Duda conexiones. Solo Gurús de la electrónica...
  • Electrónica Duda conexiones. Solo Gurús de la electrónica...
    Hola a todos.
    Llevo tiempo dándole vueltas y consultando en los distintos hilos que tratan el tema, pero todavía no me queda claro.
    Tengo instalado un equipo Tridata de B&G (Pilot+Wind+Quad). Me gustaría saber si es posible "recoger" datos de este equipo y llevarlos a un PC o incluso al Plotter Raymarine C-80 que llevo instalado en el interior (aunque eso me parece mucho más complicado...)
    Los datos que me gustaría ver en el PC son dirección y velocidad del viento, y ya puestos la sonda.
    Tengo los manuales de B&G (en inglés...) pero no acabo de tenerlo claro.
    También me pregunto si habrá forma de hacerle llegar al Tridata información de la velocidad del barco, ya que la corredera la tengo siempre atascada
    He podido ver en los manuales que el equipo usa datos NMEA 0183 (v1.5). También me llama la atención una observación que hacen " Los cables llevan tensión y datos NMEA entre las unidades"
    Imagino que lo primero que necesito será un multipliexor para datos NMEA.
    Quizás estoy metiéndome en camisa de once varas, pero si hay algún cofrade que me haga una explicación clara, igual me animo y me pongo manos a la obra.
    A ver si alguien me ayuda un poquito.
    Salud!!
    Re: Duda conexiones. Solo Gurús de la electrónica...
    Yes , usa sentencias nmea (pero el no los usa ) conecte los equipos a un repetidor NKE en el palo y lo entiende todo
    El tridata NO te dará SOG , como el 3FD no da el COG (problemas del software)
    Pero el super guru B&G es Toni de Dahlberg (Palma)
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Ufffff......
      Muchas gracias Dunic, pero no he entendido ni papa....
      A ver si voy averiguando algo por ahí... ese tal Toni es cofrade?
      Salud!!!
        Entiendo que hablamos de un sistema B&G Network ???
        Todos los que conozco con esos equipos han tenido grandes problemas.
        Si es un H1000 ya es otra cosa.
        En primer lugar, sugiero limpies la corredera, que es lo más sencillo para tener velocidad. Suele ser más que recomendable que la quites cada vez que atraques para más de 1 día, así siempre la tendrás limpia.
        Si no recuerdo mal, los Network NO pueden generar TrueWindDirection, ya que no cuentan con información de compás. Sí que leen Viento Aparente, y pueden calcular Viento Real, pero no TWD (de qué rumbo viene el viento).
        Y si generan mensajes NMEA183, no hay problema para leerlos en un PC. Lo que necesitarás es un conversor de NMEA a RS232, y si el PC no tiene puerto RS232 de 9 pines, otro conversor RS232 a USB con su driver correspondiente.
        Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
        Hola a todos.
        Salud!!
          Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
          Ummmm, esto está algo más claro....
          Efectivamente, se trata de un B&G Network, pero yo no he tenido ningún problema con el equipo.
          El tema de la corredera lo tengo claro, pero ya sabemos el engorro que supone quitar y poner la corredera..., hace tiempo que me di por vencido, incluso probé darle patente para colas (spray) para ver si aguantaba más, pero nada de nada.
          También tienes razón al hablar del TWD, este equipo no da esa información.
          Por lo que comentas necesitaré dos conversores: NMEA--->RS232 y RS232--->USB.
          Ahora la duda la tengo en dónde "puenteo" los cables del B&G para llevarlo hasta el PC; las tres unidades (Wind,Pilot y Quad) están conectadas en serie, con cable "IN" y cable "OUT". Además a la unidad Wind le entra la conexión del conjunto veleta-anemómetro, y al Quad otras dos conexiones que son la sonda y la corredera con la temperatura del agua del mar.
          ¿Tengo que conectar un multiplexor en la salida de las unidades para llevar el cable hasta el conversor?
          A ver si me curro un pequeño gráfico y lo vamos aclarando.
          Gracias por las aportaciones.
          Salud!!!
            El tridata de Raymarine no da velocidad de GPS, solo corredera.
            Habrás de limpiarla y quitarla cuando no navegues.
              Hola Palo Palo:
              Mira mi nivel de electrónica que TE VOY A AYUDAR EN LO DE CAMBIAR LA CORREDERA.
              Un buen reportaje sobre el cambio fácil de corredera en este enlace.
              Desde que lo practico TENGO corredera.
              Llevo equipos tridata B&B y no los llevo conectados, pero llegará el día de buscar este hilo.
              ¡Suerte!
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                Ni Gurú ni na, pero si te sirve aquí puedes descargarte un visualizador de instrumentos NMEA para PC que además hace la función de multiplexor de datos NMEA, es decir puedes entrar por distintos puertos com virtuales (en tu caso) y ver todos los datos. Yo lo tengo así. Por un puerto serie entro GPS y Sonda y lo hago directamente (soldando los cables datos y masa a un conector DB9, pines 2 y 5) Este conector va al puerto serie nativo ó en tu caso al conversor RS232 a USB Virtual com. Por otro lado conecto el sensor de dirección y velocidad de viento a otro puerto serie y el programa PolarCOM también lo recoge.
                Además da la opción de calcular el real de forma aproximada en el caso de que no tengas corredera ni compás NMEA utilizando el COG y SOG del GPS. Es aproximado, pero te da una idea.
                sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                  Hola a todos , en primer lugar me presento, aunque soy miembro desde hace algun tiempo, todavia no habia tenido la oportunidad de postear .
                  Soy de Mallorca y navego a vela desde hace algun tiempo...
                  A ver si te puedo ayudar ,
                  Mira este link que puse en mi pagina http://www.mallorcaviento.com/forum/...pic.php?t=5050
                  Aunque es entre un GPS /Sonda /un ordenador y un software ( maxsea)
                  a lo mejor te puede servir para el tema del cableado del cable RJ32 o cable serie al pc , ya que hay que modificar los pines(cables de sitio) ...
                  espero te sirva de algo el esquema..
                  Adeu
                  Si a alguien le interesa lo puedo poner en este foro ....
                    Efectivamente Network no da TWD, pero en cambio el repetidor de NKE lo interpreta ?????
                    La corredera a veces da problemas de lectura (estando limpia) hay que hacer un reset
                    Toni, es el "jefe" de Dhalberg (palma) ex-distribuidores de B&G , pero sigue siendo mas bueno
                    Manel - EA3CBQ
                      Hola Palo Palo:
                      ¡Suerte!
                      Jajaja, muy bueno Juanitu, ya conocía el hilo. Gracias por la información
                      Originalmente publicado por Capitán Victor Ver Mensaje
                      Genial, creo que tienes ganados los galones de GURU . En cuanto pueda me pongo a trastear con la aplicación, además está disponible para todas las plataformas. Muy bueno
                      Originalmente publicado por mikymoon Ver Mensaje
                      Adeu
                      Mikymoon, no conocía tu web, me parece muy interesante, lo miraré con detenimiento este finde. Gracias por tu aporte.
                        mas que lo interpreta lo calcula. El TWD se obtiene del TWA y del heading (compas), que imagino sera lo que haga el NKE. Y a su vez, el TWA se obtine del AWA, AWS (los aparentes) y el SOW (la corredera).
                        Zálata - Dehler 34
                        jSDN Software de Diseño Naval
                        RaceMate Software de Regatas y Navegación
                          Originalmente publicado por Zalata Ver Mensaje
                          no nos pongamos "academicos" , primero lee, calcula y traduce ....... pero al final da el TWD
                          De la misma forma se calcula la corriente entre el SOG y SOW
                          Pero todos estaremos de acuerdo que B&G es muy bueno pero tiene sus Que´s , sobretodo los Network ...
                          Manel - EA3CBQ
                            La verdad es que me quedo sorprendido del nivel de algunos cofrades..... ole tu!
                            La Tienda Náutica Online. Nº 1 en Asesoramiento profesional al mejor precio.http://www.twenty-sports.com
                            Consultas a info@twenty-sports.com - Tel.93 799 74 19
                              no era por ser academico (que es una sutil forma de decir follonero, pedante, listillo ...). Pero es que como pusiste tropecientas interrogaciones pense realmente que lo estabas preguntando ... sera que lo he leido muy temprano
                              Zálata - Dehler 34
