Rebajar la eslora en la documentación
  • Rebajar la eslora en la documentación
    Hola cofrades!
    Tengo una motora de 6 metros, pero en la documentación la eslora que pone es 6,04m. esos 4 centímetros han sido un problema a la hora de venderla y mi pregunta es: Se puede cambiar esa cifra en la documentación??? legalmente quiero decir,
    En fin, que el tabernero os sirva lo que querais que corre de mi cuenta!!
    Re: Rebajar la eslora en la documentación
    hola, lo veo dificil, el problema que tu tienes lo tiene un amigo con una Madesa 6.10, que se pasa 8 cm de los 6 metros. Su problema eran los amarres en los pantalanes, estuvo mirando para rebajarlo y al final desistio.
    Buena suerte y una ronda del mejor ron.
      Tendrias que hacer un nuevo proyecto. Truco, cuando se mida el Barco, como se hace mediante una proyeccion sobre el suelo, si esta mas levantado de proa que de popa, o de popa que de proa, medirá un poco menos, a lo mejor puedes reducirle esos cuatro cm.
        Pues vaya! Suponía que poca solución iba a encontrar... En fin, aunque por culpa de estos 4 cm. tengo que amarrar en un amarre de 7m y pasar la ITB, 4 cm de más siempre vienen bien...
        Un brindis por el ingeniero que hizo la documentación, porque se lució! Ron para todos!
          Originalmente publicado por pecata Ver Mensaje
          Hola Pecata,
          Se me pasó tu mensaje. Cómo se hace un nuevo proyecto? y lo más importante: cuánto vale??
          Salut! y una ronda de mi cuenta!
            El mismo problema tengo yo...
            Me pusieron en los papeles la eslora total (6,70). Y la eslora de flotación y entre perpendiculares lo dejaron en blanco, aunque en el proyecto naval indica que es menos de 6 metros (exactamente 5,80).
            En capitanía tienen el proyecto naval, donde indica que estoy en lo cierto. POr lo que estoy pensando en que presentaré (cuando tenga tiempo, ya se me echa el verano encima) una instancia para que me revisen el proyecto y que rectifiquen la documentación si me pertenece. Si no... pues tendré que seguir fastidiándome con las inspecciones periódicas y demás.
            La eslora que indicas de tu barco es eslora total??? o eslora de flotación? o entre perpendiculares??? si la eslora que dices es la eslora de flotación... entonces te costará mucho quitar esos centímetros. Pero si los 6,4 es la eslora total, quizás habría esperanza.
            Qué rabia dá, por unos centímetros, te entiendo perfectamente!! además de las inspecciones , nos toca pagar un amarre de 7 metros, pues en algunos puertos no dejan pasar ni un centimetro... Y luego, lo que tú dices: que cuesta que se venda.
            Editado por última vez por Bohemia; 20/04/2012, 16:46:14.
            Visita mi FACEBOOK:
              ........ Y yo que quiero aumentarla que me pone 4.30 y mide 5 ainsss que mal repartido esta estooo.
                Originalmente publicado por antares1_0 Ver Mensaje
                ponle un botalón y un mascarón de proa, por detrás una plataforma... y ya tienes tu yate de 5 metros!!!!!
                vigila, y no te pases, que como mida 6 metros... ya la hemos cag.......!!!!!!!!
                Visita mi FACEBOOK:
                  hola un proyecto cuesta 2.000 euros +/- y gual te es rentable
                    Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
                    Si es desmontable no cuenta. Por eso tenemos embarcaciones que miden bastante más que lo que pone en los papeles (hasta 1 metro) pero como llevan plataforma y botalón desmontable no cuenta.
                    En paz.
                      Mi embarcacion tiene de eslora en documentacion la eslora de flotacion no la total. Por eso quisiera cambiarla de eslora total tiene 5m pero en papeles solo 4.30.
                      He hablado con una empresa de ITB y me dicen que tanto para aumentar, como para reducir (algo que ven mas complicado) hay que hacer proyecto nuevo.
                        Birras para todos
                        Ojo Antare1-0 que te sobran 5 cm. ,la ITB se pasa desde los 6 mtrs.Solo están exentos los de "MENOS" de 6 mtrs.
                        Cafe con chupitos para todos
                        El que no tenga nada que hacer que compre un barco
                        Santi
                          Originalmente publicado por nin Ver Mensaje
                          Buenas...
                          Soy nuevo en este lugar y me gustaría preguntarle si puede decirme quién podría hacerme ese proyecto nuevo por esos 2.000€+ó-.
                          Necesito bajar 6 cms. de eslora y al mismo tiempo aumentar la capacidad de pasajeros.
                          Gracias de antemano y saludos
                            Originalmente publicado por markantuadevega Ver Mensaje
                            Buenas...
                            Si alguien supiera orientarme un poco, le estaría muy agradecido.
                              Cambia de bandera!
