Motores Electricos
  • Motores Electricos
    Saludos cofrades y tomaros algo de mi cuenta , estoy cerca de estrenar mi ansiado Abaco 22 SD y queria pedir consejo ,ya que solo he encontrado posts antiguos y como la tecnologia avanza a marchas forzadas....
    Estoy pensando en la compra de un auxiliar para mover exclusivamente en posibles situaciones de emergencia y evitar remolcajes mi deseado barquito con pasajeros (1800kg) , me acojona quedarme tirado . ¿creeis que se podria mover ese peso durante 2/3 horas ? ,¿con cuantas libras de empuje , y baterias?.Tengo toma de 220v en el barco , lo podria conectar directamente al enchufe ,pasandolo , claro esta por un transformador con salida de 12/24v?.
    Me llama mucho el poderlo llevar guardado dentro del barco y que no me ocupe sitio.
    Muchas gracias , y lo dicho :tomaros algo.
    Re: Motores Electricos
    Me temo que para ese barco puede necesitar un motor auxiliar de 10 C.V. Como minimo, y el problema no está en el motor eléctrico sino en las baterías necesarias para mover ese motor durante 2 ó 3 horas. Si quieres hago los cálculos pero necesitarías un gran equipo de baterías.
    MMSI 224325480
      ¿Nadie se anima ? ¿nadie lleva un auxiliar eléctrico en un barco de unos 6 metros?
        Llevas generador?
        En paz.
          NO ,no llevo y supongo que mi toma de 220v solo valdrá en puerto ,no?
            Originalmente publicado por davidae0 Ver Mensaje
            Pues más bien.
            Lo mejor es que te pongas un motor auxiliar de unos 8CV.
            Para 2-3 horas con uno eléctrico, con la lancha cargada, tendrías que tener unas cuantas baterías, eso es peso, eso es reducir autonomía, con lo cual...
            En paz.
              Auxiliar eléctrico?? pero eso existe??? hasta que potencia alcanzan??
              Madre mia.. pero eso será la leche de caro, no???
              Solo en baterías necesarías para alimentar un motor capaz de mover en condiciones 1800kgs ya te compras dos auxiliares de ocasion, uno auxiliar del auxiliar si quieres...(para máxima tranquilidad) jeje
              Demasiado despliegue tecnologico para hacer factible eso creo yo..
              si me dices que tienes pensado remolcar una lanchita de 400 kgs, y 4 personas abordo...
              Enviado desde la posición 0º N 0º E
                Para pequeñas embarcaciones, lo mejor que he visto en eléctricos es el Travel 1003 de Torqeedo. Pero solo hasta 1.500 kg.
                El 2.0 R, que te podría servir, sale por un web* y la yema del otro (además de las baterías).
                Para eso mejor un gasolina, aunque solo sea de 6 cv.
                Salud y
                  Yo he movido mi barco (velero de 38' y casi 20 Tm de desplazamiento) con un FB Honda 2 hp 4 T a una velocidad de 2 nudos una vez que se me paro el motor. Lo suficiente como para llegar a puerto.
                  Un motorcito de esos no ocupa casi nada y, con que lleves cinco litros de gasofa, tienes de sobra para unas cuantas horas.
                  El motor electrico ocupa poco, pero las baterias pesan, ocupan y hay que mantenerlas. Y harian falta unas cuantas...
                    Y además piensa que si solo lo vas a utilizar para casos de emergencia, lo normal es que el día que lo necesites las baterías no estén en óptimas condiciones, ya que una batería que no se usa va perdiendo su carga. Para casos de emergencia como tu lo quieres, es preferible uno de gasoil/gasolina, con unos 4 CV tienes de sobra y te saldría en torno a los 1000 € dependiendo la marca, y como te ha dicho el cofrade, con apenas 5 litros de combustible tienes de sobra.
                    Unos cafés, tostadas, zumo de naranja y copa, jeje estoy que me salgo, como se nota que hoy es viernes
                    EL "Aventura"
                    www.superinventos.com
                      Solo una nota: Si vas a tener un auxiliar a gasolina y un motor principal diesel, has de tener en cuenta que la gasolina con el tiempo pierde ´´fuerza´´ si tienes una lata guardada un año, y vas a usarla, igual te llevas la sorpresa de que el motor no sera capaz de arrancar con esa gasolina. Acuerdate de renovarla con cierta frecuencia.
                      Por lo demas, me decanto siempre por un pequeño auxiliar de gasolina.
                      Por lo menos hasta que la ciencia nos de baterias capaces de almacenar mucha energia con poco peso y a un precio asequible.
                      Una rondita para la cofradia.
                      En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
                      Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
                      La carta esferica.
                      Arturo Perez Reverte.
                      www.posadarosalia.com
                      EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
                        Originalmente publicado por usansolo Ver Mensaje
                        ...me decanto siempre por un pequeño auxiliar de gasolina.
                        El que apunto en mi intervención anterior (Travel 1003), no está mal en cuanto a autonomía (8-10 horas a media potencia) y peso de la batería (4,5 kilos); pero no veas lo cara que sale la puñetera.
                        (Más de 500€ de vellón, impuestos no incluidos. Casi "na" lo del ojo... y lo tenía el tío en la mano ).
                        En fin, a seguir pensándolo.
                        Salud y
                          davidae0 ,
                          concepto :
                          2- ¿Cuál es la eslora (longitud) del barco?
                          Eslora Embarcación Libras de empuje
                          Menos de 14 pies (4,3 metros) 30 libras
                          Entre 15 y 17 pies (4,5—5,2 metros) 34-40 libras
                          Entre 18 y 21 pies (5,5—6,4 metros) 44-55 libras
                          Entre 22 y 25 pies (6,6—7,6 metros) 65 libras o más
                          Esta info está disponible en la sección de motores eléctricos de mi web.
                          si quieres echar un vistazo o llamarme, te asesoraremos sin compromisos.
                          La Tienda Náutica Online. Nº 1 en Asesoramiento profesional al mejor precio.http://www.twenty-sports.com
                          Consultas a info@twenty-sports.com - Tel.93 799 74 19
                            Torqueedo con el panel solar plegable eso si vale un pastón.
                            Editado por última vez por RMR2ENG; 20/04/2012, 14:25:58.
                              ... autonomía (8-10 horas a media potencia) y peso de la batería (4,5 kilos...
                              Esta autonomía...
                              con una batería de este peso...
                              (aunque fuera de ion-litio)
                              ...¿y por qué no?...
