Conexión Bomba de Sentina
  • Conexión Bomba de Sentina
    Primero unas rondas por delante para aclarar el gaznate.
    A continuación una consulta espero que sencilla.
    Actualmente tengo la bomba de achique de sentina de motor conectada con la batería de arranque con conector automático de nivel y el técnico de ITB me dice que le tengo que poner un interruptor aparte manual para poder conectarla en caso de avería del automático
    La cuestión es que le puedo pasar a través del cuadro general, pero al estar este conectado con las baterías de servicio y ser de distinta capacidad, no sé si sería correcto hacerlo.
    Es decir, interruptor automático conectado con batería de arranque y conector manual conectado con batería de servicio en dos circuitos separados.
    Pongo pequeño esquema por si aclara algo, aunque con mi arte, lo dudo.
    A ver si algún cofrade me puede echar un "cable".
    Con "Fantasia 27".
    Re: Conexión Bomba de Sentina
    La mia toma la corriente del mismo sitio pero con dos positivos, uno de ellos va al flotador que hace de autmatico y de ahí a la bomba, el otro cable positivo va directo a la bomba y en medio tiene intercalado un interruptor manual. Así mismo, a la vez que se activa la bomba he colocado una alrma. Si la bomba se activa sola, empieza a pitar y si la conecto yo con el interruptor tambien, así no me la dejo encendida, que soy bastante descuidado.
    Flipo yo con la eficacia de tu inspector, el mnio ni de lejos.
      La idea de la alarma me parece muy bien, yo estaba pensando en poner un interruptor luminoso, pero me pensaré lo de la alarma.
      Con "Fantasia 27".
        Ya hay interruptores preparados para las bombas de achique, por ejemplo http://www.cdi.es/varios/achique/pan...on-alarma.html.
        Acuérdate de no bloquear el circuito de la bomba con el desconectador de la batería.
          Originalmente publicado por LAMELIBRÁNQUIO Ver Mensaje
          No lo había pensado, pero el circuito que va conectado con la batería de arranque no pasa por desconectador, el otro sí. Quizás se mejor dejarlo solo en un circuito con dos interruptores o con un cuadro como el de el enlace. Seguiré dándole vueltas.
          Con "Fantasia 27".
            ¿Por qué implicas a la otra batería? Pon un interruptor manual en paralelo con el automático. (el cable que pones al positivo de la de servicios lo llevas a la de motor en vez de...). Lo que pasa es que si conectas la bomba a la batería de arranque y se conecta por lo que sea, y dura te quedarás sin poder arrancar. Mejor a la otra. Es lo menos malo.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Es por simple comodidad ya que actualmente la bomba solo esta conectada a la batería de arranque, creo que por proximidad, y en el cuadro tengo un interruptor libre con su chivato y con cable ya metido.
              Con "Fantasia 27".
                Unas para todos,
                Yo lo que hice fue tirar una linea directa a la bateria de servicio pasando por un interruptor de tres posiciones, en medio apagado, izquierda automático, derecha manual, en caso de quedarme sin bateria de servicio tengo un interruptor en el camarote que me pone las baterias (servicio y arranque) en paralelo.
                un saludo
                Pescador de caña nunca gana
                  Originalmente publicado por Mastelerillo Ver Mensaje
                  Si le pones una alarma, pon tambien un desconectador del zumbador, sino a los pocos segundos te pondrá de los nervios. Yo llevo una luz roja y un zumbador que desconecto una vez me da el aviso y se queda la luz encendida hasta que la bomba deja de achicar agua.
                  Unas Ron-das.
                    Originalmente publicado por tiet boya Ver Mensaje
                    Unas para todos,
                    un saludo
                    A mi humilde entender es la mejor solución. Las baterías de arranque déjalas para el arranque, pues como dice el cofrade, si te quedas sin poder arrancar, chungo. Tírale cables a la de servicio, y si en algún momento las tuvieras agotadas, el conmutador de las baterias en paralelo te soluciona, pero solo para emergencias.
                    Una ronda para el buche
                    EL "Aventura"
                    www.superinventos.com
                      Si, creo que el inspector tiene razón pues los automaticos/flotadores se
                      averian frecuentemente. Tambien sirve para achicar el barco completamente
                      pues a veces con los automaticos no se consigue expulsar todo el agua.
                      Mi experiencia es esa (3 bombas de achique). Las tengo conectadas a las
                      baterias de servicio y a unos conmutadores en el puente detras de la
                      rueda de gobierno (A la vista) que se iluminan cuando trabajan,
                      estos conmutadores tienen 3 posiciones, automatico, parado (En el centro)
                      y manual, ademas a su vez al cuadro general con los termicos correspon-
                      dientes para quitar la corriente totalmente cuando haya que trabajar en los
                      automaticos o en las bombas.
                      Y el barco siempre conectado a tierra con el cargador
                      de baterias, así si se produce una via de agua en tú ausencia, (Grifo de
                      fondo, bocina, etc. etc.) las bombas achicaran indefinidamente hasta que
                      alguien vea que el barco tiene un problema.
                      Suerte y saludos
                      Miahpaih
                      Editado por última vez por Miahpaih; 11/04/2012, 11:20:56.
                        Suerte y saludos
                        Miahpaih
                        Correcto conectado al pantalán
                        un saludo
                          Muchas gracias a todos
                          Al final creo que la dejaré conectada solo a la batería de servicio con sus dos interruptores, manual y automático y su correspondiente chivato para que me avise cuando funciona.
                          Tabernero, unas rondas de lo que gusten los cofrades de mi parte porfa.
                          Con "Fantasia 27".
                            Buenas tardes unas rondas :
                            Yo personamente tambien pondria la bateria de arranque de 95.A, en vez de 45.A, no se por si acaso, yo considero, que las baterias de arranque, son muy importantes.. (ojo yo utilizo baterias Carterpilar, por si acaso)
                            Los herrores del marino los paga siempre el marino
                              Si tienes que poner nuevo interruptor, yo puse unos de plástico que ya llevan luz en el pulsador, cuestan como 1€ o así. El zumbador sobre 3€ (Tiendas de electrónica).
