Consejos para pintar a rodillo
    Re: Consejos para pintar a rodillo
    Perdona Soneya, añadir a lo anterior que cuantos mas elementos desmontes mejor te quedara.
      Y no olvides la imprimación como te han dicho.
      Una buena imprimación, lijas suavemente luego para ver desperfectos y tal como te han dicho poco a poco.
      Suerte.
        Hace una semana pinté el mio.
        Hace 5 sños pinté el anterior barco mio, ambas cubiertas y a rodillo, esa esmi experiencia.
        El primero bicomponente, un rollo se secaba demasiado rápido y el acabado me costaba conseguirlo bien a base de disolvente.
        Este año, monocomponente y de la mejor, una maravilla y la terminación mejor que profesional.
        A tener en cuenta:
        Limpiar bien la superficie el día anterior con desengrasante, ir temprano y empezar a encintarlo todo, ojo solo lo que te de tiempo luego a pintar. Cada día se encinta lo que se pinta y la cinta no duerme pegada por la noche, una vez pintas se retira todo y siempre con guantes de goma.Hay dos cintas, la lisa para partes rectas y la de carrocero para curvas, a ambas se pasas el dedo presionando fuerte por el lado que vas a pintar para evitar se cuele ppintura entre la cinta y la cubierta.
        El rodillo si la pintura es al disolvente, poliuretanatos, debe ser de esponja blanca, NO de pelillos de melocoton, y compra varios recambios, uno nuevo para cada jornada. La cubeta, despues de cada jornada se limpia con abundante disolvente y papel o trapo, se mete bien cerrada en una bolsa y sirve para el día siguiente.
        Mejor usar varias latas de pintura que una, me refiero que si necesitas 1kg es mejor usar dos de 1/2, pues a la interperie la pintura espesa y se degrada si le echas mas disolvente de la cuenta.
        Al aplicar el rodillo haz pasadas de 45º hacia babor y estribor una por encima de otra, el efecto que se consigue es como el de pistola si la pintura no está muy espesa, y respeta las % del fabricante, el disolvente del bueno, no de los chinos, al igual que los rodillos, hay mucha diferencia en el acabado final.
        Socio de ANAVRE
          Para darle más intriga al asunto, tengo previsto "romper" el blanco con unas gotas de ocre, para que quede como la obra muerta del casco. Así que tendré que en cada amasada que mezclar pintura, endurecedor, disolvente, polvos antideslizantes y colorante... ¡¡¡¡ y que todas salgan iguales !!!
          Desde luego, el que se aburre es por que quiere ....
          Editado por última vez por soneya; 09/04/2012, 21:00:29.
            Yo utilicé pintura de dos componentes para la cubierta de mí barquita, los rodillos se destintegraban literlamente y te recomiento ponerte mascarilla porque no veas el colocón...
              Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
              Para darle más intriga al asunto, tengo previsto "romper" el blanco con unas gotas de ocre, para que quede como la obra muerta del casco. Así que tendré que en cada amasada que mezclar pintura, endurecedor, disolvente y colorante... ¡¡¡¡ y que todas salgan iguales !!!
              La pintura bicomponente Hempel te la pueden hacer en el tono que quieras con su carta de colores y la máquina.
              Supongo que con otras marcas pasa lo mismo. Yo lo hice asi y te aseguras que los tonos son idénticos en todas las latas.
              Cuando tengas que repintar o repasar, siempre tendras el mismo tono (si apuntas el código...).
              Creo que te quitas una preocupación y te aseguras que te salga el mismo color que el casco si te dejan la carta de colores y la presentas a la obra muerta.
              Es una idea...
                La semana pasada pinte mi llagut Y te explico mi experiencia:
                Hace dos semanas tenia intencion de dar imprimacion y tenia todo preparado: Cubierta y la obra muerta enmasillada, lijada y limpia etc... Iba yo a pintar con una pistola de centro comercial de esas baratas. Pues bien, una vez preparada la imprimacion no se me desenrroscaba el bote de pintura de la pistola para poder meter la misma dentro con tan mala suerte que me quede con la pintura de dos componentes preparada y la pistola rota. Entonces la solucion fue echar la imprimacion a rodillo para no perder la pintura. Pintamos la zona antideslizante con rodillo y quedo bien, mucho mejor de lo esperado en el primer momento. Pero al llegar a las zonas lisas, la pintura quedaba como grabada. Entonces despues de haber "rescatado" la pintura mezclada dejamos para la semana siguiente el terminar de imprimar, ya que conseguimos una pistola y un compresor y lo unico que puedo decirte es que no hay color, a poco que puedas no dudes en hacerlo a pistola es un poco mas pesado y sucio pero realmente vale la pena.
                  Hola, mirate esto, igual sacas algo en claro. http://youtu.be/Vloz-btQFro ,http://youtu.be/Xe0ny8zzn_Y, http://youtu.be/R2Hhe30R1Yw, http://youtu.be/KK5FXW_GulM
                  Suerte.
                  "No corras que es peor"
                  Mi Madre.
                    Originalmente publicado por arre Ver Mensaje
                    Sabeis que tipo de pintura utiliza el tipo de la canoa que la pinta en azul marino a rodillo y brocha. Me ha dejado pasmado de como le queda el acabado, supongo que sera un monocomponente
                      Perfection de International. es de dos componentes, creo.
                      Mi Madre.
                        Bueno, la técnica es muy parecida a la que se utilizaba para barnizar pianos y muebles antiguamente. Básicamente consiste en ir aplicando capa sobre capa lijando suavemente entre cada una o dos, y cambiando la dirección de aplicación. Los acabados eran perfectos y brillantes (las imperfecciones se van eliminando capa a capa). Los muebles había que matizarlos con un poco de lana de acero 000 y luego darle cera para que el brillo no le quitaran el encanto a la madera.... hace casi 20 años restauré unos muebles de caoba y unas sillas de Tonet y utilicé goma laca, paletinas de pelo de camello, aceite de linaza, anilina, cera de abeja y muuuuuuuucha paciencia. Los resultados espectaculares.
                        Ahora con una pistola y un barniz al poliuretano lo dejan mejor en 5 minutos... ¡¡¡ hay que j.... !!!
                          Segun el video, es de dos componentes, tres manos con lijado fino entre medias, a rodillo y repasado a brocha ancha y de muy buena calidad.
                          Yo cuando pinte el Ansils, tambien trate de hacerlo asi, pero un dia de bajisima humedad, con la pintura ya mezclada me impidio poder repasarlo a brocha, con lo cual el acabado no fue tan bueno como hubiese querido...(otro año a pistola)
                          La reforma de un Trident 80:
                          www.trident-80.es.tl
                            yo he pintado varias embarcaciones con rodillo, y el primer tema es comprobar lo que ya te han dicho, que si vas a pintar con bicomponente, sea poliuretano o epoxi, no debr de haber restos de pintura monocomponente, ya que tan pronto apliques la bicomponente sobre la monocomponente, esta sera diluida creandote, un serio problema , yo te recomiendo los rodillos de esponja, dejan un mejor acabado y no sueltan pelos que es una putada que te queden pejados, pero debes de tener cuidado tambien con los de esponja, poco a poco se desintegran, cuando veas que se inflan por la parte exterior del rodillo quitalo y pon uno nuevo, , esta claro que lo mejor seria pintar a pistola, pero para que quede bien hay que tener en cuenta la cantidad de aire a usar en la pistola, la cantidad de disolvente, y lo mas complicado 0 de viento, unicamente que lo pintes en una nave, pero te aseguro que el acabado de rodillo de esponja no tiene nada que envidiar, y recuerda no des manos gordas,(por lo menos en los costados) por que se puede correr la pintura, ni tampoco vuelvas a dar por los sitios que esta secando(sino la lias de cojones) deja secar y luego vuelves a dar otra mano
                              Re: Respuesta: Consejos para pintar a rodillo
                              He comprado unas bolsitas de antiderrapante para mezclar con la pintura en La Tienda del Navegante. Espero que funcione.
                              Lo de pintar a pistola para mi es una aventura que no controlo en absoluto. Tengo barcos a mi lado en el varadero, no quiero salir en la Voz de Almeria.
                              La preparacion me ha llevado mas del 80%, pero tampoco se pueden hacer milagros. Tambien he leido que el rodillo disimula defectos y la pistola los destaca. Quien no se conforma es porque no quiere
                              Ojo Soneya. Yo utilicé un aditivo antideslizante de sílice en el escalón de entrada a la cabina y quedaba demasiado áspero. Sólamente tras dar dos capas más de barniz sin aditivo logré el efecto que quería. Igual yo usé demasiado pero de inicio te aseguro que quedó como papel de lija. i En cualquier caso suerte con el brico y espero que cuentes los resultados.
                              Una ronda para todos¡¡
                                Queda poco por agregar... te lo han dicho todo
                                Lo único que me queda es recomendarte tener muchos recambios de rodillos, piensa que de verdad se desintegran y que la pintura es bastante mas cara que los mismos. Mejor cambiar antes que tener que lijar y dar otra mano
                                Y por supuesto también darte ánimo
                                con dos co***** a por la cubierta
                                @XeneiSailor
                                No envidies mi progreso...
                                Sin valorar mi esfuerzo
