Crujidos en cubierta
  • Bricobarco Crujidos en cubierta
    Hola a todos
    Este fin de semana me he percatado de una "patología" en el barco que no me deja dormir.
    He notado que al pisar en cubierta se oye un pequeño crujido que me duele hasta el corazón...el problema lo tengo localizado en la banda de estribor, a la altura del carro de escota de genova.
    No noto que la cubierta esté "blanda".
    Por la parte interior, está el cuarto de baño, presionando con la mano sobre el mamparo de fibra de la ducha se escucha el mismo crujido. He desmontado el registro para acceder a los anclajes del escotero, pero no se ve nada. He podido ver que hay muy poco espacio entre la fibra de cubierta y el mamparo interior, no se si colocando alguna lámina de goma-espuma para independizar los materiales solucionaría el problema.
    Tengo la impresión de que la fibra de la cubierta está bien, el crujido parece que lo produce el mamparo interior.
    También he comprobado, que navegando a vela amurado a babor (trabajando el escotero de estribor, vamos, el afectado) el crujido no se produce al caminar sobre esa banda.
    A ver si alguien sabe guiarme un poco y quitarme el susto del cuerpo.
    Ayyyyy, estos barcos de fibra
    Re: Crujidos en cubierta
    Toda la pinta tiene que cede la cubierta lo justo para rozar con el panel.
    Prueba a introducir una lamina de platico duro (la espuma posiblemente no aguante) y compruebalo
    ¿has mirado que no lleves demasiado o poco tensados los obenques?
    El que ceda la cubierta unos milimetros no parace una pega.
    Suerte
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
      Seria verlo , pero me suena a delaminacion de la cubierta , tiene núcleo de contra chapado ?
        Si dices que barco y modelo, pero vamos, nada especial, lo hacen todos los que llevan la cubierta claveteada o algunos modelos muy antiguos cuya cubierta se ha convertido en un hojaldre, aunque en este caso es mas bien que la cubierta esta "blandita"
          Un barco sin crujidos no es un barco, yo no me preocuparía, si has revisado y todo es correcto, no problem
            Gracias a todos por las intervenciones
            Vamos por partes:
            Mafin, mis sospechas coinciden con tu opinión, creo que la cubierta cede unos milímetros al pisar, lo justo para que roce con el panel interior. Llevo tiempo convencido de que llevo los obenques muy tensos, pero no he tenido narices a aflojar los tensores, están bastante gripados . Hice venir al barco a un "profesional" en jarcias, me dijo que no veía mal la tensión de los obenques, intentó venderme la moto queriendo acortar el stay de proa
            De todas formas veo que los obenques están bastante separados de la zona afectada, no estoy seguro de que sea la causa de los crujidos. Intentaré colocar alguna lámina entre la cubierta y el mamparo del baño, a ver que pasa...
            Vertijean, has nombrado la palabra que no quería ni pensar.... espero que no sea deslaminación, la verdad es que no se nota "blanda", a simle vista la cubierta no cede. Creo que no lleva nucleo de contrachapado, pero no estoy seguro.
            Velero Simbad, el barco es un Oceanis 331 del año 2000. ¿Sabes si lleva nucle de contrachapado como dice Vertijean? Te he leido mucho en los foros y te considero un gran profesional de los barcos (de toda clase de barcos) No creo que la cubierta sea claveteada, pero la verdad, no tengo ni idea. ¿Piensas que el crujido puede ser debido al roce con el mamparo interior? La verdad es que cuando entro en el cuarto de baño, según dónde pise o me apoye, suele sonar un crujido similar al de la cubierta.
            Nalari, gracias por tus comentarios. La verdad es que echaría en falta esos crujiditos mientras duermo, pero los crujidos de las amarras o la botavara al moverse. El crujido al pisar en cubierta me molesta demasiado, de hecho, últimamente voy a proa siempre por babor...
            Gracias a todos por vuestras opiniones.
              Supongo que sera el laminado que esta podrido, te ha entrado por el escotero, la forma mas costosa es abrir desde dentro y reparar con laminado fenolico(un faenon) y la mas barata y rapida, practicar unos agujeritos en cubierta y lo que tu dices meter un sellador de espuma, ahhh el escoteros bien siliconado
                No me jorobes...!!!!!!
                Es precisamente lo que no quería oir
                Querido Dibu, espero que te equivoques en tu diagnóstico, más me vale!!!
                Desmontar por dentro es un faenon, el cuarto de baño es toda una pieza de fibra que forma ducha y lavabo , acceder al intrados de la cubierta por el baño implicaría deshacerlo todo!!!
                Por el interior hay un pequeño registro para acceder a los anclajes del escotero. He revisado todos los tornillos, parecen bien sellados y no he visto indicios de filtración alguna.
                Como he comentado antes, a veces oigo el mismo crujido al pisar dentro del baño o al apoyarme en algún mamparo de la ducha o lavabo. Intentaré independizar de alguna forma la cubierta de los mamparos del baños, aún no se cómo, pero a ver si alguién me da alguna pista.
                  Originalmente publicado por kikolo Ver Mensaje
                  Lo de pisar dentro del baño y oir los cujidos eso si que es raro raro, mira que si es solo el armazon interior
                    Como bien te dice Nalari, un barco sin crujidos no es un barco... Ya se que este comentarios quizás no te tranquilizará, pero si la cubierta no esta deformada y no cede, no creo que debas preocuparte.
                    ¿Crujidos en mi barco ? Muchos. Sobre todo cuando vas con todo el trapo y escorado. Creo que es razonable que algo suene. La fibra se adapta a las tensiones.
                    Lo que si debes verificar es que no tienes filtraciones por la zona del crujido y alrededores. Manguera al canto y a observar por dentro si alguna gota de agua penetra por anclajes. Si todo esta seco, y sin señales de antiguas entradas de agua (se suelen ver bien por el rastro que deja), dedícate a disfrutar de los crujidos. Estas en un barco vivo que a veces protesta
                      Cuenta, cuenta.... no acabo de entender lo del "armazón interior", pero sospecho que el problema puede ir por ahí...
                      Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                      Gracias por tus comentarios Liman. Volveré a insistir con la manguera, aunque estoy bastante seguro de que no filtra.
                      Gracias a todos
                        Pues en todos o casi todos los barcos tienen noble recubrimiento para evitar la humedad que se forma en el techo por las noches, vamos que no este lloviendo gotitas dentro del velero, en mi Elvtrom este recubrimiento y mas en el baño formaba todo un conjunto, por lo que si pisaba crujia por todos lados.
                        Una cosa que barco es?
                          ...Velero Simbad, el barco es un Oceanis 331 del año 2000. ¿Sabes si lleva nucle de contrachapado como dice Vertijean?...
                          Efectivamente el baño está formado por mamparos de fibra independientes de casco y cubierta (suelo, paramentos y techo) Los crujidos que se oyen al "pasear" por el baño coinciden con los que se oyen al pisar la cubierta a la altura del espejo del lavabo.
                          Me tranquiliza un poco saber que no soy el único que tiene este problema, y que al parecer no es un daño estructural.
                            He estado mirando fotos, llevas la regala de aluminio y supongo que va con tornillos, es mucho mejor que lo que hay ahora mismo, bueno, lo que te dije antes, no le des importancia, se habra separado un poco el mamparo del baño de la cubierta, suele ir encajado simplemente, todos los barcos de esos años en adelante crujen mas o menos, creo que Dibujito se equivoca, no creo que este podrido, asi que tranqui.
                            P.D Si eres de Valencia le hecho una mirada
                              Hola, en barcos tan recientes como el tuyo, es raro que se trate de deslaminaciones y cosas así.
                              Probablemente no es es más que el roce de la cubierta con algún apoyo interior, bien sea un mamparo o parte de algún mueble.
                              Normalmente entre cubierta y casco, hoy en día hay silicona, y cuando cruje es debido a que hay alguna zona que, bajo presión de tu peso o bien flexión de cubierta-casco, hay un contacto directo entre la fibra/gel coat de la cubierta y la madera del mamparo/mueble.
                              La solución es eliminar la silicona existente y colocar nueva.
                              Contrariamente a lo que parecería más adecuado inicialmente, no utilices sika, pues es mucho menos elástica y también menos lubricante que la silicona.
                              No es más que un problema "estético", habitual en los barcos actuales, que son más flexibles que los de hace años.
                              No suele ocurrir esto cuando los mamparos están laminados a cubierta y casco, cosa no demasiado frecuente hoy en día, que están de moda los "floating bulkheads" (mamparos flotantes) pero tranquilo, que no se te partirá el barco.
                              KENOBI
                              Editado por última vez por KENOBI; 12/04/2012, 23:26:39.
