Entrada agua por arbotante
  • Entrada agua por arbotante
    Buenos días y cafelito calentito para todos .
    A un amigo le entra una gota de agua por un tornillo del arbotante . Parece ser que el sellado exterior del mismo no está cumpliendo su función . El barco se ha sacado para pintarlo .
    Cual sería la mejor manera de sellar esto ?
    Masilla epoxi , sellante ( Sika , MS-Tech ) , otra solución ?
    Muchas gracias .
    Re: Entrada agua por arbotante
    Chapuza: Sika alrededor de la platina por fuera sin desmontar nada ......no te lo aconsejo ,es pan para hoy y hambre para mañana.
    Solucion: Desmontar el arbotante (entiendo que va atornillado) y realizar un buen saneado de la zona,lijando ,viendo si la fibra se ha empapado de agua (en ese caso hay que dejar que se seque)y despues colocar una capa de SiKa en toda la zona teniendo especial atencion alrededor de los tornillos.
    SOCIO ANAVRE
      Hola cofrade.
      Bienvenido al club. Nosotros nos las vimos con ese problema durante mas de medio año. En nuestro caso el arbotante no es desmontable, está empotrado en el casco. El arbotante esta constituido por dos piezas de bronce, una camisa y el arbotante propiamente dicho dentro de ella. Entre las dos piezas entaba agua.
      Solucion adoptada: secar bien, limpiar, masilla epoxi alrededor de la junta. enfibrado con fibra de vidrio (tres capas), tres capas de imprimacion epoxi, mogollon de Sika Flex por encima de todo y patente.
      Quisimos asegurarnos. De momento (toca madera) no entra agua desde hace 5 meses.
      Animo que por fuera li en seco, las cosas quedan bien arregladas.
      Tonitutusaus
        Originalmente publicado por isidrom Ver Mensaje
        Muchas gracias .
        Te aconsejo lo mismo que Shanabcn pero, en vez de Sika, que necesita imprimación, hazlo con MS-Tech, que no la necesita, además pega sobre húmedo. Lo único, que el área a pegar tiena que estar limpia de grasa y polvo, pero pega hasta bajo agua.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
