Agua en display equipo viento
  • Bricobarco Agua en display equipo viento
    He montado una pantalla nueva a mi viejo equipo de viento y dwspues de dos semanas tiene gotas de agua pir dwntro.No se si cobdensacion o simplemente agua de lluvia.Sabeis algun remedio para secarlo.He probado a desmontarlo pero esta muy sellado.
    Alguna idea????
    "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
    Re: Agua en display equipo viento
    Originalmente publicado por RASSEL Ver Mensaje
    Alguna idea????
    Los manuales suelen recomendar que si pasa eso se le enciedan las luces de iluminación de la pantalla unos minutitos... el calor que desprende es suficiente para evaporar esa humedad...
    no se si eso te valdra en tu caso...
      Gracias por la idea, pero ni así lo he dejado algunas horas ya hay gotas de agua corriendo por la pantalla.Lo acabare desmontando
        No se de que aparato se trata, pero tan importante es que le quites esa humedad, como que veas por donde le esta entrando.
        Este mes pasado desmonte un ST60 por otros fallos y al final tambien habia sido culpable la humedad que estaba entrando por una mala manipulación en el montaje del mismo años atras, ya que habian agrandando los agujeros de montaje, creando en uno de ellos una fisura, por donde poco a poco iba entrando la humedad, que al final produjo daños irreparables en la placa.
        Espero que des con ello.
          Rassel: Antes de desmontarlo prueba de dejarlo al sol varios días.
            Originalmente publicado por Trisquel Ver Mensaje
            Gracias por tu consejo ,lo sellaré a conciencia con Sikaflex.
            Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
            La verdad es que está cada dia al sol, he probado con un secador de pelo,dejar la iluminación del equipo encendida, pero nada...es insuficiente para
            acabar de evaporar el agua acumulada.
              Alguna sugerencia más?
                Como va eso RASSEL?
                Has conseguido evaporar el agua del interior del display?
                Se me ocurre ponerlo encima de un radiador, sin que esté tocándolo directamente.
                Suerte
                  Hay una forma de sacar la humedad: saca el display de su alojamiento y lo colocas vertical fijándolo por ejemplo con cinta adhesiva.
                  Colocas a unos 30 cm. de distancia un calefactor pequeño que eche aire y que le de por la parte trasera y lo tienes así por ejemplo un par de días, con una conexión del calefactor a través de un reloj para que sea intermitente el encendido y evitar que se caliente demasiado. Para asegurarte, pones la mano en el trayecto del aire y si quema y no puedes regularlo más bajo, lo alejas hasta que no queme.
                  Mano de santo, se evapora la humedad interior y como nuevo. Probado.
                  Otra cosa en econtrar por donde entra la humedad, pero el tratamiento es efectivo.
                  Que te vaya bien.
                    Respuesta: Agua en display equipo viento
                    Como va eso RASSEL?
                    Suerte
                    Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
                    Que te vaya bien.
                    Muchiiiisimas graccias por vuestros consejos, mañana mismo me pongo manos a la obra, con el calefactor... Ya os contaré.Y unas rondas para todos.!!!
                    Editado por última vez por RASSEL; 26/04/2012, 23:12:34.
                      Re: Respuesta: Agua en display equipo viento
                      Hola Cofrade dio resultado?
                      LORDRAKE
                      El GRAN AZUL
                        Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                        LORDRAKE
                        Creo que despues de tres años , ya habra hasta cambiado el display por otro mas moderno . Saludos.
                          Si uno que ademas cante....
                          LORDRAKE
                          El GRAN AZUL
