Donde entra el tornillo en la fibra esta "cedido"-¿ARREGLO?"
  • Donde entra el tornillo en la fibra esta "cedido"-¿ARREGLO?"
    Hola cofrades un trago a vuestra salud y a esperar meteo mejor con resignación.
    Tengo un pequeño problema y me gustaría me ayudaseis a resolverlo del modo más sencillo posible.
    En el piso del barco, en el interior, al bajar la escalera hay una especie de "alfombra" de madera, vamos una tabla atornillada al plan que es de fibra. Pues bien el agujero en la fibra se ha agrandado y los tornillos ya no atornillan. Que hago: ¿me paso a un tamaño mayor?, ¿lo soluciono con sika?, ¡please help! .
    Re: Donde entra el tornillo en la fibra esta "cedido"-¿ARREGLO?"
    Una solución fácil, mete un trozo de palillo redondo en el agujero y vuelve a atornillar.
    El palillo puede ser de un mondadientes, de un pinchito, etc.
    www.anavre.org
      Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
      y si metes todos los que quepan menos uno mejor, siempre que el tornillo sea de punta, aunque lo que ocasionó el deterioro lo volverá a hacer ,lo mejor resina y agujero nuevo. Saludos
      http://es.youtube.com/paitopescaor
        Lo ideal es SANEAR el BUJERO, taparlo con masilla epoxi y una vez seco y lijado, volver a hacer los bujeros.
          Saludos Panxut !!!! Hoy te invito a lo tuyo ( con hielo ) te lo has ganado!!!
            Saludos Chema , en caso de que decidas como dice Panxut , sanear y agujerear nuevamente , al sanear el agujero es mejor hacerlo con la forma que te envio en un dibujo , quedará mas fuerte,Saludos
            Editado por última vez por Cormoran; 16/10/2008, 09:17:53.
              Y con un taquito ?
              Un Saludo, Alberto Cabrera.
              La Mar Brama en Rebeldía...
              Socio Fundador nº 0011
                Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                Y con un taquito ?
                No está mal la idea ,...si sanea el agujero ,como dice Panxut y yo , le pone unos palillos como dice Gerret y un taquito ,posiblemente pueda poner un mastil accesorio Saludos.
                  Si saneas con masilla epoxy el agujero y antes de que cure del todo (estado no pegajoso pero algo tierno todavia...o noviazgo de cuarto año sin encontrar piso)
                  e introduces el tornilo embadurnado en aceite o vaselina y dejas un dia que forme rosca sin quedar ahi placao para siempre, quitas el tornillo y dejas curar del todo luego ya lo tienes de quita y pon, ese bujero...
                  como la vida misma, vamos...
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                  spegne i fuochi piccoli,
                  ma accende quelli grandi
                    Muchas gracias por responder, la idea de los palillos ya la pensé pero prefiero algo más "definitivo". Así que probaré con lo de la masilla epoxy.
                      Prueba con un taco plástico de expansión de pared delgada. Rápido, barato y seguro.
                        He podido conseguir una resina de Krafft la "Metal Lyck", no es epoxy, que sería lo acertado supongo, pero a ver que tal. Lo del taco es sencillamente genial si funciona, claro, una versión perfeccionada de los palillos , Gracias a todos.
                          Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
                          Ehhhhhhhh, habías dicho el método más sencillo posible,
                          Birras para todos,
                          www.anavre.org
                            Para otra ocasión existen en las tiendas de brico o de pintura unas barritas de Patex que se llaman arreglatodo, es como una plastilina bicomponente que en 10mit se pone como una roca y es muy util en un barco, yo tapo todo tipo de agujeors con ella, despues se puede lijar incluso pintar, y no le afecta el sol, humedad ni la temp.
                            Socio de ANAVRE
                              Sips Ironia, es a lo que yo llamo masilla epoxy rapida, que es de lo que se compone la Pattex, la que cortas y amasas un poco y aplicas y queda luego durisima; se le puede hasta atrapar una tuerca dentro y ya tienes un sistema tornillo-tuerca bastante apañao. Lavarse las manos con vinagre, tras amasar
                              Editado por última vez por malamar; 23/08/2007, 20:05:16.
                              ..la lontananza sai
                              é come il vento
