Deposito en inox
  • Deposito en inox
    Buenas cofrades. Tengo problemas de fuga en uno de los depositos de mi dufour. En estos momentos resulta dificil contactar con los distribuidores, aún estoy peendiente de repuesta de coste y transporte que solicite a dos de ellos.
    En conclabe de pantalan, se opina de hacer uno a medida en metal. Mi duda surge al pasar todo el cablerio eléctrico pegado al depósito, ¿puede existir estática ? Derivación a tierra?.
    Agradezco infirmación
    Re: Deposito en inox
    Claro, la cosa dependerá del presupuesto que te den... que seguro ira por las nubes.
    Si el depósito esta accesible y puede desmontarse, yo lo primero que haría es ver por donde es la fuga... Las fugas se reparan en cualquier taller que sepan de acero inoxidable, y deben quedar igual o mejor que nuevos. Quizás es solo una costura de soldadura que se abrió, o que estaba contaminada cuando la soldaron y se ha oxidado. Creo que en cualquier caso, la cosa tiene fácil solución.
    En cuanto a las posibles corrientes estáticas, no creo que se deban producir, pero en cualquier caso, y no por esa razón sino por las corrosiones, yo tengo todos los elementos metálicos (de cualquier tipo. Inox, bronce, acero, etc) conectados con el ánodo de sacrificio principal.
    Suerte y buena reparación
      Yo no creo que tengas estática o derivaciones si los cables estan bien aislados......
      de todas formas si te puedo ayudar cuenta con nosotros.
      La Tienda Náutica Online. Nº 1 en Asesoramiento profesional al mejor precio.http://www.twenty-sports.com
      Consultas a info@twenty-sports.com - Tel.93 799 74 19
        Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
        No todos los soldadores saben reparar depósitos que hayan contenido combustible ya que tiene peligro hacerlo. Hay talleres que, aun sabiendo, se niegan a soldarlos.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          Reviste mucho peligro la soldadura de un depósito de combustible. Por mucho que se limpien, los gases permanecen ahí. Suelen explotar cuando se aplica el soplete.
            Hola buenas tardes.
            Si el deposito se llena de agua no hay gases, no se corre ningun peligro al soldarlo o al hacerle una abertura para un registro, luego se vacia y ya esta solucionado el problema.
