Sonda profundidad en interior
  • Bricobarco Sonda profundidad en interior
    Hola a todos y una buena ronda para todos cofrades.
    Quiero montar en mi Lema gen un transductor para el GPS PLOTTER Garmin 421S.
    Me he informado y esoible montarlo en el interior del barco, concretamente en la sentina lo mas cerca de proa. Hasta aquí todo perfecto.
    ¿Que pegamento o material sellado recomendas para sujetar l transductor en la sentina?.
    En caso de haber algo de humedad por haber restos de agua, se podría pegar con el pegamento indicado por os otros?
    Por favor, necesito vuestra opinión, no quisiera tener que limpiar retos de siliconas por no haber usado un sellador adecuado incluso con algo de humedad.
    Gracias y de nuevo unas ondas para todos.......
    Charly.
    MMSI 225951740
    Re: Sonda profundidad en interior
    Yo la tengo pegada con masilla, no recuerdo cual, pero silicona o poliuretano te vale (siempre que no dejes nada de aire entre el casco y el transductor).
    Saludetes
      Hace algunos años compre una sonda inglesa que instale interiormente(sin perforar el casco.Las unicas instrucciones importantes que ponia era rellenar el hueco con aceite de castor.....yo puse glicerina y funciono muy bien durante muchos años.Lo importante es que no quede aire entre la superficie de la sonda y el casco.para fijar la sonda puedes usar masilla de poliester por ejemplo.
      SOCIO ANAVRE
        Pegas un tubo de PVC de fontanería por su contorno exterior (mismamente con sika), rellenas el interior con gel de ecografía. introduces la sonda, y de lujo.
        Cuanto menos aislante de sonido sea el elemento intermedio, mejor. Aceite de bebé también vale.
        Asegurate que no tienes sandwich.
        Suerte!
          El aceite de bebe no me ha dado buen resultado.
            Donde puedo comprar el gel de ecografía?.
            Charly.
            MMSI 225951740
              Yo llevo 1 tubo de PVC relleno de aceite de girasol (lo que tenía a mano) y de lujo, aunque solo uso la sonda para saber la profundidad en los fondeos y entradas a puerto, de todas formas me mide hasta 50m.
              Si como me imagino la quieres para pescar, mi consejo es que la pongas con pasacasco, si la pones por dentro, yo usaría masilla de poliester es lo mas parecido a la densidad del casco.
              El gel para ecpgrafías en cualquier veterinario o en:
              para animales es el mismo pero mucho mas barato que la versión "humana"
                Ratifico lo dicho por Jiauka si la sonda es para pescar ponla con pasacascos no te vas a arrepentir quizas de ponerla dentro si.
                Si la vida es un barco,...
                que haya sueños en las velas,
                esperanza en el timon,...
                y no esclavos en los remos.
                  Buenas noches, y , me pregunto si también se puede instalar la sonda
                  gráfica para pescar de esta forma, dentro del casco? Gracias.
                    Yo hice esta operación hace pocos meses en un Furia 32. En mi caso era una sonda garmin 526s. Me funciona perfectamente con un polímero llamado MS de Ficher. Te adjunto enlace.
                    Limpias sentina, pones un poco de polímero, colocas el transductor y dejas secar.
                    Espero que te ayude.
                    Unas rondas.
                      Respuesta: Sonda profundidad en interior
                      Nada, nada, no te líes. Silicona de ferretería es la que empleé yo en mi barco. Aquí tienes el hilo con un montón de fotografías y experiencias de otros cofrades.
                      Ya nos contarás
                        Yo lo tengo instalado en el interior como lo ha hehco FAZER1000. Un tubo de PVC de fontanería al fondo con sikaflex. Una vez seco le añadí agua destilada en su interior y el transductor que pende de la tapa ciega de tubería que tien encima. Lo tengo debajo de la bañera, en el tercio de popa, creo que no es adecuado en la proa.
                          Re: Respuesta: Sonda profundidad en interior
                          Originalmente publicado por Fausto Ver Mensaje
                          Ya nos contarás
                          Yo lo tengo asi, gracias a ese hilo y doy fe que con silicona de ferreteria de 1 euro funciona perfectamente.
                          Mira el hilo que te dice Fausto que es muy util.
