Cambiar lamparas de 20w por led 3w
  • Cambiar lamparas de 20w por led 3w
    Muy buenas a todos, y una ronda del mejor ron de mi cuenta,
    La cuestión es que en mi embarcación, una sunseeker martinique 39 he contabilizado 24 halógenos de 20 w para iluminación.EStuve en el leroy merlin y pude ver la opción de cambiar a led,los plafones venden 3por unos 11 euros, y hay una oferta de 2 bombillas led mr16 (a 12v) de 3w cada una ,por 19 euros las dos.resumen que por 330 euros mas o menos paso de 480w a 72w.¿La pregunta es , simplemente los cambio y todo funciona igual?o hay que cambiar algo mas?
    Un saludo y gracias de antemano.
    Re: Cambiar lamparas de 20w por led 3w
    Acabo de cambiar halogenos del techo de la cabina por Leds. En mi caso compré en Bauhaus unos plafones cuadrados de 6x6 cms. que llevan doce luces Led con una tonalidad cálida pero de lus muy intensa. Comprados sueltos (sin transformador) valen unos 20 Eur. unidad. Gastan 4 watios po unidad, su grueso es de medio centímetro y su superficie cubre el agujero redondo del anterior foco. Se pueden conectar directamente a 12 voltios. Es imprescindible conectar correctamente la polaridad para que enciendan.
    Existen tambien tiras a metros con hileras de leds a las que es posible graduar intensidad y cambiar el color al gusto con mando a distancia.
    Espero que te sirva ésa experincia.
      La solución la tienes aquí: http://www.menoswatios.net/ sin cambiar el plafon ni nada. Directo a 12 V. Siempre blanco cálido. Cualquiera de las G4 B entran en el sitio de las dicroicas.
