Configurar como repetidor un Raymarine ST60
  • Electrónica Configurar como repetidor un Raymarine ST60
    Hola.
    He estado esta mañana intentando configurar un ST60 de viento (solo display), como repetidor en red seatalk y no veo como cambiar la configuración.
    La prueba la he hecho desconectando un repetidor multi y enchufando el display, se enciende, puedo entrar en calibración, pero en el modo intermedio, que es el único que habla del modo de trabajo, me muestra que esta en modo "master" y por lo tanto, al no tener enchufado ningún sensor, me indica 0.0. Ese modo de calibración solo "enseña" la versión de software y como trabaja el display, no permitiendo (creo, lo he probado todo), ningún cambio.
    Creia (la verdad es que no esta muy claro en el manual), que al no detectar veleta ni velocidad de viento, se configuraría automaticamente en modo repetidor, pero no es así.
    ¿Alguna idea?
    Re: Configurar como repetidor un Raymarine ST60
    Hostia Jota.Q intentas hacer?
      Nada raro, ya tengo un equipo igual de viento, con su veleta, su anemometro, su camisita y su canesú (que nunca he sabido lo que significa).
      Al tener 2 ruedas quiero poner este 2ª display en la otra rueda, como repetidor del primero, conectado por seatalk.
      Poder se puede, pero hay que poner el 2º display en modo "repetidor" y ahí es donde no he encontrado la forma.
        ¿Nadie puede echarme un cabo?.
        Es por no tirar del comodín de la llamada (a un distribuidor Raymarine, claro). Me gustaría saber , antes de pasar por caja, si cofigurar un display ST560 como master o repetidor es posible por el usuario o se configura de manera automatica si no hay sensores (de viento o sonda o corredera) conectados.
        Help are guelcom
          Jota,
          No busques tan lejos ... sábado nos hacemos unos bocatas, y te vienes a mirar como lo tengo montado; tengo equipo de viento normal + repetidor de regatas.
          Hardware? Raymarine - 3 hilos (+,- y data); software? te lo miras, vale?
          Salut
          Sergi
            Sergiiiii, que tu no tienes lo que busca Jota
            Otra cosa es, que tu te apuntas siempre a hacer unos bocatas Ese Kiran siempre dispuesto a ayudar
            Originalmente publicado por KIRAN Ver Mensaje
            Jota,
            Salut
            Sergi
            "Cria cuervos y.......................tendras más"
            Anónimo.
              Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
              Y es un buen anfitrión....que mas se puede pedir
              www.boatsecurity.com
              Facebook
                Creo que terminas antes llamando a Azimutel.
                Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                  En el manual viene como hacerlo....
                  SILEX.
                  __________________________________
                    Jota, nos hacemos bocatas y cerveza, que tambien tengo los manuales ...
                    No hagas caso a lo que dicen algunos, je je.
                    Salut
                      Salut
                      Eso esta hecho....lo de los bocatas , claro . me da que lo otro ..
                      Originalmente publicado por SILEX Ver Mensaje
                      Pues te agradezco que me digas en que pagina. Me lo he mirado, creo que todo y no he sido capaz de encontrarlo. En las páginas de calibración intermedia indican como comprobar en que modo esta, pero no como cambiar.
                      El caso es que ya tengo 2 displays de viento uno en una de las ruedas y el otro en el mamparo de entrada a cabina. Ese 2. esta configurado como repetidor. A veces lo tapan los cabos o algún tripu y pensaba montar un 3. , ya que lo tengo, en la 2. rueda. Pero no hay manera de ponerlo en modo repetidor.....
