van frios mis motores.
  • van frios mis motores.
    Hola tengo 2 motores 4LH DTE yanmar de 170 cv .
    ninguno de los dos navegando 3 horas sin parar a unos 12 nudos pasan de 65 º segun los relojes respectivos . Les he cambiado el anticongelante al 50% les he cambiado los respectivos termostatos (originales yanmar) incluso a uno de ellos el sensor de temperatura agua motor ,pero no hay manera que me trabajen sobre 85 a 95 º . No me gusta que me trabajen en esa temperatura por el tema de consumos y desgastes internos, ahh se me olvidaba le cambie el aceite a los dos y les puse el sae que manda la casa 15-40 . a ver si alguien me da una idea de que le pasa a estos motores que no llegan a la temperatura ,una vez les vi rozar los 80º y los tenia a maxima de rpm un rato y vi como subia . creo que no es normal.
    Re: van frios mis motores.
    Hola, no se en tu motor, en el mio, Yanmar 2gm, según el manual, el termostato empieza a abrir a 42ºC y completamente abierto a 50ºC, con lo que es imposible que trabaje como los turismos a unos 90ºC.............
    Echale un vistazo a tu manual y comentanos!
      Yo también tengo entendido que 65ºc suele ser la temperatura para ese tipo de motor, seguro que alguien nos saca de dudas.
        Los motores 4LH DTE yanmar de 170 cv suelen trabajar entre 60-80 grados. la temperatura que te marca el termostato esta muy bien. date cuenta tambien del grado de temperatura a la que esta el agua, ya que esta es la que se encarga de entrar en el circuito de refrigeración del motor. Son temperaturas bastante normales. Si trabajasen a la temperatura que crees que es a la que deberían trabajar es incorrecto porque 90 grados son bastantes para ese modelo de motor.
          Temperatura entre 60 y 80 y presión de aceite pasados 4 y sin llegar nunca a 6. Todo esto e. Dos yanmar de 240
            También depende de que tenga refrigeración directa o indirecta, con la 1ª puede trabajar a más alta temperatura, ya que la diferencia de entrada y salida del liquido refrigerante es baja, unos 10ºC, en el segundo caso, para evitar el "choque térmico" trabajan a menor temperatura....................vamos, eso creo!!!
              Hombre no entiendo mucho aunque últimamente he recibido un montón de lecciones mecánicas. Lo preocupante es que se calienten de más, pero vamos, que al menos estás pendiente de la temperatura, así que felicidades por la buena costumbre que muchos olvidan. En navegación ¿cada cuanto sueles revisar la temperatura del motor? Es importante, sea en un barco de motor o velero estar pendiente del barco en general, no solo de las velas (esto va pa nosotros mismos, los traperos, que en temas mecánicos solemos despistarnos bastante más que los tractoristas)
                Originalmente publicado por JAIRA 2º Ver Mensaje
                Yo tengo un V8 5.0 Volvo Penta 225 cv y siempre me he fijado que la temperatura del motor raramente supera el 1/4 de la escala que marca el sensor de temperatura;
                Ahora mismo no recuerdo dicha escala pero siempre me ha llamado la atención el ver como la aguja, jamas supera el 1/4 de la escala, por lo que viendo tu caso supongo que es algo normal.
                  Respuesta: Re: van frios mis motores.
                  Tengo un Volvo de 225 cv, la temperatura siempre es baja, unos 70 grados aprox.
                  Considero que es baja, aunque normal. Más que los ingenieros no podemos saber.
                  Charly.
                  MMSI 225951740
                    En mi caso el indicador apenas pasa de 40°, no se si es el indicador, o es que al tener además de refrigeración por agua salada, un circuito de agua dulce para enfriar la salada, y puede ser normal por eso, o no.
                      Con un Volvo TAMD 31P diesel con intercambiador de calor siempre va a 80 grados mantenidos y si le doy un regimen elevado pasa a 90 y se mantiene constante.En principio deberia de ir como los coches sobre los 80.Un saludo
                        Originalmente publicado por amurado Ver Mensaje
                        Revisa el termostato, casi seguro que o lo llevas sacado o se te ha roto
                          Puede ser dl indicador ... Después de dos horas abre el tapón del radiador y mira la temperatura con un termómetro Calibrado
                          Pero trabajan a menos Temp que los coches
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            Me temo que deberías cambiar dulce por salada y viceversa...
                            Carlos
                            (Manny Adan "in memoriam")
                              Mi yanmar 4lha dtp de 200cv va a 70 grados a todo tipo de rpm, se me hace una temperatura algo baja, en el indicador marca 80 grados justo en la mitad no sé si puede ser la temperatura de servicio
                              Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
