Olor recurrente en el interior
  • Olor recurrente en el interior
    Hola foreros, navegantes, bricomaniacos y cualquiera que pueda echar una mano. Y por supuesto cerveza sin parar.
    No consigo que desaparezca un olor desagradable en el interior (sunrise 35). Lo hemos probado todo y aunque parecia que remitia, despues de 15 dias cerrado volvemos como al principio.
    No se bien como describirlo, no estoy seguro que sea de motor, aunque en mi proximo brico lo voy a dejar mas cerrado que ahora (algo de holgura en la tapa). Es un olor penetratante y no es gasoil, en definitiva, no lo puedo describir.
    Tengo la tapiceria de armarios y techos que necesita un cambio, ya que hay trozos que se despegan y los 2 milimetros de espuma se deshacen (será esto?, aunque mi nariz cerca no lo indica).
    No se, alguna sugerencia, alguien ha tenido "un olor" insoportable ??
    Algún cofrade está en Badalona y tiene 5 minutos un dia para "olerlo" ??
    Seguro que hay respuesta y está aqui, en la taberna.
    Re: Olor recurrente en el interior
    Si ezs parecido a huevos podridostema de baterias. Saludos
    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
    EB2288
      No es olor a huevos podridos, al menos, no el que recuerdo de pequeño, cuando gastabamos bromas.
      El compartimiento del eje, donde estan las baterias huele mas a grasa que al olor en cuestión.
      Gracias por el intento.
        Osmosis?......Espero que no.
        no wind, no fun
          Originalmente publicado por EOLO Ver Mensaje
          Llévas frigorífico a bordo?
          http://es.youtube.com/paitopescaor
            Llevo frigorifico, solo hay algunas latas.
            ?????????????? OSMOSIS ?????????????????????
            SOCORRO, como huele la osmosis ?????????????????????
            ¿ puede haber osmosis en el interior ? He de decir que es un barco muy seco (tal como me dijo el anterior propietario) aunque solo lo he podido comprobar en los 3 meses que lo tengo.
            Please, alguien por Badalona con experiencia en olores (y en osmosis ?)
              A ver si se te vació el gas del frigo.
              Socio de ANAVRE
                El frigo funciona correctamente. Se admiten mas ideas o sugerencias.
                  La ósmosis huele como a vinagre, es un olor ácido y desagradable.
                  Lo normal es que huela si se revienta alguna ampolla, lo que no sé, es si pueden reventar por el interior del barco.
                  De todas formas, espero que no sea eso.
                  Saludos y birritas.
                  no wind, no fun
                    Hola Eolo,
                    Mira los tubos de manguera que van a la sentina y el filtro, la bomba de agua del lavaplatos y todos aquellos rincones que pueda acumularse suciedad y humedad, mira el tubo del WC, no sea que tengas algo atascado y desprenda olores. En fin mira todo aquello que normalmente no se mira.
                    saludos.
                    como no sabian que era imposible, lo consiguieron
                      Primero airea el barco, de manera que el olor disminuya, despues comienza a meter la nariz en cada hueco posible, desagues, sentina, grifos de fondo, etc.
                        Hola Eolo.
                        En una navegada a la playa en un Sun Rise 40 este verano los dueños se quejaban también de lo mismo, un olor como a cerrado o rancio, como cuando dejas un armario con ropa dentro durante años y lo abres de golpe.
                        Cuando me lo dijeron entré dentro y reconocí el olor. Navegué años en un Gib Sea 24 con motor fuera borda con el mismo olor, se pega a la ropa hasta el punto de que llegas a oler a barco. De aquella después de mucho arrimar la nariz a todas las partes del barco (descartando cualquier problema con el motor y la batería porque estaban fuera) llegamos a la conclusión de que era una espuma que el constructor pegaba al casco en algunas zonas habitables.
                        Para mi que el problema son esos 2 mm de espuma que dices.
                          Huele dentro del frigo y por detrás ,,si se derrama algo orgánico desagua por la salida de descongelación y va a parar a un recipiente donde se evapora por el calor del motor y se descompone y huele muy mal,,si es eso ,,con limpieza del deposito y las tuberias ,,solucionado.Saludos
                            Eolo donde de Badalona?
                            Ya semos unos cuantos alli.
                            Salut
                            Es una verdad sincera
                            Lo que nos dice esta frase:
                            Que solo el ser que no nace
                            No puede ser calavera.
                              Hola a todos:
                              Para eliminar olores; Secar las sentinas y el frigo, dejar el WC vacio y todos los grifos cerrados, lavar las colchonetas y cortinas, ventilación, ventilación, ventilación, ventilación, ventilación, ventilación. . . . . . .
