Otra vez los Tacktick
    Re: Otra vez los Tacktick
    Yo lo llevo así y funciona perfectamente. El aparato toma el SOG del GPS y lo utiliza para los cálculos del viento real/aparente. La conexión se hace con el módulo NMEA de tacktick. Solo hay que respetar los colores al conectar. Si yo -que soy especialmente patoso en temas de cables- lo conseguí, es que es muy sencillo.
    suerte
      suerte
      Gracias cofrade,
      La entrada Nmea está en la parte posterior desatornillando la tapita con tres tornillos, ¿no?
      ¿A que te refieres con el módulo NMEA?
      Editado por última vez por xusto; 22/06/2012, 21:34:04.
        Uy, creo que estaba totalmente descolocado.
        Que hace falta un T122. Pues me columpie. Pensaba que podía meter datos de un gps directamente
        Y no habrá manera de hacerlo de otra manera para no tener que comprar el dichoso aparato. Que creo que voy a pasar de hacerlo
          Este es el aparatito que te falta. Además de aprovechar el SOG para darte la velocidad del viento, también te hace llegar todo los datos del GPS/plotter a los repetidores DIS, BRG, TTG, CTS, etc.). Para quienes no llevamos plotter en la bañera es una ayuda genial.
          En la foto no se ve, pero el conector está en la mesa de cartas. Allí lo conectas y transmite sin cables a los repetidores de la bañera.
          suerte
          Editado por última vez por enric rosello; 16/02/2013, 12:44:50.
            suerte
            Si gracias Enric.
            Ahora lo entiendo. Estaba totalmente despistado.
            Ya veré.
            Que están achuchadas las cosas para gastar otros ¿400€?
            Luis
              El equipo de electrónica que tengo montado en mi barco es: RADAR JRC, piloto Raymarine, VHF SIlva, GPS Garmin y pack viento-corredera de TackTick.... y todos CONECTADOS
              Para el equipo de TackTick lo único que precisas es el modulo de datos NMEA. El resto de equipos suelen traer E/S entre sus conexiones. Ahora tienes que hacer una cadena en el que tienes que decidir cual es el primer equipo y los sucesivos (se parece mucho a las antiguas cadenas SCSI de los ordenadores ) y evitar bucles. Otra cosa a tener en cuenta es la polaridad de los cables. Pej el negro suele ser el negativo de la corriente de 12v del barco.. En mi caso lo tengo montado Garmin-->TackTick--->piloto Raymarine-->radar JRC--->VHF. Por si fallase el Garmin tengo un Garmin de mano que lo puedo puentear en el eslabón del piloto. Yo me arme de paciencia, cable eléctrico y un soldador... y hala... que gustazo cuando lo ves todo funcionando
