Prefiltro gasoil como cambiarlo?
  • Bricobarco Prefiltro gasoil como cambiarlo?
    hola cofrades, una ronda de cervezas para todos
    ando con la idea de hacerme yo solito el mantenimiento básico del motor y tengo una duda, el cartucho del prefiltro del gasoil hay que cambiarlo muy a menudo o solo purgandolo para que salga el agua por debajo es suficiente. Y tambien lo de purgar resulta que la rosca ha quedado atascada y dudo en si forzar para que se desatasque en sentido de las agujas del reloj o al contrario. Me da miedo cargarme el mecanismo, que seria una pena si tampoco toca cambiarlo...
    Os paso una foto del susodicho prefiltro por si alguien conoce el sentido en que hay que aflojar la tuerca de purga....
    se agradecen comentarios, y vaya otra ronda para todos
    Re: Prefiltro gasoil como cambiarlo?
    la tuerca/palomilla de abajo se afloja en sentido horario. cuidado, que es de plástico !
    Una vez sustituido el cartucho tendrás que cebar el circuito. Es fácil
      Esa tapa de aluminio puede ser que tenga dos tuercas, una de sujeción y otra de purga.
      Si tienes que purgar a menudo y el tornillo no se desatasca, cambia la tapa en uno de los cambios de filtro ya que se vende suelta y no vale mucho.
      Si solo lleva un tornillo, Vigiadeoccidente te lo ha descrito cristalino.
        Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
        Yo creo que, si miras la tuerca/palomilla desde abajo, se afloja en sentido anti-horario, como casi todos los tornillos.
          como te han comentado,..el sentido de aflojar es como todos los tornillos,..utiliza para aflojarlo una llave de tubo,..asi no estropearas las caras del tornillo,.si estubiesen en mal estado ,..hazte de la junta de goma que lleve sea torica o plana para cambiarla tambien,..y antes de cerrarlo llena el vaso con gas-oil,..y no creo que sea necesario purgarlo,.con llenarlo
          no se si tu filtro se cambia el cartucho por abajo,..lo normal es por arriba soltando el tornillo central,.los mios son así,.la palomilla la lleva abajo y es para purgar el agua
          un saludo y
          Editado por última vez por peregrino5; 14/04/2012, 09:33:45.
            Originalmente publicado por Carpant Ver Mensaje
            tienes razón, pero esta vez no es la dislexia, sino que me he explicado mal
            Como para sacar la palomilla tienes que echar la mano por debajo del filtro (es decir, si no estuviera el filtro lo que verías es la palma de la mano), el giro para aflojar es en sentido horario. Si estuvierastumbado en un foso -es un decir- y tuvieras la palomilla delante de los ojos te verías el dorso de la mano y entonces el giro es antihorario , vamos, como casi todas.
            eso quería decir
            No quiero equivocar, pero en el mio el cartucho se libera soltando por completo la palomilla inferior que está unida a la parte superior por un vástago roscado pasante y la tuerca en la que va alojada ; el decantador y el cartucho se sacan por abajo, se coloca el nuevo con sus juntas y se aprieta todo otra vez.
            Como en la operación se vacía por completo el prefiltro, antes de arrancar hay que llenarlo de nuevo, para lo que se afloja el tornillo purgador de arriba y se bombea con la palanca manual de la bomba hasta que no se vean burbujas. Luego cierras.
            [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
            Este es mi sistema, a ver si lo saco
            Editado por última vez por vigiadeoccidente; 14/04/2012, 11:17:04. Razón: ampliar
              apreciados cofrades estoy muy agradecido por las aportaciones! tomo nota de todas ellas, me da la impresión que como todo la primera vez que tocas algo nuevo para ti es cuando puede surgir algun problemilla, pero es la unica manera de aprender......
              una nueva ronda para todos
