¿Para que sirve esta vela?.
  • ¿Para que sirve esta vela?.
    Vayan por delante unas tazas de Riveiro.
    Se que me hago pesado,pero es que no me ha quedado nada claro.
    ¿Para que sirve esta vela?.(Creo que se llama cangreja)
    1º Para evitar o suavizar el balance del barco.
    2ª Para ahorro de combustible.
    Los Noruegos tontos,tontos como que no son,si la lleban todos es por algo.
    Boa Proa
    Editado por última vez por Nochero; 30/04/2012, 13:50:32.
    Si la vida es un barco,...
    que haya sueños en las velas,
    esperanza en el timon,...
    y no esclavos en los remos.
    Re: ¿Para que sirve esta vela?.
    Que yo sepa es para estabilizar el barco.
      Pero,tengo muchas imagenes de mar plato, que la lleban puesta.
      Si esta calma no seria necesaria siendo para tal fin,¿no?.
        Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
        Boa Proa
        Hola Nochero!
        En el País vasco llamamos a esa vela ttpapikua y sirve para colocar el barco de proa al viento. Esto es útil cuando estás pescando al garete y de esta forma no estás dando vueltas. Un saludo y espero que te haya servido.
          Gracias Ordago,si los asturianos la ponen mucho pescando con caña a la merluza,ese uso ya lo sabia, pero si te fijas estes van en ruta con la velita si solo fuese para aproar al viento la sacarian al volver a puerto,¿no?.
            Efectivamente. Por m i zona la llevan las txipironeras, a popa del todo, y la sacan cuando se ponen al txipiron con el aeroplano -especie de ancla flotante-, pero también la llevan las boniteras y éstos la sacan en crujía entre los mástiles de las antenas. Les he visto pescando en alta mar con la vela de marras sacada y volver a puerto con ella largada también. Ya les preguntaré...tal vez es que la vela no les molesta navegando a motor y pasan de ponerse a trajinarla en la mar. Saludos
              Gracias Ordago,me llama la atancion porque en Noruega todos los pesqueros pequeños y medianos la lleban sin excepcion,modernos y viejos y siempre van vavegando con la vela desplegada.
                Su principal función es la de mantener el barco proa al viento en las faenas de pesca, incluso con el motor parado ó a muy pocas revoluciones. Luego en los viajes de ida y vuelta al caladero supongo que la mantienen puesta por la comodidad de do arriarla y así además quitarle balanceo al barco.
                MMSI 224325480
                  Todos concidis en las respuestas por lo que esa debe de ser la funcion.
                  Mi ilusion era que se obtubiese un ahorro considerable de combustible con ellas,
                    Esta vela se llama baticulo y efectivamente sirve para mantener el barco aproado al viento.El motivo de que muchos barcos la llevan dada aún navegando a motor ,es que cuando no son muy grandes no suelen tener jarcia de labor,esto es no tienen drizas ni cargaderas llevando fijos los puños,y puesto que no les entorpece la navegación pues simplemente no la cargan.Saludos.
                      La maldición del tractorista, que el combustible sube y sube y sube.....
                        No puede ser , se ha borrado.
                        Te decía que ya lo comprobaras cuando salgamos ( con el viejo PATRON ) en el Prometeo.
                        Navegando en calma a motor, subimos mayor para evitar balance. ASI mejoramos confort de la tripulación y la velocidad. El balance se acaba incrementando porque el PATRON o el piloto, mete caña a la banda contraria a donde enfanga el pantoque ASI acabamos haciendo eses, mas camino y menos velocidad.
                        Si haces que la vela porte, tendrás una ligera escora y evitaras balance.
                        Ya lo comprobaras ( bueno, si tenemos calma podre, que si tenemos viento no lo notas tanto, )
                        Tengo muchas ganas de que animes al PATRON, ya vera lo que se ha perdido todos estos años.
                        Como decía mi amigo Pancho. -Manda carallo, con un trapiño de nada e canto gas e medo teria aforrado, porque agora co pouco que sei de vela, xa non me quedo tirado-
                        Y eso que era maquinista.
                          Nochero.
                          Con relación al ahorro de combustible, ya veras que algo se consigue con solo evitar el balance, pero como se me borro la explicación mas extensa, creo que me quede corto.
                          El la vela lo primero que hay que aprender es lo del viento aparente ( es decir una cosa es el real, el que notamos cuando estamos parados y otro el que creamos al avanzar)
                          Con calma podre, si avanzamos a 10 nudos, tenemos un viento aparente de diez nudos que nos viene de proa, si la vela esta en la linea de crujía, la velita nos mantiene aproados al viento que nosotros mismos hemos creado. Viene a ser como el timón o cola de un avión
                          Si tenemos algo de viento de través, el viento aparente se nos pondrá en la amurra y nosotros solo tenemos que alinear la vela con el viento para que nos de estabilidad. No nos da potencia, pero si estabilidad y eso a la larga es velocidad.
                          Recuerdo cuando se pusieron los pilotos automáticos en los costeros. Antes se gobernaba a mano, pero es imposible estar tanto tiempo tan concentrado. Pues bien, simplemente por eso, se gano un nudo. Con balance no se si será tanto, pero casi, lo notas en el régimen de motor, porque se clava y se libera como cuando vas pinchando olas.
                          Perdón por si no me explico claro, Pero cuando salgas en el velero, lo entiendes de un zapatazo.
                            Vay mandar carallo para convencer al viejo Patron (aunque lo intentare) ya casi no lo doy convencido para salir a pescar los Sabados.
                            Ahora se me ha metido granjero ultimo modelo.
                            Cosas de la edad supongo.
                            Mi gozo en un pozo,por todo lo que decis aunque ponga una no ahorrare ni una gota de gasoil.
                            Aunque no es del todo cierto porque si me ayuda a mantener mejor el rumbo ,menos eses menos consumo o no? .
                              Tema manido que dio lugar a terribles enfrentamientos en este foro.Es una mesana estabilizadora que ayuda a aproar el barco.Llega a ser incluso de metal.La suelen llevar los pesqueros, los lugres.las embarcaciones de vela latina etc.Si entrais en el buscador encontrareis material.
