Ayuda, que tipo de prensa estopa es este?
  • Ayuda, que tipo de prensa estopa es este?
    Hola , agradeceria mucho si alguien supiera decirme que tipo de prensa estopa es esta y que tipo de mantenimiento tiene etc.
    Gracias de entemano y un saludo.
    Re: Ayuda, que tipo de prensa estopa es este?
    Hola Leon:
    Creo que es un Stopelo.
    Ronda para todos
      Gracias bordo bueno, te invito a una ronda,
      Asi por lo menos tengo una referencia para ir buscando información.
        No se de que marca pero no es una empacadura. Es una bocina seca de caucho vulcanizado o al menos eso parece.
          Hola Leon.
          Es un "Calseche".
          Yo lo tengo montado a bordo desde hace unos años y estoy muy satisfecho. Antes tenía el típico de empaquetadura y, como es preceptivo, siempre estaba vigilando la gotita de refrigeración. Además, cada varios meses, un apretón a las tuercas.
          El Calseche consta de varios componentes: un manguito ondulado que hace el papel de muelle y se embrida: a la bocina por su parte de popa, y a un anillo cilíndrico de carbono cuyas caras laterales están muy pulidas, por la parte de proa; allí, el anillo de carbono fricciona con otro anillo de acero con superficie pulida "espejo" que va aprisionado al eje con unos tornillos "prisioneros" y gira con el eje.
          De ese modo, como el anillo de acero gira con el eje, se acopla con el de carbono gracias a la presión del manguito elástico, se autopulen entre ellos y se forma un menisco de agua entre ambos que es milagroso. No pasa ni una gota; ni en marcha, ni parado.
          Comprendo que da un poco de miedo el sistema, pero está perfectamente comprobado, lo llevan muchos barcos y, en mi modesta opinión, es perfecto.
          Además, no hay fricciones en el eje y no has desgastes a la larga.
          Espero haberme explicado bien.
          Tati Pascual
          www.tatiantoxo.blogspot.com
          "Rumbo y distancia"
            Es una stopelo, con disco de grafito contra disco de acero. Por lo visto va bien, pero al cofrade Panxut le dio algun que otro susto, por mierd* entre los discos, que provocó una entrada de agua que por lo visto le hizo pasar un rato un poco regular. Por lo demás, creo que es fiable, no sé.
            Saludetes
              Hola León, yo también creo que es un prensa estopa ¨Stopelo¨; yo lo tengo instalado hace unos cuatro años, con un mágnifico resultado, tengo mla sentina siempre seca.
              Una cosa a tener en cuenta, despues de una varada, es que en el momento de echarlo al agua, tienes que sacar el aire que hay en su interior, haciendo retroceder a mano, unos milímetros hacía atras el fuelle; no te asustes cuando veas entrar un poco de agua al hacer esa operación. Saludos
                Muchisimas gracias a todos compañeros , por la información.
                La verdad es que esta prensa lleva muchisimos años instalada y que yo sepa no ha dado ningun problema. Por supuesto nunca ha entrado agua. Tampoco se le ha dado mucho uso.
                Entonces tiene poco mantenimiento, por lo que decis. Justo ahora lo tengo en varadero y me imagino que la semana que viene lo echaremos al agua. Entonces simplemente hay que soltar un poco la abrazadera, comprimir un poco el fuelle, y y dejar que salga el aire, hasta que salga agua?
                Una ronda para todos y gracias otra vez.
                  Originalmente publicado por Leon28furia Ver Mensaje
                  ¡No sueltes ninguna abrazadera! Simplemente, cuando vuelva el barco al agua, antes de poner en marcha el eje, empuja hacia popa el fuelle para que se comprima un poco. Eso hará que se separen los dos anillos (grafito y acero);entrará un poco de agua a bordo, pero en el interior ya no quedará nada del aire que pueda haber entrado durante la varada.
                  Tati Pascual
                  "Rumbo y distancia"
                    Yo tambien tengo instalado una Stopelo, si miras el catalogo de Acastillaje Difussion la veras expuesta. Es posible que la tengas ligeramente enganchados los discos, antes de poner el barco en el agua intenta separar los discos a mano y limpia si puedes la suciedad sin ningun producto abrasivo.
                    Es posible que una vez en el agua pierda un poco, navegando deja de entrar, en el momento que se ajusta.
                      Hola!! Ok entendido, entonces simplemente presiono el fuelle hacia popa para purgar.
                      Me miraré lo del catalogo para ver como funciona exactamente.
                      Muchas gracias por la información, asi da gusto mantenerse uno mismo el barco. Porque la verdad que yo soy de esos de si puedes hacertelo tu mismo mucho mejor , mas barato y ademas aprendes para posibles problemas futuros.
