Goteo aceite reductora V.Penta 2003
  • Bricobarco Goteo aceite reductora V.Penta 2003
    Salud y pesetas para todos
    Mi chiquitín anda un poco suelto y de un tiempo a esta parte veo manchas de aceite limpio en el agua de la sentina; nada serio pero la cosa va a más y me temo que toca abrir el cajón de las heramientes.
    La pérdida procede sin duda alguna de la reductora porque baja el nivel en la varilla, y con toda probabilidad se tratará del retén.
    Preguntas: ¿tendrán Vuesas Mercedes un archivo con el despiece de esa caja (pongo foto)?; ¿se podrá cambiar el retén sin montar una pajarraca?, y... se les ocurre otra causa o punto probable de pérdida?.- P.d. El acceso es bastante endemoniado
    Suyo affmº y agradecido. V-Occ
    Re: Goteo aceite reductora V.Penta 2003
    Estoy pendiente dehacerle lo mismo a un Yanmar, pierde aceite por el retén y lo reparte por techo y paredes cuando está girando el eje. Si el tuyo sólo gotea en la sentina o es muy poca pérdida o podría estar escapando por otra junta.
    Para cambiar el retén no sería necesario desmontar la reductora, sólo soltar el eje, el acoplamiento y pinchar el retén con un alambre de acero con punta y unos pocos milímetros doblados a 90º (es la herramienta que he visto a usar al mecánico de mi moto). Colocar el repuesto no tiene más dificultad que la propia de la estrechez para trabajar.
    sigpic FSM, Ramén!!!
      Gracias Otilio, aunque temo que tendré que desmontar medio barco para llegar al retén de los c*j....orazones.
      Amos, no me puedo de creer que nadie tenga el despiece, pofavó pofavó....
        No se si será esta exactamente.
        Puedes buscar con más calma aquí.
        Suerte!!!
        Salud!!!
          Te acompaño en el sentimiento.
          Probablemente tendrás que sacar todo y ya que lo haces mirar los plane-
          tarios, etc. etc. etc.
          Por un reten, mi sudor por un reten.
          Que te sea leve.
          Miahpaih
            Yo repare hace poco un 2003 que perdia por el eje de salida de la reductora y se cambia bastante facil hay que retirar los cuatro tornillos de la pletina desplazar el eje hacia atras soltar la tuerca sacar la pletina de la caja y ya tienes el reten a mano. Ojo¡ que muchas veces la perdida es porque se afloja la tuerca, saca la tuerca dale un poco de pasta y ponla con el apriete apropiado.
              Originalmente publicado por comillas Ver Mensaje
              Mira, segun parece vás a tener suerte, te la deseamos de corazón.
              Lo que te vás ahorrar, pa "Chintonis" Jajajajajajaja
              Miahpaih
                Miahpaih
                ¿que es un Chintóni?... ¿cuantos debo instalar supuesto el cambio de retén? el barco es un 33 pies, ya sabes
