¿Que opinais de el trimado de este asimetrico?
    Re: ¿Que opinais de el trimado de este asimetrico?
    Ese asimetrico es enano para ese barco.
    Por otro lado, parece hacer un pliego arriba, por falta de tensión en la baluma que abre mucho, pide un barber, o puede ser por el peso del calcetín, o ambos...
    Complicado trimar un asimetrico que no es el apropiado para el barco. Seguro que iba inestable, bailando mucho.
    Salu2
      El Genaker está perfectamente trimado.. Soy yo quien va a la escota
      El rumbo era entre 150 y 170 de la entrada de viento y de real debería haber unos 12 o 14 nudos.
      Por favor criticar y decir cosas a probar
      Muchas gracias
        pequeño, y para ese rumbo falta cazar más la amura para cerrar el grátil y pide a gritos 1 barber para cerrar baluma. Y a mi personalmente no me gusta que la driza no esté a tope de cazada. Plantearos atangonarlo si no queréis usar simétrico para rumbos tan de popa.
          Originalmente publicado por bosito Ver Mensaje
          Cuidado que en regata el puño de amura debe ir pegado al botalón.
          Que norma dice eso?, es la prinera vez que lo leo.
            Sacado del reglamento RI 2012
            3. Amurado de spinnaker asimétrico en crujía, cuando se declara sin tangón.
            El spinnaker asimétrico se amurará tan cerca como sea posible a la cubierta o a su extensión y se cazará al mismo costado en que se encuentre la botavara, excepto cuando se está trasluchando o maniobrando. No se permitirá ningún sistema que permita el movimiento del punto de amurado hacia arriba. Se podrá usar un solo cabo de amura no mayor de 0,762 m, pero en tal caso no podrá ser ajustable excepto en las maniobras de izado, arriado y trasluchada del spinnaker.
                Si lo declaras con tangon no hay limitacion y puedes mover el puño de amura en regata!!
                  Se da por supuesto que se trata de un asimetrico,pero tengo mis dudas, podría ser un simetrico sín tangón......
                  Desde luego,si es un asimetrico,está mal cortado...........
                  Editado por última vez por vent; 16/04/2012, 14:08:28.
                    Ahora que lo dices.... diria que parece mas bien un simetrico
                      Doy fe que es asimétrico.
                      Cuando consiga el resto de fotos os las cuelgo para que podais verlo desde distintos ángulos.
                      Desde aquí agradecer a la tripu del Intrados las superfotos que nos hicieron a la vuelta de la regata
                      Salut
                        Buenas, me interesa este hilo pero no aparecen mas fotos del día...
                        Si el autor de las fotos o el patrón que iba en el barco las puede poner?
                        Gracias.
                        Mariñel.
                          Como dice Butxeta más arriba, le faltan dos palmos de driza. Los asimétricos, más incluso que los simétricos, notan mucho estos cm. que faltan por arriba. Al no haber tangón y con el puño de amura más libre, se vuelven muy "inestables". A ojo de cubero, yo también bajaría el puño de escota poniendo una pasteca 2 ó 3 metros a proa de la polea.
                          suerte
                          PD: Si te interesa el tema, hace poco he colgado un artículo sobre "Asimétricos: como maniobrarlo con facilidad" en Mar Abierto
