Como llevar la caña (especial "pequeñitos")
    Re: Como llevar la caña (especial "pequeñitos&quot
    El agarre que proporciona la espiral es a la vez eficaz y agradable al tacto, incluso sin guantes.
    Primero gracias por los ánimos y la pregunta siguiente es ¿¿seguro que tanto cabo no acaba siendo más "Rasposa" para las manos??
    Scubaduba... sí, algo así veo que acabará cayendo, tengo que mirar bien todos los modelos y demás. El stick que lleva mi caña también se queda enganchado en la caña, pero es más un palitroque de plástico sin mucho más estilo, que ademas da demasiado juego
    p.d. no agradezco porque no me quedan agradecimientos... debo ser demasiado agradecida, me quedo sin ellos en un plis plas...
      Re: Respuesta: Re: Como llevar la caña (especial "pequeñitos&quot
      Originalmente publicado por RASSEL Ver Mensaje
      He visto en referencia a subirse a la banda que alhunos armadores se han ideado algun tipo de asiento elevador para tener mas visibilidad.Algunos los montan en las esquinas de popa.Sabeis si puede ser util a la hora de gobernar?
      Yo creo que todo vá a depender de el estado de la mar y de como se comporte el barco... pero parecen más dispuestos para travesia tranquila. Alguno he pilotado así y en cuanto empieza el marecumbé, de sentadito na de ná......
        Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
        De nada, ¡gracias a tí por tus divertidísimos relatos!
        Hombreeee, si usas cabo de cáñamo, seguro que te deja las manos como si hubieras estado acariciando lija del 00 durante dos meses , pero con un cabo suave bien elegido, no tendrás problema. Yo llevo más de 15 años con este tipo de forro y de verdad, es muy agradable. Aparte de esto, te puedo decir que ya me he acostumbrado a navegar con guantes, incluso en verano, pero es sobre todo por el roce de las escotas, que los de la vela ligera también llevamos siempre en la mano.
        • #34
          Al hilo de otro post, ha salido un tema que veo que no me pasa solo a mi. Los que somos pequeñitos tenemos este problema con la caña, o no te puedes sentar bien, o no te llega la espalda al respaldo, o si te sientas bien, el brazo no da para mover la caña como necesita. O tienes que estar de pie, o buscar mil historietas para organizarte, como usarla con el stick , pero no es tan fino...
          En fin, la pregunta es ¿¿que recursos utilizáis para llevar la caña con comodidad???
          (Os puede parecer una tontería... a los que nunca os ha pasado esto.
          Es como lo de los zurdos, ningún diestro se plantea jamás las complicaciones que tenemos los zurdos... pero haberlas, haylas (y los remedios, también jejejej )
          Mi consejo es que el Kivuca 2 tenga
          Saludos!
          Nautic ,
          El meu amic el mar
          té el coratge d’un déu exaltat,
          i quan s’omple d’aire el meu velam
          seguim un joc incert
          • #35
            Apagapenol, como haces para forrarlo? Nos puedes ilustrar? Se engancha con algo el cabito?
            Vaea
            S 13° 51' 49 W 171° 46'
            Dig the grave and let me lie.
            • #36
              Volviendo al tema de la caña.
              Es muy importante que el stick tenga una articulación con la caña suave y precisa.
              Al cambiar de banda lo vas a plegar para sujetar la caña con la rodilla (más o menos) y tener las manos libres para la escota de mayor , soltar escota de génova de barlovento y cazar la de sotavento.
              Maniobra comprometida con escora importante así que lo que menos falta te hace es que se atasque el stick. Bastante trabajo llevas .
              ¿Que tiempos de mi pequeño 21.7! y sólo hace un año que lo cambié y a veces lo añoro.
              • #37
                Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
                ¡Claro que sí! Como he comentado en un post anterior, se trata de una serie de medios cotes dados alrededor de un objeto cilíndrico, en este caso el stick. Por si queréis buscar referencias, en inglés se le conoce como "French whipping", "French hitching" o, más raramente, "grapevine servicing".
                Para empezar, se da un ballestrinque bien azocado en el extremo del stick, y a partir de ahí, se van tomando vueltas alrededor del stick, pasando el chicote por debajo de la vuelta anterior, y siempre en el mismo sentido.
                Para que quede bien, hay que dar mucha tensión al cabo en cada vuelta cuidando de que su medio cote quede bien azocado, y juntar lo más posible unas vueltas con otras; si no lo hacemos así, el paso de la espiral variará, y nuestro trabajo dejará algo que desear en lo que se refiere al aspecto estético.
                Para azocar bien los medios cotes se puede emplear el nudo llamado "vuelta de pasador" ("marlinspike hitch"), muy útil para aumentar la tensión del cabo sin desollarnos las manos. En defecto de pasador, vale un destornillador o similar.
                Aquí os dejo algunos enlaces útiles:
                (en éste todavía no comprendo lo de llevar el cabo de un extremo al otro del elemento cilíndrico; es mucho más fácil pasarlo por debajo, incluso si tenemos un carrete voluminoso)
                www.mikelucasyachting.co.uk/sadler-starlight-boats/articles/decorative-ropework.pdf
                • #38
                  Cuando te canses de estar sentada, de pie, entre las piernas, se maneja de forma cómoda y segura. Con la parte interior de las rodillas, la mueves hacia una banda o hacia otra. Normalmente, sobre todo a motor, la caña tirará a un lado, con lo que solo tendrás que hacerle de tope para que no se vaya. Y moviendo ligeramente la pierna a babor o estribor, llevarás en barco con el mínimo esfuerzo.
                  Salud y
                  Debo estar muy sensible, casi me pongo cachondo
                  • #39
                    Leyéndolo bien no es para menos.
                    • #40
                      Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
                      ¡¡Pero que BRUUUUTOSSSS que sois!!!
                      • #41
                        Ron en vaso bajo para todos
                        Perdón por mi ignorancia en estos temas, tras leer los problemas que a los bajitos nos puede producirn el gobierno de un barco con caña/barra, ¿existe alguna posibilidad de cambiar la barra de gobierno por rueda?
                        Buena mar para todos
                        • #42
                          ...Debo estar muy sensible, casi me pongo cachondo...
                          Eso más que nada, depende del grosor de la caña.
                          Salud y
                          • #43
                            ¡¡Y de la longitud del stick!!
                            Bueno, recobremos la serenidad...
                            • #44
                              Originalmente publicado por Comodoro Lin Ver Mensaje
                              Buenas, cofrade Comodoro Lin
                              Si no me engaña la memoria, creo que este asunto ya se ha tratado en esta Taberna. El problema es básicamente que con esloras pequeñas no hay espacio para la rueda, y en esloras grandes la caña sería desmesuradamente grande (no hay más que ver la caña de algunos barcos de regata).
                              Personalmente, prefiero la caña, pues con la rueda tienes que estar en crujía y pierdes visibilidad (a menos que uno tenga un cachobarco con manga suficiente para dos ruedas, punto en que me callo - de pura envidia, claro )
                              ¿La transformación de un tipo en otro? Sería bueno que algún cofrade que lo haya hecho nos contara su experiencia.
