Entrada a Capbretón.
  • Navegación Entrada a Capbretón.
    Buenas y café para todos
    Estos días he estado de guiri y con la family nos hemos acercado a Capbretón pequeña población al sudoeste de Francia, la verdad es que esta zona es famosa por sus campeonatos internacionales de Surf, sus ostras y sus playas salvajes.
    Lo que mas me llamó la atención es la entrada al puerto tenía oido que no es una entrada fácil no sólo le afecta el mar, hay que contar con la fuerte corriente que se forma por las mareas. El día que pude hacer estas fotos tampoco el viento y el mar estaban muy revoltosos...
    No me quiero imaginar esta entrada con viento y mar formada
    Espero que os guste
    Editado por última vez por Mariñel; 05/06/2012, 09:15:36.
    Re: Entrada a Capbretón.
    Holaaaa!! yo también estuve por esa zona, en ese mismo lugar de las fotos y pensé lo mismo. En ese momento había un velerito saliendo, eran sobre las 7 de la tarde...en ese momento la marea subía a borbotones, el viento soplaba hacia tierra y el oleaje se estampaba sobre el malecón saltando hacia la otra parte...uuufff...y el pobre velerito, con su mayor izada y a todo motor balanceándose como un juguete de feria..
    Está claro que para navegar por esos lares hay que tener mucha experiencia.
    Me sorprendió su belleza...con sus infinitas playas como desiertos...es una zona salvaje y atractiva.
    Que no me falte el viento
      Buenos días Mar y Luna pues andaríamos cerquita
      calculo que el viento no andaría menos de 12 nudos.
      Me quito el sombrero ante la afición que tienen los Franceses a la vela
      Y me sorprendió ver la cantidad de barcos y de esloras que había amarrados en el interior del puerto
        HOla Cofrades!
        Pues tenéis razón en cuanto a la entrada del puertio de Capbretón, pero en cuanto la haces tres o cuatro veces ya la dominas. El problema es que en verano suele haber poco sitio para amarrar y es que las Landas carece de puertos para barcos medianos y hasta que no llegas a la desembocadura del Garona son bastantes millas. En todo caso en verano está bastante animado y los precios no son excesivos. Yo tengo el amarre en Hondarribia y desde allí o tiras hacia el norte -Capbretón- y Bretaña o hacia el oeste todo el Cantábrico. El viento predominante es del W. En fin, que si alguna vez andáis por aquí ya os pondremos al día. Unas birras y buen viento.
          Una rondita para el fotógrafo y para tod@s los demás, je,je...
          Nunca he estado por ahí, pero la verdad es que viendo las fotos yo tendría muy en cuenta la corriente a la hora de entrar o salir.
          Está claro que antes de hacerlo leería bien el derrotero de dicha zona.
          Muchas gracias compañeros.
            Buenas, creo que sobre las 18:00 empezaron a entrar varios veleros a puerto el viento había subido y los chaparrones no cesaban. Era un espectáculo verlos navegar con toda la vela....
            Me acerqué a la entrada para ver como lo hacían todos recogían Génova justo en la bocana y entraban con la mayor, el viento W les entraba por la aleta de estribor y la subida de marea los empujaba como cohetes por la corta ría....
            Todos se pegaban a babor para que la ola no los empujara contra el malecon de madera....
            Pasé un rato de lo mas interesante
              Hola, la primera vez que fui me extraño ver desde lo lejos que los barcos a motor entraban a toda maquina, luego entendi por que.
              Ademas de que haya que tener en cuenta la marea a nada que entre mar, este siempre lo hace por el costado W abierto del paseo, este lo rompe en su irrupcion en la ria, entonces parece que el agua esta muy revuelta y como se ve en la foto ( muy ilustrativa Mariñel, gracias ) parece estar hirviendo en ese lugar y aunque el tramo es corto conviene pasar lo mas rapido posible y sin miramientos.
              Flysch
                Bonitas fotos mariñel yo también he andado por la zona en.semana santa,eso si desde tierra.
                  Yo he entrado en ese puerto y normalmente lo que hay que hacer es surfear sobre la ola pegado a babor, ya que esta te llevará al malecón de madera a estribor.
                  Para salir como haya mucha barra, lo mejor es esperar ya que suelen cerrar el puerto (me tocó esperar dos dias sin poder salir).
                  Como dice otro cofrade, hay problemas de amarre, aunque te suelen buscar sitio, y si no puedes salir por la barra, no te cobran esos dias. Los viernes y sabados en el mismo puerto hay un vendedor de ostras, te puedes poner ciego ya que son muy baratas, y que croisanes en la panaderia que está cerca.
                    Buena tierra Mariñel, yo hace mucho tiempo que no voy por hay,
                    pero se come muy bien,
                    desde el año 2006
                    Los herrores del marino los paga siempre el marino
                      Buenas noches bona nit
                      Me recuerda mucho el puerto de Culatra en el Algarve
                      En relidad es una gran albufera que con una entrada estrecha , y no muy prfunda
                      Si la ola atlántica del sur se enfrenta a la corriente de marea vaciante,se montan unos carajales divertidos .Son 500 m pero que 500 m!!
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
