplo) y usaria el artilugio. Conforme vayas gastándolo seguro que al resto de chismes le encotrarás su sitio y si no...pues si te aguanta el carajillo calentito y no se cae no me comeria el coco.
          Ah!, se me olvidaba. Puede ser que no lo soluciones mañaaaaaanna, pero dicen que el tiempo pone las cosas en su sitio
            Originalmente publicado por cutimanya Ver Mensaje
            Pero es que lo grave es que ese portavasos NO SE AGUANTA CON NAAAADAAA que no tiene donde agarrarse el pobre!!! Vamos que ni carajillo ni caraja... no sirve ni de posapapeles;-)
            Y lo de guardar cosas hasta que sepa que y como... ¡¡para tres vidas tengo!! No vuelvo a comprar a ciegas ni aunque me recomiende el mismísimo Neptuno salido del fondo!
              No sé como te venían las piezas, pero en tus fotos tienes:
              - Porta vasos blanco, con un soporte terminado en T
              - 2 Soportes universal negro + soporte para el equipo + pegatina roja para pegar, atornillar a .......XXX, un Gps, un accesorio, etc
              Estos son estos enlaces:
              p://www.accastillage-diffusion.es/soportes-de-banera,50859/los-accesorios-para-recibidores-multi-accesorios,322977.html
              ttp://www.accastillage-diffusion.es/soportes-de-banera,50859/los-accesorios-para-recibidores-multi-accesorios,322979.html
              Para poder utilizar este sistema de anclajes multiusos te falta al menos un recibidor básico o con luz que va fijo en el mamparo y le enganchas los accesorios que tu tienes.
              Sobre las bases anteriores puedes encastra los soportes que tu tienes, o cualquiera del enlace: Peldaño escalera, mesa desmontable, cañeros, soporte de copa, luces bañera, cáncamo de anclajes, etc
              No sé si te he aclarado algo.
              Luby
                osti...pues eso ya es más complicado. La verdad es que no he visto chisme de esos en acción, pero en el catálogo de AD aparece tu chisme medio montado, a ver si te ayuda algo....
                aunque parece que el cofrade luby se me ha adelantaooo
                Editado por última vez por cutimanya; 06/04/2012, 10:55:08. Razón: actualizacion
                  En resumen... que NO ME SIRVE PARA NADA...
                  Porque si tengo que comprar/instalar el "accesorio enchufe universal" para poner los portavasos, vaya negocio que he hecho.
                  Y los otros cacharritos, pues necesitaran el artilugio...q1ue no voy a comprar simplemente por tener el soporte...
                  Vamos que menudo mercadillo voy a poder organizar!!!
                    Kivuka mirate este video, aunque yo te recomiendo que busques un destruyador de botavara. Quizas la encuentres en el saquito verde que tienen todos los barcos de categoría.
                    Venga suerte con el posavasos, total pa lo que hay que beber
                    Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                    sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                    Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                    pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                      Originalmente publicado por manuelm1212 Ver Mensaje
                      muy bueno, aunque creo que a KIVUCA la as liado aun más
                        Hola Kivuca.
                        Siento no pode ayudarte,no tengo ni idea de lo que eso.
                        Yo con una caladora y una plancha de madera me apañe todos los "accesorios" no me complique.
                        Me recuerdas a mi hace un par de semanas sacando el arranque,tirado encima del motor sudando la gota gorda y claro,lo de siempre el ultimo tornillo que no sale,estrullon de dedo mil chispas y mil juramentos despues sale y te acuerdas de toda la family del que lo monto.
                        Bienvenida al maravilloso y verdadero mundo nautico.
                        Tomatelo con paciencia y humor,Kivuca.
                        Boa Proa
                        Si la vida es un barco,...
                        que haya sueños en las velas,
                        esperanza en el timon,...
                        y no esclavos en los remos.
                          JUAAAASSS JUASSSS JUASSSS
                          Claroooo!!! Ahora ya lo tengo clarísimo, me faltaba la "llave rouson" !!!!!
                          Pos nada, nada, a beber del tirón, sin dejar el vaso o la lata a medio gas, hasta el fondo, como los marinos de verdad, hip
                            Hola kivuka
                            Efectivamente te falta una pieza, que llaman "recibidor clasico multi-accesorios" en la pagina de Acastillage, que por lo que veo es una pieza ligeramente cara (29,90 leuros) a muy cara (42,40 leuros) que has de montar empotrada alli donde quieras dejar la bebida. Luego en ese soporte puedes montar el portavasos con sus conos de plastico puestos en los agujeros o aquello que quieras poner en ese sitio, ya que tienes varios soportes que pueden ir prgados o atornillados a lo que quieras montar (un gps, el iphone con Navionicas, una luz de lectura para travesias de noche...)
                            Eso si, sin la dichosa pieza no te sirve de nada lo que tienes, a no ser que seas mañosa y te la hagas tu esa pieza
                            Espero habertelo aclarado
                            La reforma de un Trident 80:
                            www.trident-80.es.tl
