El Sole diesel mini-3 - filtro aceite ????
  • El Sole diesel mini-3 - filtro aceite ????
    Sabeis si tiene filtro de aceite, nunca lo he cambiado y en las instrucciones no aparece, puede que no lleve????
    es un Sole Diesel 12 HP. MINI 3,
    Gracias y unas a todos.
    Re: El Sole diesel mini-3 - filtro aceite ????
    No lleva... eso que te ahorras.
    Buena proa,
    "... nadie entra en su fiordo
    porque pronto se irían al fondo;
    Olaf no piensa, Olaf no escucha
    solo quiere empezar la lucha..."
    Los Nikis
      En la pagina de Solè Diesel puedes preguntar. Yo lo hice y al dia siguiente ma respondieron.
        Si tiene filtro, està entre el alternador y justo debajo de la entrada de aire. Lo mejor es mirar la página de SOLE, www.solediesel.com y busca motores antiguos (al final de las pestañas de los motores) y podrás encontrar tu motor y dos documentos que puedes abrir, abre y verás fotos y una descripción de las características y de como cambiar el filtro.
        Esta gente de Sole, son muy amables y dan muy buen servicio, si no te aclaras los llamas directamente y te lo explican.
        Suerte.
        Cyrano
          Disculpa mi error entendí filtro de gasoil!!!! lo siento, es que llevo un tiempo obsesionado con el gasoil y la suciedad de mi depósito que hasta hoy que lo he solucionado no he descansado, pues me ha amargado mucho tiempo...disculpa, de filtro de aceite no lleva.
            Pues no llevan, pero sí se les puede adaptar, perforando por no se que sitio el bloque del motor, eso me dijeron en SOLE.
            http://www.laescuelanautica.com
              ya se que después de tanto tiempo igual alucinais, pero es que la sorpresa que me he llevado es mayuscula, y creo que si ha alguien le sirve es importante, o le puede aclarar dudas.
              El pasado fin de semana por un pequeño problema con la bomba de agua vino un mecanico a ver el motor, tras comprobar otras piezas, me advierte que tengo el filtro de aceite oxidado, al yo decirle que no lleva, me lo desenrosca delante mio y me da toda una lección de mecanica, resulta que llamo a Sole Diesel, y me indican que las úktimas unidades de este motor salieron con filtro de aceite, pero no se imprimio en el folleto por que fue durante poco tiempo,`porsi alguien tiene la misma duda esta entre el motor de arranque y el colector.... Y AHORA LAS
                Este motor creo que si lleva ponte en esta pajina de Sole Diesel y lo veras.
                En la pagina de Sole mira motores antiguos que alli sale.
                Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
                RAFAEL
                  Si lleva filtro de aceite. Esta a la izquierda del motor, encima de la varilla de medida del aceite. Si quieres, luego, te indico modelo y diametro.
                    Problemas con Sole diesel mini 3
                    Tengo un Solé diesel mini 3 desde hace unos dias esta como que solo llega a mitad de potencia cuando tiene marcha abante,pero si le quito la marcha si sube las revoluciones.Creo que puede ser algo del escape pues justo la union de la cualata al escape suelta bastate humo,pero tb lo hace por el escape.
                    ¿Puede ser que el escape este atorado?.
                    Puede ser prolema de algun filtro?,alguien experto en sole me puede orientar algo sobre esto,groso modo,para saber por donde puede estar el fallo.
                    Gracias.
                      Re: Problemas con Sole diesel mini 3
                      Originalmente publicado por Francisco32 Ver Mensaje
                      Gracias.
                      Empieza por mirar el colector (el deposito de plastico que hay entre el motor y la salida) . Yo saque bastante porqueria, sin haber llegado a tus extremos. Sale agua por el escape? Mira el rodete de la bomba de agua. Pero creo que el problema lo tienes en el escape. Despues de vaciar y limpiar el colector, tira para atras y encontraras, despues de la manguera que conecta el motor con el colector, una pieza cilidrica vertical. Este es el colector del motor que es donde se junta el agua y el humo (los gases para los puristas). Desmontalo con paciencia (2 tuercas pero con muy mala fo**a) y mira como esta. Con soplar ya ves si hay salida.
                      Vaea
                      S 13° 51' 49 W 171° 46'
                      Dig the grave and let me lie.
                        Muchisimas gracias Escubaduba por la rapidez de respuesta,me pongo con ello, ya te contare.
