solucion para cables
  • Electrónica solucion para cables
    Hola, y rondas para todos, bueno explico mi problema, compre una VHF, es una ICOM IC-M505. No puedo subir fotos, por eso puse marca y modelo, los cables de alimentación lo tengo claro.
    Editado por última vez por raul sea; 23/04/2012, 20:52:29.
    Raúl.
    Re: solucion para cables
    Afoto?.......Cuálo?
      hola Raul ¡¡¡¡¡
      importantisimo ver la foto.
        Raúl.
          No acabo de entender
          ¿El problema es que no puedes subir fotos?
          Parece que los cables de alimentación no son problema....
          Si concretas algo más quizás podamos ayudarte.
          Salud
            Hola Mariolin, no me deja, las pongo pero luego no las carga, no tengo ni idea, el porque.
            Raúl.
              Originalmente publicado por raul sea Ver Mensaje
              Quizás sea por el tamaño, ¿pesan mucho?
                Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                Salud
                Hola Palo-Palo, intento cargar las fotos y no las sube, los cables que tengo claro son los de alimentación (rojo negro) pero en la misma piña salen tres mas, y en otra piña tiene dos uno azul y otro negro.
                se que alguno es para el gps.
                Raúl.
                  ¿No tienes manual? creo que es fundamental en estos casos
                  Para subir fotos, primero tienes que reducir su tamaño al máximo permitido en este antro. En la base de datos podrás descargar una utilidad para reducirlas. Por lo demás, el proceso creo que es bastante sencillo.
                    Hola y rondas... mañana saco foto del libro de instrucciones (conexiones) y te lo envio.
                    Has comprado esa radio si instrucciones??? los libros en varios idiomas son como una enciclopedia. vere que puedo enviarte.
                    Saludetes, Ja
                    Socio Fundador de
                    En la Mar... :velero:¡Nunca te despreocupes!:nop:
                      Originalmente publicado por Javirtxo Ver Mensaje
                      Saludetes, Ja
                      Hola y gracias Javirtxo, se la compre al cofrade carlochas, que por lo visto la tenia instalada ya.
                      Raúl.
                        Buenas tardes, esperando alguna posible solución.
                        Raúl.
