rotura stay de proa
  • Vela rotura stay de proa
    Buenas tardes taberneros.
    Esta tarde en puerto, estaba arreglando una costura del génova. Cuando he ido a enrollar, se ha atrancado un poco el enrollador y al hacer un poco de fuerza, he escuchado un crujido y la pieza redonda que esta a tope del estay (perdonadme pero no se como se llama ahora), ha caido al agua hundiendose de inmediato. He mirado hacia arriba y he visto que estaba el stay roto, con la consiguiente destension de todos los obenques, backstay etc..
    Sabeis si esta pieza se puede comprar por separado? o debo comprar todo el enrollador?
    Imagino que debo varar y desarbolar para poder reparar no?
    Sería muy peligroso salir asi aunque fuese a motor? Hay posibilidad de desarbolar?
    Espero vuestra ayuda, un saludo
    Pto Deportivo Estepona
    Socio Anavre 1136
    Re: rotura stay de proa
    Buenas noches bona nit
    NI se te ocurra mover el barco
    Rapidamente asegura el Palo con drizas a la proa y Stay nuevo
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Gracias cofrade.
      Lo acabo de hacer viendo que se habia destensado todo.
      No me queda otro remedio que varar? o puedo desarbolar en el atraque.
      Los precios del travel en este puerto son la h..... pero si no queda otra hay que hacerlo.
      Socio Anavre 1136
        ¡Desde luego! doy por arriado el génova , hazte con la driza (o la de la mayor, si se hubiera quedado arriba la primera), si no llega, hazle un empalme, sujétala al herraje de proa y ténsala un poco.
        Y de salir en estas condiciones, ni pensarlo.
        El esfuerzo contra el palo son mas las inercias que las velas.
        Ah! y felicidades: has tenido mucha suerte.
        ...¿y por qué no?...
          Una vez asegurado el palo, súbete y mira a ver que ha sido, ya que subes haz unas fotos para que las vea tu Mecanico de confianza
            No es necesario sacar el barco para reemplazar el stay de proa.
            De momento debes de asegurar el palo con la driza del génova o spi.
            Después deberas encargar un stay nuevo y montarlo(te aconsejo un profesional) y aprovechar para revisar el enrollador.
            Suerte
            Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.G.Marx.
              No es necesario que saques el barco. Un amigo rompio el stay de proa también. Lo que hizo fue afirmar con un par de drizas y encargar un stay nuevo. Después subió a un pringao que pesaba poco con una guindola (servidor) y montamos el stay sin problemas.
              De la pieza no sé nada,
                has tenido mucha suerte que te ocurra amarrado.
                asegura lo primero con una driza a proa para no evitar la desarboladura completa.
                Si te pilla navegando en ceñida o través, va el palo al agua....
                  Bueno al menos no tengo que sacar el barco por lo que me decís.
                  180 € solo de grúa que me ahorro.
                  Preguntare en el puerto mañana a ver quien me puede hacer es reparación.
                  Y ver si esa pieza que ha caído es un quita vueltas o que es.
                  Gracias a todos por la ayuda.
                  Alguien sabe en términos de € de cuanto podemos hablar? El modelo es un sun fast 20
                  Socio Anavre 1136
                    Y sino es el quitavueltas móntalo, suele ser la cusa de las roturas de estay con enrrolladores. También un pequeño puente desviadriza es aconsejable. Mira en la web de la marca de tu enrrollador ya que suelen ser accesorios que comercializan.
                      Originalmente publicado por ABV Ver Mensaje
                      La pieza que has perdido es el separador de driza, se venden dueltas, se ha roto el stay por llevar la driza floja del genova y cuando forzaste el enrrollado termino de partir
                      SALUT
                        Parece una epidemia, en lo que va de año mi vecino de pantalan descubrió unos pelillos sueltos en el stay, un poco después nuestro barco partió navegando. Te aseguro que tienes suerte estar en el amarre.
                        Hechale un vistazo a este hilo
                        ¡Atención! Revisar stay si llevais enrrollador.
                        Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                        sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                        Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                        pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                          Creo q el problema ha estado en que la driza se ha enrollado con el stay, y lo ha partido. Mi enrollados en un plástico 406 S que creo que tienen fama de cargarse stays.
                          Bueno mañana intentare informarme de alguien por la zona que copie el stay y a ver como lo hago para desmontar, montar etc....
                          Socio Anavre 1136
                            Yo de ti me desaria del enrollador, y mas si es un Sun Fast 20, como odio los enrolladores!!
                              Lo he pensado, pero para navegar en solitario es muy cómodo, cuando hay mala mar etc....
                              Pd: cuanto se aprende en este antro
                              Socio Anavre 1136
