Fibra Vs Madera.
    Re: Fibra Vs Madera.
    Pero Nochero, si dejamos de lado la resistencia, el mantenimiento, la construcción one off o seriada y solo hablamos de peso o desplazamiento, eso se puede enmendar con lastre - que puede ir en el fondo o distribuido.
    Nuestros marineros quieren que el narco tenga " pe" - que viene de pie - creo interpretar, que opinan que debe de tener un desplazamiento minino para vencer el mar. Por mucho motor que le metas, si no hay masa, no hay inercia y en cuanto pincha una ola se para. Es como tirar un papel contra el viento, por mucha fuerza que apliques no llegara tan lejos como una piedra.
    El primer paso es definir muy bien para que se quiere la embarcación y tener bien claro que el material perfecto no existe o es carísimo, sino lo haría en cupronikel ( como los evaporadores que producen agua con el sistema de refrigeración del motor o las monedas de euro. Ademas tiene la ventaja de que nunca tendrás que dar patente en tu vida, pero hay que pagarlo y no todo el mundo puede.
    Por ejemplo
    Yo he charlado bastante con marineros del Caribe y allí hay mucho ferrocemento y estan encantados. Cada uno cuenta la feria como le va.
      Claro que se podria variar distribuyendo los pesos cualquier barco se puede variar.
      Pero me equivoco o no?.
      Si como dice TXELFI construyes tres barcos identicos de fibra-hierro-madera al poco de echarlos al agua abria que variar sus pesos para que siguieran iguales por las razones que ante he dicho.
      Por lo que la repuesta es:no.
      No se comportarian igual en la mar se comportarian diferente.
      Seria asi,digo una tonteria,o estoy teniendo una diarrea mental de ordago.
      Si la vida es un barco,...
      que haya sueños en las velas,
      esperanza en el timon,...
      y no esclavos en los remos.
        No me se explicar porque no me entiendes. Dices que el de hierro al echarlo al agua calará más. No amigo mío, estamos hablando de pesos iguales. Por cierto, si los tres barcos se construyen al uso, el más pesado es el de madera sin ningún género de dudas. A barco vacío o sea "en Rosca" será el más pesado de los tres, por lo tanto será el que menos podrá cargar (peso muerto) si es que los 3 llevan pintado el Disco Plinsen en el mismo sitio.
        El casco de acero pesa menos pero sus tanques son estructurales y se aprovecha mejor, así es que vacío pesa menos pero cargado pesa lo mismo que el de madera porque carga más.
        En cuanto a los de poliéster, ahora ya no son tan livianos eh?, por lo menos los de aquí, ya os puse al mediodía que con el paso de los años han ido aumentando espesores y la verdad es que los de ahora no tienen nada que ver con los de antes. Precisamente un primo mío que estuvo de encargado del varadero aquí me comentaba esto, entiende algo del tema porque ha nacido entre embarcaciones y aparejos y ha sido propietario de uno de 19,5 Mt hasta que una enfermedad le alejó del mar.
        Sobre lo que comentas de la pintura y tal, la diferencia es estratosférica, los de madera y los de acero casi se pasan la vida con la brocha en la mano, los
        de poliéster no sé cuándo pintan porque solo les veo subir al carro para renovar el antifóuling. Aquí están maravillados con ellos, qué quieres que te diga. Y mira que me ha costado dar mi brazo a torcer, todavía se me cae la baba cuando veo un barco de madera bien hecho, pero.......
        Salud y de lo que queráis.
          Creo que ya lo voy pillando,uno que es lentillo (y cabezon)
          Yo personalmente con el de madera me echaba una semana en el carro varadero y salia valdado,amaniotado y desplumado por el de la ferreteria.
          Con el de fibra sali en tres dias lo pinte en tres horas,le solte el rollo a todos los del varadero y creo (bueno no lo creo es asi) que gaste mas en mis viajes al bar que en la ferreteria.
            Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
            De lo cual me congratulo.
              ¿De que te congratulas TXELFI?
              De que sea lentillo (y cabezon) o de que gastase mas en el bar que en la ferreteria.
                Yo soy ya de la época de la fibra, prácticamente siempre he navegado en barcos de este material (excepto cuando estuve en la Armada, obviamente) y le tengo mucha confianza.
                Admito que la madera es preciosa, y que un barco de madera bien construído puede ir al fin del mundo y volver (prácticamente todas las grandes exploraciones se hicieron con barcos de madera, y, sin ir más lejos, el "Fram" de Nansen y Amundsen sobrevivió a los Polos Norte y Sur), pero para un uso habitual, necesita mucha atención y mantenimiento.
                  De que gastases poco en la ferretería hombre.
                  Como siempre
                    ¡Coño!!, yo creo que en la época de las grandes exploraciones no tenían más remedio que ir en barcos de madera ¿no?. .
                    Salud y .
                      Salud cófrades,
                      Yo creo que tres barcos hechos igualitos en los tres materiales citados no se comportan igual, por la diferencia de torsión que tienen unos y otros.
                      No sé argumentar cuál es mejor o peor , pero seguro que a la hora de navegar con tiempo duro por las amuras, unos se "retuercen" más que otros. Tenía entendido que el acero ,en este sentido, es más rígido y arrumba mejor.
                        Aver si al final iba a tener yo la razon....
                          La verdad si los barcos de los tres materiales haces referencia a los pesos iguales(no habia caido en eso), entonces acabas penalizando las ventajas de la fibra en cuanto a consumo, y velocidad por que necesitas mas motor para planear.
                          A misma medida por ejemplo 7 metros el desplazamiento de un barco de poliester es menor que uno de madera. Si para minimizar el efecto del viento lo lastras, lo penalizas en navegacion y consumo. Y menos maniobrable??? Supongo tambien. Corregidme si me equivoco
                          Y puedo garantizar que aun siendo mas livianos son resitentes un marinero de aqui abrio la proa en 25 cm en la parte mas ancha de la brecha y de alto 1 metro. Pero ese barco paro contra un cabezo a 20kn y el parton rompio el cristal del puente. Y nosotros a la necora el golpe contra la piedra nos desplazo el rumbo y el daño fue escasamente 5 cm y no entraba ni un dedo. Tambien sera depende como enganches el golpe
                          Editado por última vez por antares1_0; 23/04/2012, 14:23:52. Razón: Ampliacion
                            Los barcos tipo planeadora que llevan el puente a proa suelen llevar el motor central y los depositos a popa. En los barcos de madera que trabaje llevaban central el puente el motor y el deposito, solo uno.
                            Los de poliester suelen llevar minimo dos depositos y siempre en numero par para compensar.
