BLU en casa?
  • #61
    Re: BLU en casa?
    Originalmente publicado por Marino del Este Ver Mensaje
    Saludos y ronda,
    He terminado hace un par de dias La odisea del Paradisse de Ramon Prat y mientras lo leia pensaba en la posibilidad de buscar una BLU de segunda mano y escuchar... solo escuchar.
    Es viable? Tendria que hacer el examen de radioaficionado?
    Gracias y saludos
    Tan fácil como sacarse el indicativo de radio-aficionado e instalar una estación autorizada. Así podrás hablar con nosotros por las noches
    RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
    AAAAAMOTERO Y TRAPERO
    AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
    • #62
      Re: BLU en casa?
      Más fácil todavía un indicativo de escucha, una buena antena y un receptor de hf.
      Estoy como siempre a disposición del todo el que necesite ayuda relacionada con HF
      • #63
        Re: BLU en casa?
        .....º Colegas...! quiero preguntar pues me había entusiasmado con la DEGEN.., pero al revisar su cubrimiento veo que no cubre la banda de aficionados de 20m. (14 kcs.).
        Alguien sabe algo mas de ello, pues es justo la banda mas utilizada para comunicar navegando. Agradezco v/atención.
        HWB.-
        • #64
          Re: BLU en casa?
          Amigo, NO son 14 khz sino 14.000 khz prueba sobe los 14365 en usb
          • #65
            Re: BLU en casa?
            Estimado veleronagi, gracias por ofrecerte a ayudar. Me gustaría iniciarme en el mundo del hf de momento a teaves de la escucha. He leído los distintos hilos que hay sobre el tema para ver qué receptor sería mejor para empezar teniendo en cuenta que vivo en Madrid. Por lo que he visto, hay varias recomendaciones dobre degen y tecsun , pero teniendo en cuenta que esos hilos son relativamente antiguos, no sé si habrá salido algún modelo más reciente. ¿Alguna recomendación? ¿Alguien tiene la degen y la tecsun?
            Gracias.
            • #66
              Re: BLU en casa?
              Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
              OK colega Nagi...! Oh..! 14 Mhz., me disculpo por la abreviación apurada que hice, pero a lo que me refería es a lo que paso al pié...!!!
              Item Description
              FM band frequency coverage: 76.0MHz to 108.0MHz.
              AM mode (SW, MW, & LW band) frequency coverage: 100KHz to 29999KHz with the 1KHz tuning step.
              SSB reception on the shortwave band with the dedicated fine tuning knob.
              Dual conversion technology used on the AM mode (SW, MW, & LW band) to improve the sensitivity and signal mirror image suppression capability (1st IF = 55.845MHz).
              Noise limited sensitivity: FM band < 10uV, MW band < 1mV/m, SW band < 20uV.
              AM mode (SW, MW, & LW band) narrow / wide bandwidth selectable. AM mode 2nd IF bandwidth: wide < 6KHz, narrow < 4KHz.
              SW band selectivity: > 40dB with wide bandwidth, > 50dB with narrow bandwidth.
              SW meter band definition: 90m (3.160 - 3.455 MHz), 75m (3.860 - 4.055 MHz), 60m (4.710 - 5.105 MHz), 49m (5.910 - 6.255 MHz), 41m (7.010 - 7.405 MHz), 31m (9.170 - 9.995 MHz), 25m (11.510 - 12.155 MHz), 22m (13.510 - 13.905 MHz), 19m (15.010 - 15.705 MHz), 16m (17.260 - 18.105 MHz), 13m (21.410 - 21.955 MHz), 11m (25.610 - 26.100 MHz).
              Aquí está la banda de 19m. 15 MHZ, pero no figura la de 20m. 14 MHZ....!!!!, esta la de 22m. 13 MHZ, pregunto entonces si me lo puedes explicar....!!! Gracias.
              PD: Estoy tratando de afinar mis instrumentos de escucha pero aun no los he podido escuchar desde el otro lado del Océano.
              Tengo un equipo transceptor Yaesu FT 707, además un receptor Hallicrafter S 40A y por ahí guardado otro pretérito 101, que aun funciona....!
              Cordial saludo.
              HWB.-
              • #67
                Re: BLU en casa?
                Originalmente publicado por hwbarzola Ver Mensaje
                Item Description
                Cordial saludo.
                HWB.-
                Efectivamente parece que no lleva los 14.000 pero teniendo un ft7 y un 101 , sobre todo el 101 es un magnifico receptor, to utilizo uno de ez en cuando para emitir y va muy b
                • #68
                  Re: BLU en casa?
                  Originalmente publicado por Cook Ver Mensaje
                  Gracias.
                  en ese tipo de receptores mi consejo es el tecsun
                  • #69
                    Re: BLU en casa?
                    HWB.-
                    La DEGEN tiene cobertura contínua desde 100 kHz hasta 30.000 kHz(*).
                    Cualquier frecuencia en la banda se entra de forma directa por el teclado, luego se puede usar el mando de sintonía para avanzar o retroceder.
                    *Hay una forma de bajar de 100kHz y subir de 30MHz, lo que pasa que el filtro de entrada atenua las señales fuera de banda, sobre todo las de frecuencia alta: la radio no es muy sensible para frecuencias superiores a unos 20MHz, aunque si uno es manitas hay forma de modificar el filtro para que tenga una respuesta más plana en la banda cubierta "oficial".
                    Desde my punto de vista, la relación calidad-precio de este aparato es muy buena.
                    • #70
                      Re: BLU en casa?
                      ....º Esta es una pregunta del tema.., especial para velero Nagi o Olaje.., o cualquiera de los entendidos del foro.
                      El asunto es que he visto una fuente de poder 12 CC 30 Amp. adecuada parece para alimentar un transceptor de 100 W. , es de procedencia china con un precio acomodado y un peso de 1,300 kg., lo tiene una de las firmas de por allí.
                      Ahora como corresponde a la nueva tecnología tipo fuente switching, no hay problemas con el ruido que produce el oscilador del sistema en la recepción consiguiente a nuestro trasceptor..? Agradezco vuestra respuesta, pues mi experiencia en el tema está algo desactualizada...!
                      Cordial saludo.
                      HWB.-
                      • #71
                        Re: BLU en casa?
                        Cordial saludo.
                        HWB.-
                        Nosotros la que utilizamos es esta: http://raysertronic.com//catalog/pro...roducts_id=196
                        va bien, aunque no soporta los 40 amperios en continua, o sea como le pasa a todas las commutadas.
                        Cualquier fuente estabilizada de 30 amperios minimo te sirve para el transceptor, pero mejor si le sobran 10 amperios
                        • #72
                          Re: BLU en casa?
                          Muchas gracias Velero NAGI, me ha sido muy útil tu comentario. He estado viendo que todas esas fuentes tienen un control indicado NOISE, lo que permite si es necesario correr el silbido de la oscilación si llegara a molestar cuando se hace recepción. Por lo demás veo que mi equipo Yaesu 707, tiene un consumo de 20 Amp. en los picos, así que tengo los 10 de sobra por las dudas. Igualmente estoy pensando cambiarlo por un 757 que es banda corrida y que me es mas efectivo para los fines de las actuales comunicaciones y tiene las mismas exigencias de consumo.
                          Gracias por lo datos de tu fuente, tiene buenos controles con dos instrumentos y algo mas...
                          Cordial saludo.
                          HWB.-
                          • #73
                            Re: BLU en casa?
                            Cordial saludo.
                            HWB.-
                            Con esa fuente no he tenido problemas de silvido de oscilación. Ni que decir tiene que donde pongas una fuente con transformador que se quite la commutada. tengo una de 30 amperios de transformador que ya quisiera la conmutada eso si pesa un quintal
                            • #74
                              Re: BLU en casa?
                              ....º Así es la que tengo, que no funciona, y que ahora quiero dejar de lado, pesa 12 kg...!!!
                              Agradezco tus alentadores comentarios sobre los nuevos tipos de fuente...!
                              Gracias.
                              LU 3 DAO
                              HWB.-
                              • #75
                                Re: BLU en casa?
                                Para información dé, ¿cómo hacerse radioaficionado? visitar.
                                www.ure.es
                                Os facilitarán los libros de examen, fechas, asesoramiento y por muy pocos euros.
                                EA 3 CBT
