Problemas piloto automatico
  • Problemas piloto automatico
    Venga esta ronda que va por mi cuenta. Tengo un piloto automatico de caña navico , que se ha muerto no da ninguna señal ni se enciende la luz de conexion . he probado la conexion de la bañera y llega tension. Mi pregunta es alguien sabe donde esta el sevicio tecnico navico. Si es que todavia existe puesto que es antiguo . A ver si se anima la parroquia a reponderme
    Re: Problemas piloto automatico
    Buenas noches:
    Saludos a los lectores de este hilo,.
    Uno que se lanza a la "tormenta de ideas" por si acaso acierta:
    - Abre el piloto automático y ponlo en marcha. Armate de polímetro y con buena vista mira a ver si llegan 12 voltios a la placa, si en ella hay algún fusible o componente que haga de fusible (existen unos fusibles que parecen diodos pero son fusible).
    - Mira también si ya con la vista ves alguna pista quemada, o componente quemado.
    - En resumen: Parece que no le llega tensión a nada. La placa debiera emitir un pitido (los Autohelm lo hacen), independientemente de que los transistores driver del motor (que se rompen fácilmente) estuvieran bien o mal.
    - ¡Suerte!
      Gracias por la idea , lo he abierto y en mi ignorancia no veo nada que se parezca a un fusible ( tubo de vidrio pequeño.) Antes de darlo por perdido , alguien conoce donde puede estar el servicio tecnico navico
        Buenas
        Navico ue absorbida por Simrad, cualquier servicio tecnico suyo te podra asesorar,suerte.
          Te das cuenta que tiene 3 años el post?
