Bomba Manual Bajo Linea Flotacion
  • Bomba Manual Bajo Linea Flotacion
    Buenas cofredes unas ronditas para todos!!En mi proyecto de adecuación de mi velero ,me encuentro con que aparte del bomba de achique manual hay otra instalada que la utilizaban para evacuar el depósito de aguas negras directamente al mar.Por consiguiente el grifo de fondo de la salida de esta bomba se encuentra por debajo de la linea de flotación.
    Al haber quitado el antiguo tanque , mi idea es si podria utilizarla como segunda bomba de achique manual de posible agua en sentina.Mi duda es si la instalación es correcta , ya que no lleva sifon y tampoco conozco si estas bombas llevan valvula antiretorno, es de la marca Whale mk3.
    Alguan sugerencia.
    saludos!!
    Re: Bomba Manual Bajo Linea Flotacion
    Buenas:
    Puede que la bomba lleve antirretorno, pero en cualquier caso, puedes colocarselo tu en el tubo para tu tranquilidad.
    Si es cierto que normalmente las salidas de agua de las bombas de achique van sobre la linea de flotación.
      Lleve o no anti retorno deja mas alta que la flotacion la manguera de salida, dígase que hagas el sifón con la misma manguera y san se acabo el problema.
        Jamas dejaria un grifo de fondo con la única protección de una valvula antirretorno. Estos cacharros son de lo más endeble y normalmente una simple solapa de goma es la responsable del "antirretorno" .
        ¡¡¡Siempre por encima de la linea de flotación!!!
          Siempre!!!! El riesgo es importante.
          Saludetes
            Haz una curva con el tubo por encima de la línea de flotación lo mas alta posible y no habrá problemas de retorno de agua.
            Socio de ANAVRE
              ¿Con un tubo del diámetro de los que se usan para una bomba de achique seguro que no? Yo creo que hará sifón...
              Saludetes
                Creo que al final haré un sifón con el mismo tubo por encima de la linea de flotacion, me apetece la idea de disponer de una segunda bomba de achique manual .
                Garcias por los comentarios!!
