inoxidable con laton niquelado, peligro electrolisis???
  • inoxidable con laton niquelado, peligro electrolisis???
    muy buenas y unas rondas para todos!
    he cambiado el perfil de aluminio que tenia mi hallberg rassy 31 monsun ya que estaba hecho una mierda por la electrolisis...
    mande hacer uno igual en inox, el problema lo tengo con las "tuercas"para fijar el toldo que son de laton niquelado....
    es decir, en el perfil de inox iran enganchadas las tuercas de laton niquelado con tornillos de inox...
    que me recomendais para evitar la electrolisis?????
    creeeis que esta combinacion de metales es peligrosa????
    saludos y gracias
    Re: inoxidable con laton niquelado, peligro electrolisis???
    Lo más fácil cambiar las tuercas por unas de inox. Tan fácil que imagino habrá alguna explicación para no haberlo hacho ya.
      es que cuando he dicho tuercas no son tuercas, son estas piezas que se giran para fijar el toldo y que van por dentro de las anillas del mismo. es que no puedo subir la foto... me kaguen!!!!
      total, que las piezas son de laton niquelado e iran pegadas directamente al inox con tornillos de inox....
      puedo tener problemas????
        En mi barco lo solucionamos poniendo esos enganches en plástico, que también los hay.
        Habla con un buen tapicero náutico y te podrá proporcionar lo que necesitas.
          ya he comprado todas las piezas que iran pegadas al perfil de inox...
          en todo caso, si se produce electrolisis al inox no le pasa nada verrdad???
            Originalmente publicado por coMeta Ver Mensaje
            No, le pasará al metal más debil, en este caso el aluminio o el latón.
              ahora coño!!!
              este es el perfil antiguo, el cual ya esta fuera y copiado exactamente igual pero en inox. el problema son las piezas que se ven, los enganches para el toldo) que son de laton niquelado como he dicho antes y iran directamente atornilladas al inox...
              Uploaded with ImageShack.us
              no he encontrado las piezas en inox, hast ame han dicho que no existen, pero no se si creermelo. haber si aguantan....
                Terminaran por ponerse verdes estas piezas de latón, para entonces puedes ir buscando para cambiarlas por unas de plastico (como te ha dicho Kibo) ó de inoxidable (si las encuentras).
                Saludos, y una ronda de ron.
                MMSI 224325480
                  gracias por los consejos!
                  a mi lo que me interesa es que no se me joda el perfil de inox que le voy a poner, si se me ponen verdes las cambio y punto. pero el perfil de inox no que es un curro que no veas!!!!
                    En un proceso de electrolisis, el metal que se oxida es el que tenga mayor potencial electropositivo, en este caso es el cobre de la aleación de latón. El perfil de inoxidable no sufrirá ninguna corrosión, digamos que las piececitas de latón harán de "ánodos de sacrificio".
                    MMSI 224325480
                      que se sacrifiquen pues!!!!!!! xDDD
                      puedo ponerle pues algun anodo de sacrificio mas electropositivo que el laton para que este no se deteriore???
                        Pues yo tengo un problema similar:
                        Pedí por internet a Ayamar ( tienda online en Ayamonte que lleva un güiri que habla español como yo inglés ) unos tinteros nuevos para el balcón de proa.
                        En la web ponía que eran de inox. (son tinteros laterales que no he encontrado en ningún otro sitio), pero cuando me han llegado ¡¡¡¡ latón cromado !!!
                        El güiri dice que es lo que tiene... ya me los mandó equivocados al confundirlos con unos portacañas y tuve que devolvérselos a mi cargo. Así que no sé qué hacer. Estoy pensando darle Duralac o epoxi para que no haya corrosión galvánica y ponerlos...
                          En el caso de los tinteros embutelos con abundante sikaflex y una vez seco el remanente recortalo con un cutter...no limpies las rebabas hasta que no este seco, cuanto mas gruesas sean mas facil de recortar...
                            El Zinc es mas electro positivo que el cobre y podría hacer de ánodo de sacrificio, pero estéticamente no te iba a quedar muy bonito, eso lo tendrías que valorar tu. Ya que para que fuesen efectivos tendrias que repartir 3 ó 4 de estos pequeños anodos a lo largo del perfil de acero inoxidable.
                            Yo creo que en tu caso buscaria esas pequeñas piezas en platico para cuando se pongan feas la de latón, como te ha indicado Kibo.
                            Ten en cuenta que lo que te pasó con el anterior perfil, es que el aluminio es más electropositivo que el cobre, y de esta unión, salió perdiendo el perfil.
                            Despues de este hilo, pienso poner en esta taberna una tabla del potencial electropositivo de cada metal, para que los cofrades sepan, que cuando por necesidad u obligación , tengan que juntar dos metales distintos, cual de ellos "saldrá perdiendo".
                            MMSI 224325480
                              Que grande eres El Piloto!!!!!
                              Tienes barra libre esta noche!!! Pago yo!!!
