Via de agua por sonda, glups
  • Via de agua por sonda, glups
    Saludos cofrades y
    Aprovecho para contar una metida de pata que cometí (o varias). Espero que sirva de algo compartirlo.
    Fue un susto con la sonda mientras navegaba. El pasacascos era de plástico y por un error al estibar le di un pequeño golpe seco al pasacasco y empezó a entrar agua sin acabar de salirse el pasacascos(se había roto el anillo del pasacasco que queda fuera del casco). El mejor momento es cuando hay que decidir acabar de arrancar el pasacascos y poner un espiche (esos borbotones en el momento del cambio, qué delicia!!). Decidí meter un espiche pero.... mierd*! no tengo espiche tan grande. Y no veas como entra agua por un agujero tan grande (56mm diámetro). Hasta entra un montón de luz que parecía un barco turístico con fondo de cristal. Al final un trapo grueso doblado y un espiche pequeño paró la hemorragia aunque no al 100% y con miedo de que se saliera el espiche para afuera. Tuve que pasar la noche navegando para llegar a un varadero y encima esperar un dia más porque era domingo. Vaya par de nochecitas durmiendo con Bob al lado y un cubo! Aunque una vez al lado del varadero fui a tierra y un pescador se curró en un plis plas un super espiche con un madero, una radial y disco de lija. Y pasé una segunda noche más tranquila.
    Bueno, lección aprendida. Como siempre la famosa "cadena de errores".
    No haber nacido enseñao
    Comprarse un barco
    Hacía poco había sacado el barco del agua y no había desmontado la sonda ni cambiado la sika por acumulación de tareas por hacer.
    4º No estibar bien.
    5º No tener espiches adecuados
    6º No llevar dodotis (en el primer momento me cagué!! Y eso que ya había tenido problemas con un prensa estopa seco y pensaba que ya estaba curtido, pero es que acoj*ona cuando empieza a entra agua y no te deja pensar y te faltan manos!!)
    7º¿Tal vez mejor pasacasco de bronce que de plástico?
    A favor:
    -tengo buen acceso a todos los pasacascos y grifos por si acaso.
    -espiches, martillo de goma y trapos a mano.
    Ahora llevo unos espiches para agujeros de 60mm y de madera porosa que se hinchan con el agua. Ah, y hechos artesanalmente con la radial y un disco de lija. Voy a reducir número de orificios en obra viva que no uso. Y la sonda de popa, que para lo que la uso ya está bien.
    También me acordé de esas masillas que se endurecen aun en mojado. Podría haber aguantado el pasacascos en su sitio, tal vez.
    Editado por última vez por Goto; 14/04/2012, 21:31:49.
    Re: Via de agua por sonda, glups
    7º No poner una sonda interior pegada al casco..
    8º Tomarte la vida a coña, con lo que te recomindo que sigas contándonos cosas, porque tienes un arte
    Cuéntanos alguna otra
      Bueno, dicen que cortando webs se aprende a capar. Todos hemos recibido alguna que otra lección, nadie hemos nacido sabiendo. Lo que te acaeció te ha servido de lección sin duda, si a eso le sumas que no todos estamos dispuestos a admitir que hemos necesitado dodotis en alguna ocasión pues mira, ello que tienes adelantado.
      Salud y .
        Y lo que uno aprendeeeeee !!!!
          Eso te puede pasar si tocas con algo contundente yo he tapado el transductor con un "taper" lleno de Sika, queda protegida por dentro y por fuera, siempre me dio miedo de que me pasara lo que a ti
          Para el resto de pasacascos yo puse estos tubos de acero galvanizado que ves en la foto, donde esta el embudo, por encima de flotacion, puedo cambiar cualquiera a flote
            Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
            En acero no da lectura, hay que agujerear, alguna desventaja tenia que tener el acero
              Siempre podras montarla en el espejo de popa (transom)...
                Por la cuenta que te trae... por cierto ¿ te han montado el barco a medida ? No creo que la foto sea de un brico
                  ¡Carajo!, que aspecto más "recio" tiene el barco de la afoto ¿no?.
                  Como siempre .
                    Un pequeño brico efctivamente, pero tenia 25 años menos... o casi, aqui lo tienes por si es de tu interes.
                      Como siempre .
                      Gracias, una aplicacion extra que me encontre con lo de los tubos sobre flotacion para los grifos de fondo fue para sacar la silice que quedaba en el interior del casco al chorrear, por el embudo al exterior , fueron unas cuantas toneladas, asi que vino muy bien.
                        Efectivamente, y aunque no te lo vas a creer, al principio tiraba el transdutor por la banda cual sondaleza de mano se tratara, no queria hacer un agugero al casco, al final se impuso lo practico.
                          Para que luego digan que los ratones coloraos son listos.
                          Salud y .
