Muerto Para Un 5 Tn.
  • Muerto Para Un 5 Tn.
    Hola a todos compañeros-as. Mistelita a tutiplen que el ronsito esta caro!
    Haber si alguien me puede ayudar. Parece facil pero... La cuestión es que quiero dejar fondeado mi velero de 33 pies y 5 Tn. de una manera definitiva (excepto cuando salga a navegar claro), y logicamente para ello tengo que fabricar un muerto en condiciones y luego llevarlo hasta el punto elegido para sumergirlo. Alguien de la taberna ha tenido que pasar por este trance? Alguna idea? Cuanto tendria que pesar el muerto para ser efectivo?.
    Gracias anticipadas
    Re: Muerto Para Un 5 Tn.
    Usa el buscador de esto hay muchisima informacion.
    Si la vida es un barco,...
    que haya sueños en las velas,
    esperanza en el timon,...
    y no esclavos en los remos.
      Voy a aportar mi suposicion . Si estas seguro que tu cadena de fondeo aguantara una carga de X kg , este deberia ser el peso del muerto para que aguantara tu barco.. Quizas alguien pueda dar mas luz a la pregunta. . Saludos.
        si te sirve de referencia, yo para un barco de similar tonelaje, le puse un muerto de 1 tonelada aprox. Dicen que mejor mas ancho que alto para que haga ventosa .
          Gracias nochero, te juro que lo he buscado, pero nada. Lo seguire intentando. Un saludo
            Saludos Albar
            Como trasladaste 1 tn. Gracias por tu interes. Un saludo
              Gracias port bort bou. Sigo indagando. Saludos
                Originalmente publicado por pottoki Ver Mensaje
                Saludos Albar
                Depende de dónde tengas el barco. Si es en el Cantábrico o Atlántico te puedes ayudar de la marea. Haces el muerto con el peso suficiente en un lugar que se cubra con la marea, le instalas el aro de hierro mientras está el cemento fresco, una vez terminado y con la marea subiendo te instalas encima, lo cinchas y con el mismo barco lo llevas hasta el sitio elegido. Y ya depende del fondo del lugar.
                Si estás en el Mediterráneo no se cómo se puede hacer.
                  Bueno, ya he visto que estás en Bizkaia y además tienes un Contest. Yo estoy en Hondarribia y tengo otro Contest. Los fondeos que yo he puesto en la ría, para distintos barcos, distintas épocas, siempre he actuado como te he contado. Construir el muerto en la rampa de la antigua Venta, con cemento, piedras, y argolla dentro de un encofrado. Y una vez seco ponerme con el barco encima y cincharlo bien para que no se mueva y no me dañe el barco, aprovechar la marea subiendo para moverlo y despacio llevarlo hasta el sitio adecuado. Una vez allí soltarlo marcando el sitio.
                  Si tienes cualquier duda, ya sabes...
                  Ordago
                    depende del fondo,si es fangoso haz un muerto bajo y con superficie,de 1000kg es un super muerto,los pesqueros de mi puerto es lo que tienen y son de 12m aprox.ponle cadena gorda de esas que tienen el eslabon muy gordo.
                    para situarlo lo fabricas en el borde del puerto y un pesquero con grua lo coje y te lo fondea en el sitio deseado.si no,puedes hacer algo para cuando este seco tirarlo al agua,cojerlo con una embarcacion con la marea baja y cuando suba al estar amarrado a la embarcacion se levantara del fondo.muy despacito hasta el sitio deseado y cortas los cabos que sujeten el muerto y ya esta.
                    ojo que no queden los cabos en el muerto o engancharan motores......
                      Hola. Yo hice los muertos de proa y de popa. Sendos bloques de hormigón con aro de acero inoxidable. Los puse en un costado de una rampa de varada, por no molestar al resto de usuarios de la misma. Aproveché una marea "potente", busqué dos bidones de 200 lts y los até firmemente al muerto ya preparado con su cadena, estacha y boya, bien enrollados para cuando fuesen al fondo se desenrollaran bien y quedara la boya a flote y disponible de inmediato. Con la marea alta fue "fácil" arrastrar al monstruo, despacito y con cuidado. Ojo al soltar los bidones para dejar caer los bloques en el fondeadero. La presión hace que salten con fuerza. Con el segundo muerto, tuve que repetir la acción. Me quedo bien y me tocó pagar unas buenas rondas a los ayudantes.
                      Salud!
                        Ya lo puse pero no te se poner el enlace.
                        Aqui en imbierno nos da de lo lindo sobre todo de SW y en verano tambien trabajan de lo lindo con NE ya por no hablar de las ciclojodederas explosivas que nos vienen ahora.
                        Lo que nos obliga a hacer galgas fuertes y fiables si quieres dormir tranquilo.
                        Tenemos dos una lleba 30 años aguantando 14 Tn y otra lleba un año aguantando 3 Tn y ya ha cogido vientos sostenidos de 140Km/h.
                        Yo la hice igualta a la que lleba 30 años.
                        Dos risones (anclas) de 100 Kg y unas 10 brazas de cadena para cada rison para unirlos sueldalos (por ahi se van) y despues estacha para arriba.
                        Ventajas que yo le veo que los risones rapido se entierran (sobre todo si el fondo es fangoso) y una vez enterrados no los mueve ni el Titanic la cadena lo mas gorda posible es muy importante pues es la que trabaja sobre todo con mar de fondo y va limandose al rozarse (no te preocupes si es buena te durara muchos años) y yo aparte le puse un extra que es muy facil,le puse directo desde el rison un cabo de 18 asta la embarcacion lo fui amarrando a la cadena y lo sujete a la estacha con bridas.
                        De esta forma si por cualquier causa se te va de una cadena el barco te quedara sujeto por el cabo de 18".
                        Cada uno te dira su forma la mia es esta y a mi me da buen resultado,espero te sirva.
                        Boa Proa
                          Buenas tardes y .
                          Si me permitís hacer una observación, sólo por opinar eh!!. Nunca he fabricado un muerto, vaya eso por delante, así es que no quisiera parecer pitagorín, solamente exponer una idea por si a alguien le puede servir.
                          Por lo que he leído en éste hilo y por los muertos que he visto varias veces fabricados sobre el muelle y listos para fondear en el puerto de mi pueblo (hablo de muertos, no de anclas) parece ser que es práctica habitual fabricar un bloque de hormigón. La verdad es que no tiene mucha ciencia, cajón de madera al canto y llenar de hormigón, si lleva varillas de acero cruzadas en el interior mejor para que el bloque no se raje al fraguar, y un grueso cáncamo de acero, mejor inox. en la parte superior y bien arraigado en el hormigón.
                          Si multiplicamos lado x ancho x alto x 2,5 de densidad tendremos el peso del muerto. Si no armamos el hormigón, es decir, sin varillas internas, menos aún (2,35 Kg. dm3 aprox.).
                          Pero ojo, estamos hablando del peso fuera del agua, cuando sumerjamos ese muerto pesará poco más de la mitad. Hablando en plata, si hacemos un bloque de 400 dm3 pesará 1.000 Kg., pero al sumergirlo dentro del agua salada se quedará en 590 Kg.
                          Si sumergiésemos en el agua del mar un tocho de acero de 1.000 Kg. pasaría a pesar 870 porque evidentemente la densidad del acero es muy superior al del hormigón (7,87 Kg. dm3).
                          Lo que intento decir con esto está claro, si es para uso particular, con mucho menos volumen podemos hacer un muerto muy superior puesto que sumergido pesará mucho más, pero es que además al ser mucho menos voluminoso con el mismo peso se enterrará mucho más.
                          Digo yo si no será más fácil conseguir un tocho o pieza de acero en una chatarrería o desguace, e incluso un ancla vieja de algún barco desguazado 10 veces más grande que el nuestro. Hace pocos años se encontraban fácil, ahora mismo no sé.
                          Fijaos lo que pone mi amigo Nochero, con 2 anclas de 100 Kg. consigue probablemente lo mismo que con un bloque de hormigón de 300. En cuanto a lo que pone sobre la cadena bien gruesa y la guía de cabo sintético, no puedo añadir más que "Nochero, tú sí que sabes.
                          Por cierto, una vez vi un muerto fabricado con un bidón de chapa de 200 Lt. de los de aceite, le habían cortado la tapa superior y lo habían llenado de hormigón con la barra de acero dentro naturalmente. Teniendo en cuenta que debía pesar 500 Kg. no me parece mal para un 5 Tm.
                          Y hablando de tochos, perdonad por el ídem.
                          Salud y .
                            Buenas tardes y .
                            Salud y .
                            Hace bastantes años, después de un temporal muy fyuerte y con unas mareas vivas encontré en la ría de Hondarribi algunos bloque de camión antiguo...debieron servir para eso.
                              Gracias anticipadas
                              Lo vi hacer para un 30 pies, es mas facil de lo que parece, buscas un barril de los de la obras que no utilicen, lo llenas de piedras y cemento acuerdate de poner una cadena de acero inox, ellos lo hicieron in situ en la misma proa y una vez seco el cemento lo dejaron caer por la borda en un lugar que no moleste el paso a nadie, te recomiendo que pongas tu firma a lo Hollywood para que nadie se adueñe de tu muerto.
