Grandes Travesías y Cargador de Baterias... a pedales
  • Grandes Travesías y Cargador de Baterias... a pedales
    Una matutina.
    He leido que en las grandes traveías, los navegantes sufren sobre todo en sus piernas los efectos de la falta de ejercicio.
    Creo que tengo cierta alma de inventor, y de vez en cuando se me vienen tonterías a la cabeza, gadgets o sistemas para solucionar cosas de los más variopintas. Bueno, no deja de ser un entretenimiento.
    El otro día pensando en eso del ejercicio en las largas travesías, le puse una solución que a la vez solucionaría otro problema: la genereración de electricidad en medio del mar sin uso de gasoil.
    La cosa es que no sería nada complicado que en esos barcos se pudiera instalar una especie de bici estática, que mediante una dinamo (más los aditamentos electrónicos precisos, que desconozco pero que existen) conviertiera el ejercicio muscular en electricidad. Se resolvería bastante bien lo de hacer ejercicio de piernas y a la vez se podría contribuir a la carga de baterías del eólico o del panel solar.
    Creo que es un principio muy elemental, y nada novedoso. Mi BH del año 70 ya tenía una dinamo que yo hacía funcionar con mi pedaleo.
    Que la corriente (alterna o continua o bicéfala) generada se vaya acumulando en las baterías debe ser algo de primero de primaría de los que saben de electricidad (yo soy nulo en ello).
    Pues bien, he buscado en la web y en el interné, y lo más que he encontrado es lo que pongo abajo. Pero me sorprende no encontrar nada que sea aplicado a los barcos. La verdad es que solo he buscado en spanish: a lo mejor buscando in inglis sí se encuentra algo.
    Pienso que este seía un buen gadget, que entre otras cosas podría servir para arrancar el motor si por falta de precaución el piloto automático se hubiera chupado toda la batería.
    Bueno, pues a ver si alguno de los que saben mucho me puede ilustrar sobre si esto es un tema manido y si ya existen aparatos al respecto.
    http://www.reciclaworld.com/boutique-green-products/energia-del-sol/cargadores/generador-de-bateria-a-pedales.html
    (este es más que nada para recargar el iphone)
    El siguiente es un estudio técnico del tema, que encontré por ahí.
    Re: Grandes Travesías y Cargador de Baterias... a pedales
    Lo que describes ya esta a la venta , también se hizo , para las regatas de altura winches que se accionaban con una especie de bici estática para no solicitar tanto los brazos y poder variar de grupo muscular .
      Lo que indicas es viable y fácil de construir e implementar. El problema es que da poca potencia... y por poco tiempo. No veas lo que deben "pesar" los pedales del engendro ese con el alternador acoplado y con esa multiplicación... Peor que subir el Tourmalet...
      Ya hay bicis estáticas que llevan un generador eléctrico para obtener el efecto freno, regulando la carga. Pero no merece la pena aprovechar eso excepto si es para encender una bombilla de pocos watios (y aún así normalmente se tendía a desconectar la dinamo de la bici en las cuestas arriba). Otras llevan un disco conductor girando en un campo magnético, lo que produce también un freno al generar corrientes parásitas en el disco, que se disipan en calor, y no mucho.
      Los números del estudio parecen un poco "abultados"
      Editado por última vez por Kane; 11/04/2012, 03:11:36. Razón: Add
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Hay un viejo hilo sobre este tema:
        Generador ciclostatico ¿una marcianada o dos pajaros de un tiro?
        Y concretamente salio el enlace a este producto:
        Human Power Generator
        Editado por última vez por Tupac A.; 11/04/2012, 07:52:23.
          Respuesta: Grandes Travesías y Cargador de Baterias... a pedales
          Gracias Tupac. Muy interesante el hilo.
          La verdad es que yo me lo imaginaba en primer lugar como una buena forma de hacer ejercicio de piernas y mover el corazón, y luego si a la vez puedes contribuir a recargar baterias... pues mejor.
          Y por supuesto que te cansas. De eso se trata!!! Acabar sudao, sudao, y luego un bañito. Me imagino que si dos o tres tripulantes hacen una hora de bici cada uno... algo, algo, cargarán de batería. Si llevas leds de iluminación en el barco, seguro que tienes luz para un día entero y más.
          Fijaos que esas linternas que se recargan a manivela dan luz tras cargarlas a mano unos segundos. Si en vez de manos son las piernas (la potencia de las piernas sobre la bici son muuuuucho mayores que la mano dando a la manivela) y en vez de segundos son 60 minutos...
          Pero vamos. Que aunque solo sea por el ejercicio. Hay que moverse!!!
