Arreglar cierre portillos
  • Arreglar cierre portillos
    A ver si alguien tiene solución mágica para esto:
    Estos son los cierres de mis portillos. La cuestión es que se supone que la rosca de plástico tiene que enrroscarse en el tornillo para aprisionar el portillo y que cierre... pero ya no lo hace. Se ha agarrotado y por eso tengo que cerrarlo a presión forzándolo un poco con la cinta aislante azul, esa tan bonita que se ve en las fotos.
    ¿Alguien me dice cómo arreglo esto?
    Caca, culo, pis, que no me salen las afotos!!!!!!!!!!!!!!
    Editado por última vez por Osinos; 13/04/2012, 20:10:10.
    Regalo barras portaequipajes para un Citroen Zx. Están en Valencia
    Re: Arreglar cierre portillos
    No foto . . . . No text
      Una ayudita...
      sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
        SALUDOS , CAMBIANDO LAS ROSCAS O TORNILLOS Y ROSCAS
        EN AD TIENES RECAMBIOS Y SI NO BUSCA EN FERRETERIA PIEZAS DE PLASTICO CON ROSCA DEL DIAMETRO DEL TORNILLO A MI SE ME ROMPIO UNO HACE TIEMPO Y ENCONTRE UNO EN FERRETERIA LLEVA 10 AÑOS Y FENOMENAL.
        Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
        Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
        Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
        Colabora con nosotros
        http://paom.es/
          No me hago una idea exacta de lo que te ocurre, pero por si te sirve mirate esto:
          http://************.blogspot.com.es/...o-consejo.html
            En Inox-Mat (supondo que entre otros) tienen estas baquelitas. Para que no se muevan de su rosca hay que darles un punto de Loctite para tornillos (en ferreterías o suministros industriales.
            Yo llevo las mismas. Es un poco cutre en comparación con los modernos cierres, pero es lo más efectivo que hay.
            suerte
              Gracias por vuestras respuestas.
              El problema es que no consigo quitar los viejos ni con una llave grifa, y me da miedo insistir. ¿hay remedio mágico para eso?
              Velero simbad, ya había visto tu brico sobre el portillo, pero creo que no es aplicable al mío.
              Enric, no acabo de entender lo de la gota de loctite, si la pieza negra de baquelita tiene que girar para enrroscar en el tornillo.
              Víctor, gracias por las fotos, que vergüenza tendría que darme.
              En fin, a ver si alguien me dice cómo quitarlos.
              Gracias por vuestra colaboración.
              Editado por última vez por Osinos; 14/04/2012, 13:35:25. Razón: que se me olvidó un agradecimiento
                Originalmente publicado por Osinos Ver Mensaje
                Tienes razón, no hace falta Loctite, al contrario. A esas - para mi- altas horas, me confundí con el sistema de cierre de los aireadores.
                Lo que no entiendo es que girando no te salgan, como en los Goiot de toda la vida. Dene tener algún seguro?. ¿Puede estar dentro de la pieza de baquelita, bajo una tapa, un tornillito lateral?
                suerte
