Consejo por favor... como cambiar una driza sin subir al palo?
  • Consejo por favor... como cambiar una driza sin subir al palo?
    Buenas tardes y rondas a todos
    Alguien sabe como sustituir una driza por otra sin subir al palo? se me ocurre hacerlo con una guia ( tipo fontanería ) pero al no tener experiencia en el tema me preocupa liarla y que se quede atascada.
    Alguna experiencia / consejo ?
    Re: Consejo por favor... como cambiar una driza sin subir al palo?
    Mas bien no, supongo que la que sustituyes ya está fuera si es así no vas a tener más remedio que subir al palo. Si tuvieras todavia la driza sería sencillisimo, pero si no.... no te queda otro remedio.
    Las guias de electricistas son inutiles, ya que se suelen enrrollar por dentro del palo, ya que están pensadas para trabajar en tubos más estrechos.
    EA 3 CBT
      sustituir o poner una driza nueva, lo primero es bastante mas sencillo, basta con coser el extremo de la driza antigua con la nueva , encintarla y tirar con cuidado , no debes tener problema, por donde sale una, entra otra. Meter una driza nueva es mas complicado y hay varios sistemas, si es el caso dimelo e intento explicartelo, de cualquier forma necesita algo de pericia. Saludos
        Hola, aclaro. la guia a sustituir está todavía en su sitio, pero como lo hago ??
          A ver, cambiar, reemplazar, sustituir...
          Se pueden dar varios casos, que tengas una driza que haga todo el recorrido y quieras cambiarla, en ese caso haces una costura en uno de los extremos y lo unes a la nueva, la vieja hace de guía.
          Otro asunto es que no tengas ya al alcance los dos extremos de la driza, bien por rotura, o por que se subió el puño , en esos casos subir al palo es la única solución.
          Si la driza se partio en el interior del palo ya se complica la cosa, hay varios metodos, la guia de electricista, el hilo de pescar con una plomada, y otras cosas se vieron por aquí.
          Suerte con la ñapa.
          Si acaso sobre babor la verde se deja ver
          sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
          Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
          pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
            "coses" la nueva a la vieja y solo se tiene que tirar de la vieja para que se vaya detrás, es bien sencillo.
            EA 3 CBT
              Ok, mañana me pongo a ello ¡¡¡ gracias a todos.
                Originalmente publicado por TRACTORISTA Ver Mensaje
                En cuanto lo hayas hecho comunícalo y obtendrás la autorización para cambiarte el nick
                SAL PARADISE
                MMSI: 224295240
                "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
                  Justo eso tuvimos que hacer el otro día, pero era sin quedar la driza dentro... y decían eso de que "si estuviera la driza en su sitio es bien sencillo", vamos lo que ya te han dicho, unir una a la otra de varias formas, y ya está.
                  Ya nos cuentas el resultado, y eso si... cambia el nombre, que no pega mucho un tractorista Y CON MAYÚSCULA cambiando una driza jejejeje
                    Y lo hago deshilachando los extremos de la nueva y la vieja, y anudando con paciencia los hilillos resultantes, de manera que no quede ninguna protuberancia que pueda atascarse en una polea
                      Teneis toda la razón, lo de TRACTORISTA no pega ni con cola, pero és lo que antes era... ahora disfruto de mi Lm 27 que aunque no és un vela puro me da mis pequeñas "alegrias" y si no he cambiado el nick és sencillamente porque no sé hacerlo, admito consejos.
                      uote=Sal Paradise;1268196]En cuanto lo hayas hecho comunícalo y obtendrás la autorización para cambiarte el nick
                      [/quote]
                        Originalmente publicado por Breze Ver Mensaje
                        Juerrr que paciencia!!!
                        Es suficiente como ya se dijo con coser una a otra... con los chicotes enfrentados claro. Si acaso un poco de cinta aislante y suavemente a pasar
                          Para evitar el más mínimo enganche, encima de la cinta aislante, pongo un poco de grasa o vaselina.
                            Buenas cofrade, como explican , lo facil es coser el extremo de la vieja driza a la nueva. La "técnica" que utilizo y hasta ahora no me fallo, es dar puntadas largas (a unos 3 o 4 cm, de cada extremo, pasar a una segunda tanda en "cruz" con la 1ª y si no quedas tranquilo una tercera , cada una de varias puntada no menos de cuatro, encintar y con tranquilidad pasarla. Parece una tonteria pero mide/calcula bien la longitud de la driza a cambiar, ya sabes sorpresas siempre estan ahi
                              admito Consejos para cambiar el Nick ( si se puede) lo otro ya me quedó claro...
