cómo se mide la cadena?
  • cómo se mide la cadena?
    A ver, no me refiero a metros, que hasta ahí doy. El tema es cuando se habla de cadena de 10mm, 8 mm o 6 mm a qué se refiere? al grosor de la argolla?
    Qué diferencia hay entre una cadena calibrada y otra no calibrada?
    Para fondeo es necesario que sea calibrada?
    Re: cómo se mide la cadena?
    Si cogieras una gavilla de hierro e hicieras un eslabón, el grueso se refiere al grosor de la gavilla no al grosor del eslabón.
    Cadena calibrada:
    Denominación utilizada en la industria de cadenas para cadenas de acero redondo con tolerancias inferiores que en cadenas no calibradas, para lograr un acoplamiento con la rueda dentada.
    Calibrada es cuando todos los eslabones son idénticos y de un tamaño estandar para el barbotén (rueda dentada) del molinete.
    Para fondear necesitas que sea calibrada únicamente si vas a utilizar molinete.
    Editado por última vez por Carpant; 06/04/2012, 18:09:48.
      Te han respondido muy bien. La diferencia fundamental son las tolerancias sobre las medidas teóricas. Y en las no calibradas las diferencias suelen ser IMPORTANTES. También en el precio las diferencias son importantes, ya que muchos países "baratos" fabrican cadena. Pero justo en estos países el rigor dimensional no suele ser muy cuidado. Las no calibradas suelen dar problemas de saltos.
      Si vas a medir el diámetro, hazlo en la zona recta, ya que en la curva se deforma algo al curvarlo. Evita también la zona de la soldadura.
      Si vas a comprar cadena para tu molinete (muy aconsejable que sea calibrada) averigua el DIN del barbotén para comprar la cadena. Y vicevrsa.
      El DIN del eslabón define su ancho y su largo y ha de ser igual al del molinete o tendrías problemas de saltos de eslabones.ud INTERIOR del eslabón (creo recordar, pero mejor verificalo)
      El ancho y largo se denominan ancho y paso. Paso es la longit
      El más habitual en barco de recreo pequeño es el DIN 766.
      Si vas a medir una cadena usada, es un coñazo. Habitualmente están estiradas y las medidas que tomas no coinciden con las teóricas DIN. Y claro, PUEDEN dar problemas de saltos.
      Si vas a hacer una compra importante, pide certificación o verifícala tú mismo al recogerla.
      Editado por última vez por Bluemast; 06/04/2012, 19:53:07.
        muchas gracias a los dos por la explicación
          Nada mas que añadir a lo comentado.
          Solo que es muy cierto aquel dicho de "una cadena es tan fuerte como el mas debil de sus eslabones" y que, en cadenas baratas no calibradas hay, a veces, algún eslabon con algún trozo terroríficamente delgado...
          ...¿y por qué no?...
