Amortiguador casero para amarras
  • Amortiguador casero para amarras
    En vez de gastarme un potosi en amortiguadores para las amarras del pantalan, he visto una buena solucion en mi puerto; se trata de unas gomas de 1 cm de diametro, mas o menos, sujetas al cabo con bridas anchas, de manera que la amarra hace como una "joroba" y la goma amortigua el esfuerzo. Seguro que alguno ya lo teneis...
    El problema es que no se donde se podran conseguir esas gomas, bien por internete o en las Rias Baixas... vosotros teneis alguna idea?
    Re: Amortiguador casero para amarras
    Hola Avery:
    Hace no mucho en La Taberna hubo un hilo titulado casi parecido con fotos y un montón de ideas. Si lo veo te lo pongo, que tengo los muelles a punto de jubilarse.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Puedes utilizar gomas de fusil submarino. Son muy fuertes y muy elásticas.
      Si lo quieres menos sofisticado, goma de una cámara de camión cortada y enrollada antes de ponerles las bridas.
        Barato y efectivo, y más viejo que andar a pie:
        Un peso en mitad de cada amarra.
        Salut i bon vent !!
        __________________________________
        Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
        visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
          Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
          Las gomas de latex las de los fusiles en poco tiempo se pudren por culpa del sol, optaria por una camara de camion o similar caucho aguantara mucho mejor
            Originalmente publicado por AVERY Ver Mensaje
            Hola Avery,en una tienda nautica deben de haber,quizas más caros que los del Chino,pero seguramente de mejor aguante
            Si me permites,una vez hice un sistema tambien para evitar golpes de la botavara,tambien con gomas y tambien funciona de maravilla.Dejo dormir el resto de la tripu como rosas
            Comprobare tu invento cuando estoy amarrado,debe de ser una buena solucion
            gracias y un saludo
              No te complique mucho, puedes encontrar las de IP Castro desde 7,50€
              Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                Sobre inventos y no inventos se han escrito rios de tinta cibernética.
                Al comentar que lo viste en un hilo de la taberna, pensabas que te referías al de tati pascual http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=83014
                pero por los datos que das de los amortiguadores no son.
                No obstante, te lo pongo como pequeño recordatorio de su intervención.
                Como dice Islanáutica, si ya lo hay....
                  Te dire un sistema super-eficaz y super-barato y altamente probado aunque te advierto que no es muy estetico.
                  Nosotros lo usamos mucho en los remolques para adsorver los tirones que se le da al cabo de remolque.
                  Una rueda usada de una carretilla.
                  Boa Proa
                  Si la vida es un barco,...
                  que haya sueños en las velas,
                  esperanza en el timon,...
                  y no esclavos en los remos.
                    En su momento un servidor se apañó asíhttp://foro.latabernadelpuerto.com/s...ras+emergencia
                    En el hilo aparecieron otras soluciones ingeniosas y algunas muy baratas
                    @XeneiSailor
                    No envidies mi progreso...
                    Sin valorar mi esfuerzo
                      El hilo es del 2010, buena ocasión para saber como siguen
                      Esa manguera es de presión para circuitos hidráulicos.
                        siguen perfectas
                        pero tiene truco (trampa mejor dicho) que no están puestas siempre Es que como conté en el hilo original luego compré los muelles de galvanizado y estas quedaron para salir a navegar con nosotros. Les sigue dando el sol, pero están en tensión sólo un rato cuando volvemos a puerto.
                        Siguen teniendo buen aspecto pero es que esa manguera es durísima y tiene muchas capas.
                        Creo que puede ser útil para quien como yo disponga de ese material o lo consiga en el punto verde del varadero, porque ir a comprar esa manguera para hacer el muelle no creo que salga a cuenta
                        @XeneiSailor
                          tu eres bueeeeenoooooo
                            Buenas un apaño (que seguro se ha comentado) es usar una cámara de rueda de mountain bike...yo cuando monto el fondeo de mi aux en verano suelo poner una cámara tipo by pass y a mi me funciona
                            Suerte y a taparse que está el tiempo un poco revoltoso
                              Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                              Son buenos, muy buenos... tanto que es el modelo que he decidido "copiar". Los hago con goma maciza. No quedan tan estéticos como los de IP Castro pero aguantan mucho y funcionan aceptablemente. Despues de 4 años colocados empiezan a dar los primeros síntomas de desgaste.
                              Los originales tienen mas de 4 años y no aprecio problemas en ellos.
